Anleitung [Root] Xperia T (auch mit gelocktem Bootloader) - Firmware: 7.0.A.1.303
  • 295 Antworten
hat er hier schonmal gemacht
michmich schrieb:
ok, bei mir steht da jetzt folgendes:
15/007/2012 12:07:50 - INFO - <- This level is successfully initialized
15/007/2012 12:07:50 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30
15/007/2012 12:07:50 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
15/007/2012 12:07:58 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
15/007/2012 12:07:58 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_5182\CB5122EAL9 Driver installed : true
15/007/2012 12:07:58 - INFO - List of ADB devices :
15/007/2012 12:07:58 - INFO - - none
15/007/2012 12:07:58 - INFO - List of fastboot devices :
15/008/2012 12:08:01 - INFO - Device connected with USB debugging off
15/008/2012 12:08:01 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Hab ich gesehen darum wärs interessant was mit und ohne usb debugging angezeigt wird...
hierbei soll usb-debugging aktiviert sein
michmich schrieb:
hab ich gemacht. keine fortschritte erkennbar.
15/045/2012 13:45:36 - INFO - <- This level is successfully initialized
15/045/2012 13:45:37 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30
15/045/2012 13:45:37 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
15/045/2012 13:45:41 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
15/045/2012 13:45:41 - INFO - List of ADB devices :
15/045/2012 13:45:41 - INFO - - none
15/045/2012 13:45:41 - INFO - List of fastboot devices :
15/045/2012 13:45:46 - INFO - Device connected with USB debugging off
15/045/2012 13:45:46 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
und mit Root geht auch imemrnoch nichts weiter:(
gibt es noch ne andere möglichkeit die vllt jetzt doch einfacher ist um die nicht benötigten apps loszuwerden?
also:
ohne debuging:
16/025/2012 08:25:58 - INFO - <- This level is successfully initialized
16/025/2012 08:25:58 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30
16/025/2012 08:25:58 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
16/026/2012 08:26:02 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
16/026/2012 08:26:02 - INFO - List of ADB devices :
16/026/2012 08:26:02 - INFO - - none
16/026/2012 08:26:02 - INFO - List of fastboot devices :
16/026/2012 08:26:06 - INFO - Device connected with USB debugging off
16/026/2012 08:26:06 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
mit debuging:
16/028/2012 08:28:46 - INFO - <- This level is successfully initialized
16/028/2012 08:28:46 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30
16/028/2012 08:28:46 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
16/028/2012 08:28:48 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
16/028/2012 08:28:48 - INFO - List of ADB devices :
16/028/2012 08:28:48 - INFO - - none
16/028/2012 08:28:48 - INFO - List of fastboot devices :
16/028/2012 08:28:54 - INFO - Device connected with USB debugging off
16/028/2012 08:28:54 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
und der screen im anhang.
irgendwie vermisse ich diesen eintrag, der war gestern noch bei dir im log drin
hm ist mir auch schon aufgefallen. die werte hab ich heut nochmal abgenommen.
kann es sein das sich da nen treiber überkreuzt hat und irgendwas schief ging?
werd am we mein windoof neu machen, und dann nochmal schaun.
eigentlich müsstest du ja nur alles was an sony programmen drauf ist,
mal deinstallieren & mit dem ccleaner die registry säubern,
dann neustart und das handy wieder anschliessen,
einmal normal (companion installieren) und einmal mit usb-debugging (sony update service installieren).
*edit*
companion, sus, dieses universal treiberpacket und android sdk deinstallieren
also das lag daran das ich es heut mit dem 64x gemacht hab. beim 32x gibt er die wertezeile noch mit aus.
ok
denk das system is eh schon zu versaut im grund. der cc wird da auch nicht mehr viel machen........
wenn alles deinstalliert wurde und du den ccleaner ausführst, killt er die restlichen rückstände in der registry
Ich muss sagen das ich die ersten 4 Tag auch Probleme hatte gerade mit den Sony Treibern. An meinem anderen Rechner ging es dann, ich gehe aber davon aus das irgendein Treiber nicht korrekt installiert ist. Nachtrag gerade jetzt mit Windows 8 lief es gleich beim ersten Versuch. Alles auf einem x64 System.
so, werde das "root-szenario" gleich mal an nem win7 x64 rechner versuchen nach zu spielen.
wenn es nicht klappt, werd ich testen bis es klappt und aufschreiben was ich gemacht hab :thumbsup:
ich denk es wird bei dir ohne probleme gehen ;)
soo, sony companion installiert, xperia t wurde direkt erkannt, dann noch dateimanger installiert.
jetzt mal mit angeschlossenem t den usb-debugging aktiviert, kurzer disconnect, installation von gerätesoftware,
usb-verbundgerät => verwendung jetzt möglich,
xperia t => verwendung jetzt möglich,
lt30p => wird gesucht => wird herunter geladen steht schon die ganze zeit bei 0% von 8.5mb => abbruch durch mich
Der ursprüngliche Beitrag von 15:37 Uhr wurde um 15:44 Uhr ergänzt:
jetzt mal den root geladen und getestet,
cmd => adb devices: 0
nun das sus installiert, getestet => adb devices: 0
windows gerätemanger geöffnet und dort das xperia t mit gelben dreieck gesucht, rechtsklick drauf => eigenschaften => lt30p => eigenschaften => reiter treiber => treiber aktualisieren => treiber online suchen => automatischer download
wieder über cmd => adb devices: cb51229l58
es wurde gefunden
root entpackt, nach anleitung vorgegangen und 2 reboots später, root ist drauf
so lange rede kurzer sinn, michmich mach das mal:
Code:
[COLOR=Red][B]windows gerätemanger öffnen (links unten windowslogo => geräte & drucker),
dort das xperia t mit gelben dreieck suchen,
rechtsklick drauf
=> eigenschaften
=> rechtsklick auf lt30p
=> eigenschaften
=> reiter treiber
=> automatischer download[/B][/COLOR]
denke mein windoof hat ne macke. hoffe das löst sich auf.
es werden 2 xperia t angezeigt, den rechtsklick auf (bei mir das rechte) und auf den reiter hardware klicken, wenn dort verbundgerät, xperia t usw. ... steht is es das richtige.
ich hab nur ein xperia t in tragbare geräte ohne fehler. triber aktualisiert.
dann ist bei der installation was schief gegangen, es müssten 2 sein.
steht da was von lt30p und wenn man mit rechtsklick drauf geht müsste nix da stehen?
das müsste unter eigenschaften drin stehen
*edit*
gerät mal vom rechner trennen, dann nochmal auf geräte & drucker,
dann mal rechtsklick auf das xperia und entfernen lassen.
dann xperia wieder anschliessen, einmal mit aktivierten usb-debugging und einmal ohne usb-debugging, treiber werden dann neu gesucht
netzmammut
Denominator
Denominator
Denominator
Aaskereija
Aaskereija
