MysticEnforcer
Dauer-User
- 743
Benutzung des Flashtools:
Das Xperia T muss ausgeschaltet sein.
Das USB Kabel sollte bereits im PC stecken.
Startet dann das Flashtool.
Nun beim Xperia T die Leiser Taste drücken und halten und dabei dann das USB Kabel einstecken.
Hierbei sollte die grüne Leuchte angehen. Wenn diese leuchtet,
dann ist das Xperia T im Flash Modus und wird dann auch vom Flashtool erkannt.
Nun klickt oben links auf den Blitz. Es erscheint ein kleines Fenster,
in dem Flashmode angeklickt sein muss.
Nach dem Klick auf OK könnt ihr die entsprechende Firmware auswählen.
Das Flashtool greift auf den vorhandenen Ordner C:\Flashtool\firmwares zurück und
zeigt damit alle Firmwares/Files an, die dort drin abgelegt sind.
Dort solltet ihr eure gewählte Firmware nach dem Download reinkopieren.
Habt ihr das nicht gemacht, klickt abbrechen und dann könnt ihr alternativ die Firmware
per Drag 'n' Drop ins Startbild des Flashtools ziehen/ablegen.
(Bei der Drag 'n' Drop Methode, braucht ihr nicht auf den Blitz oben links klicken und den Flashmode braucht ihr auch nicht auswählen!
Das macht das Flashtool dann automatisch
Danach fängt das Flashtool an, das Xperia T zu flashen.
Sofern dort eine Warnung auftaucht, braucht ihr das nicht zu beachten.
Wie man hier sieht, handelte es sich bei mir um ein Simlock File.
Da ich keinen Simlock drauf habe, wurde das File einfach ignoriert.
Achtung:
Der Flashvorgang bleibt kurzzeitig bei 94% stehen, das ist normal.
Also keine Panik und macht keine Dummheiten, wie den Vorgang abbrechen oder die Verbindung trennen.
Es wird wieder weiterlaufen und der Vorgang wird erfolgreich abgeschlossen.
Nach Ende des Flashens sollte das Tool eigentlich das Xperia T von selber neu booten.
Das hat bei mir jedenfalls nicht geklappt, sodass ich das Kabel dann abgenommen und
selber neu gestartet habe.
Wichtig:
Bei dieser Methode (mit Flashtool) des Flashens werden alle Daten gelöscht.
Unbedingt daher vorher ein Backup aller wichtigen Sachen anlegen.
DANKE an Bin4ry für die Soft
die firmware bekommt ihr hier:
[ROM] Xperia T - 7.0.A.1.303 Generic DE - xda-developers
oder hier im oberen teil die stock roms:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ustom-kernels-bootloader-relocker.344881.html
das aktuelle flashtool gibts hier:
Flashtool -- Xperia devices flashing
und last but not least,
ein dickes DANKE an Robbie aus dem usp-forum für die erlaubnis seine bilder nutzen zu dürfen
wenn das flashen der soft fertig ist,
könnt ihr hiermit weiter machen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...m-bootloader-firmware-7-0-a-1-303.321562.html
note:
ich übernehme keine verantwortung für bricks an euren handys.
der flashvorgang wird von jedem selbst & freiwillig durchgeführt
Achtung:
Wichtig:
note:
MysticEnforcer schrieb:Bin4ry hat eine kleine Xperia Stock ROM Collection for all devices bereitgestellt, auch eine relock bootloader collection ist dabei![]()
