DooMKernel Erfahrungen/Tests/Tipps
  • 5 Antworten
MysticEnforcer
MysticEnforcer
Dauer-User
743
da es früher oder später auftaucht,
fang ich mal an ^^
wie/was sind eure erfahrungen mit dem doomkernel?
im moment teste ich den doomkernel v2 mit 1512mhz, undervolting mit -75mv.
fürs übertakten werde ich wohl no frills cpu control oder voltage control nutzen.
wobei mir stweaks lieber wäre, aber das unterstützt den kernel leider nicht.
bis jetzt läuft alles stabil.
der akku hält schon über 15h,
trotz spielen, surfen mit wlan und
ich hab noch 27% rest akku.
kein bootloop oder ähnliche probleme.
bin auch zufrieden aber undervolten geht bei mir nicht, mit SetCPU nimmt er es nicht an, mit IncrediControl bekomme ich sofort nen reboot wenn ich einen Wert - 50mV setze. mit dem Terminal hab ich es noch nicht probiert aber das scheint nicht gerade stabil zu sein insgesamt.
sonst passt alles, recoveries funktionieren, Akku is gleich wie stock, is auch logisch weil es ja noch nicht wirklich tweaks im kernel gibt. und undervolten geht eben nicht wirklich bei mir. übertaktet auf 1728 MHz läuft es aber sehr flott.
Gesendet von meinem LT30p mit Tapatalk 2
ich hab es mit dem init.d script laufen
DooMLoRD schrieb:
chmod 777 /system/etc/init.d/scriptname
beispiel init.d skript zum reduzieren der spannungen um 75mV für alle frequenzen:
Code:
[color=red][b]
#!/system/bin/sh
echo -75 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels[/b][/color]
kann als/unter gespeichert /system/etc/init.d/99vdd werden
ja ich muss sagen ich hab Informatik studiert und weiß ca wie die befehle gehen bzw verstehe sie aber wie speichere ich das geschriebene Script ab? weiß nicht mehr viel davon, is schon ne zeit lang her.
also den init.d Ordner hab ich, das passt auch alles aber was genau muss ich schreiben im Terminal damit ich das Script drin gespeichert habe? danke
oder einfach die shell als textfile in den init.d Ordner speichern und fertig? mit welchen Berechtigungen?
ich hab mit dem rootexplorer direkt im init.d ordner ein neues textfile erstellt dieses 99vdd genannt, von oben den befehl rein, speichern und rechte auf 777 = rwx rwx rwx gesetzt und reboot, fertig.
ich finde das ist der einfachste weg, der von jedem bewältigt werden kann.
wobei ich mir nicht sicher bin, ob die rechte die doomlord vorgeschlagen hat richtig sind.
die rechte auf rw r r reichen eigentlich auch aus
Reaktionen: cmajetic
irgendwie mögen mich die apps no-frills/trinity kernel toolbox/voltage control nicht.
jedes mal,wenn ich auf 1728mhz übertakten wollte,
hielt es nur bis zum nächsten reboot.
die einzige app die mir erfolgreich meine 1728mhz geben konnte/wollte,
ist setcpu.
mit setcpu, sind auch die ominösen reboots verschwunden, die auftauchten, wenn ich mit no-frills oder voltage control übertakten wollte.
setcpu ist nur zu empfehlen :thumbsup:
undervolting hab ich jetzt mal mit -50/-100mv ohne probleme getestet.
*edit*
undervolting mit -150mv ist nicht zu empfehlen, <= doomlord sagte mir, dass -150mv zu viel undervolting ist und das system dadurch instabil wurde
führt bei mir zu ständigen reboots
*aktuelle setcpu einstellungen*
max. taktfrequenz - 1728mhz
min. taktfrequenz - 384mhz
auto. regelung - interactive
i/o scheduler - cfq
undervolting init.d skript mit -100mv
wer nicht weiß, auf welche regelung man nutzen soll,
kann sich hier schlau machen und das beste für sich auswählen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...y-s2.521/faq-governors-schedulers.180437.html
init.d skript mit -100mv angehangen
das init.d skript entpacken,
nach /etc/init.d oder /system/etc/init.d kopieren,
rechte auf 777 (rwx rwx rwx) setzen,
rebooten und fertig ;)
*2nd edit*
init.d ordner anlegen mit windows konsole & adb befehlen
wer den ordner init.d nicht haben sollte, kann ihn über die konsole so anlegen
Code:
[COLOR=red][B][B]adb shell
su
busybox mount -o remount,rw /system
mkdir -p /system/etc/init.d
chmod 777 /system/etc/init.d[/B][/B][/COLOR]
chmod 777 ist immernoch rwx rwx rwx
und dann die datei im anhang rein und auch auf 777 setzen
  • 99vdd_skript.zip
  • sonyt
MysticEnforcer
MysticEnforcer
MysticEnforcer
  • MysticEnforcer
MysticEnforcer
MysticEnforcer
Triple six
MysticEnforcer
MysticEnforcer
