Easy Rooting Toolkit für Xperia SP (locked and unlocked bootloader)
  • 30 Antworten
sbE
Falls das schon jemand gemacht hat. Funktioniert lte nach dem flashen noch?
Da diesere Exploid nur mit der Firmware fürs c5302 klappt, müsstest du dein c5303(LTE) mit der Firmware des c5302 flashen, ergo kein LTE.
Ok, war mir nicht sicher in wieweit die Firmwares abweichen.
Dann ist das für mich erstmal nicht interessant.
Das sieht ja schon mal interessant aus... Bin gespannt wie es weiter geht
Vielleicht hat hier jemand die schnelle Lösung.
Er hat den nur den Kernel von c6302 geflasht, weiß zwar nicht ob LTE so erhalten bleibt, aber klingt erstmal interessant.
Ich bevorzuge da aber lieber das Warten auf eine richtige Möglichkeit.
Er erwähnt leider lte in seiner Antwort nicht.
Aber wie es in dem .284 thread aussieht scheint diese Version fürs 5303 in Arbeit zu sein. Warte dann lieber auch darauf.
Edit:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2320407
Post 64
Werd ich machen wenn mein XSP da ist. Wer braucht schon LTE.
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
mit dem DooMLoRD_Easy-Rooting-Toolkit_v16_perf-event-exploit.zip
tool, habe ich mein SP erfolgreich gerootet. :thumbsup:
für die Firmware 12.0.A.1.211/257
Before u begin:
(1) make sure u have installed adb drivers for ur device
(2) enable "USB DEBUGGING" from (Menu\Settings\Application\Development)
(3) enable "UNKNOWN SOURCES" from (Menu\Settings\Applications)
(4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
(5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
quelle xda
und danke an DooMLoRD
Kann man einfach die Firmware vom C5302 flashen und danach rooten oder muss noch etwas beachten?
MfG spyfly
Du musst nichts flashen.
Du kannst mit dieser Version direkt rooten.
Nur nach der Anleitung gehen.
(1) adb Treiber installieren (das SP an den PC hängen )
(2) Bei "USB DEBUGGING" haken setzen.(Menu\Einstellungen\Entwickleroptionen)
(3) bei "unbekannte Herkunft" haken setzen (Menu\Einstellungen\Sicherheit)
(4) [OPTIONAL] Bildschirm timeout auf 10 Minuten stellen
(5) Handy mit USB Kabel an den PC verbinden und "runme_win" ausführen.
warten bis das XSP neu startet.
Gesendet von meinem GT-P3110 mit der Android-Hilfe.de App
Also geht das mit dem C5303?
Ja, inzwischen werden alle Firmware-Versionen für das C5303 unterstützt.
Danke für deine Hilfe. Mein XSP kommt voraussichtlich am Montag oder Dienstag an. Werd dann gleich rooten ohne BL Unlock.
So, erfolgreich gerootet.
Wer wäre an einer Firmware für das C5303 ohne Branding interessiert? Hab eine selber erstellt.
Neuen thread aufmachen und rein damit ;-)
Hey, bei mir trudelt die Tage auch ein SP rein, das wird aber einen T-Mobile Simlock haben, sollte allerdings keine Probleme mit Congstar haben. Was ich nun wissen wollte, kann man mit Rootzugriff den Simlock entfernen, oder muss ich zwangsläufig bei t-mobile nen key kaufen?
Was hat man z.Z. vom rooten, gibt doch noch nichts?!?
also soweit ich weiß, gibts keine möglichkeit durch einfaches Root den SIM Lock zu entfernen.
Kann mich aber täuschen
- unnötige (fest vorinstallierte) Apps deinstallieren
- komplettes Backup aller oder einzelner Apps inkl. App-Daten anlegen
- CWM installieren (Komplett-Backup/Restore, Installation von Custom Stock ROMs (also ohne Custom Kernel))
- DRM Keys sichern (Vorbeitung zum unlocken)
...und die vielen anderen Sachen, die man als root machen kann.
Also ich würde sagen root ist Pflicht. ;)
Dr.Proton
Aaskereija
Aaskereija
der_henk
der_henk
