![rk#](/data/avatars/s/136/136770.jpg,q1569149551.pagespeed.ce.uwgGJIUDD8.jpg)
rk#
Also funktioniert MHL grundsätzlich unter CM11? Habe mir heute ein Kabel besorgt aber bekomme kein TV Signal
rk# schrieb:Die ir Funktion funktioniert mit einer seperaten App. Ich bekomme allerdings MHL nicht zum laufen...
duy_ng schrieb:Ob ein Signal aus dem IR Blaster kommt oder nicht, kannst du ganz einfach testen: richte eine Kamera (z. B. vom Smartphone) auf den Blaster vom Tab und sende ein Signal. Auf dem Kameradisplay solltest Du dann einen hellen Punkt sehen. So kannst Du zumindest herausfinden, ob die IR App falsch konfiguriert ist oder der Blaster nicht angesprochen wird
duy_ng schrieb:Nein, ich bin noch auf Stock mit Root und wollte dir nur dabei helfen, den Fehlerbereich einzugrenzen
