Cyanogenmod 12, aber wie?
  • 38 Antworten
RealSplasher
Gast
Hi Leute :)
Ich will mein Sony Xperia M2 Aqua unbedingt rooten, um danach CM12 raufzuflashen!
Allerdings muss ich hierfür vorher den Bootloader entsperren, und genau da kommt der Hacken:
- Ich muss eine Version downgraden (18.3.C.0.37)
damit ich CM12 flashen kann, jedoch geht das denke ich nicht OHNE vorher den Bootloader zu unlocken, also eine Zwickmühle oder?
Bin am verzweifeln :confused2::drool:
Warum solltest du dafür den Bootloader öffnen müssen? Flashtool kann das komplett ohne Modifikation am Handy.
Also, zum downgraden auf eine offizielle Sony-ROM muss ich den Bootloader nicht unlocken?
Nein.
Ok, also erstmal das Flashtool runterladen, und die ältere Version, dann im Fastboot-Mode flashen, danach den Bootloader unlocken, CWM installieren und DANN die inoffizielle CM12 flashen.
Wenn ich was falsch mache, korrigiere mich bitte, bin 12 ^^
Der ursprüngliche Beitrag von 12:16 Uhr wurde um 13:28 Uhr ergänzt:
Aaskereija schrieb:
Was jetzt :(
D12fKTaWxs6dAAAAAElFTkSuQmCC
Das ist EMMA und nicht Flashtool. Nutz den Guide in meiner Signatur.
Ok, danke, ich weiß, ich bin anstrengend..
In dem Flashtool kann man ja auch den Bootloader entsperren..
Wenn ich auf der Sony Seite mir den Key besorge, und den dann im Flashtool eingebe, wird das dann klappen, oder muss ich vorher etwas besonderes machen?
Was mir komisch vorkommt, dass auf der Bootloader-Unlock Seite nur das Xperia M2 ist, und nicht mein Handy, das Xperia M2 AQUA.
Kann ich da einfach das "normale" M2 auswählen, oder kann ich meinen Bootloader somit nicht entsperren?
Bei meinem alten LG ging das alles etwas einfacher.. :confused2:
M2 und Aqua sind das selbe Handy.
So, ich fasse zusammen:
Vorerst muss ich auf die eine Version downgraden (mit dem Flashtool)
Danach könnte ich den Bootloader mit dem M2 entsperren (und rooten!)
Dann ClockworkModRecovery draufmachen, und raufflashen was ich will.
So, jetzt habe ich glaube ich alles verstanden, danke.
Garantie ist dann soweit ich weiß futsch ^^
Wenn es ein brick wird, gibt es dann keine chanche mehr es wieder"zubeleben"?
+ Ich kann auch die ROMs von dem D2303 flashen, obwohl ich ein 2403 habe oder?
Das ist mir aber hoch ^^
ta-backup solltest du auch machen, dann ist auch deine garantie gesichert (welche sowieso nicht zwangsweise weg ist).
Bei nem Brick flashtool hernehmen.
Wie mache ich so ein TA-Backup?
Danke für deine hilfsbereitschaft :)
Und das Handy rooten geht mit...?
Dem Flashtool oder?
Beim Flashen muss ich da Fastboot oder Flashmode :|
Soo hab mir erstmal KingRoot gedownloadet und alle Treiber usw. für Flashtool heruntergeladen und installiert (Flashtool natürlich auch, Avast funkt manchmal dazwischen -_-)
Damit ich nacher den Bootloader unlocken kann brauche ich ja laut der einen Beschreibung im Internet auf der Sonywebsite die offizielle 18.3.C.0.37 Firmware, jedoch gibt es das im Internet anscheinend nur für's D2304..
Ich hoffe dass es nacher keine Komplikationen deswegen gibt weil ja meins das D2404 ist :/
Aber das wird schon, erstmal rooten dann Backup machen, dann flashen, ne :D
Bitte NICHT der Anleitung auf der Sony Webseite folgen sondern der Anleitung hier in Android-Hilfe. Wenn du eine Firmware für ein anderes Handy flasht, brickst du das Handy.
Aber wie kann ich denn dann den Bootloader entsperren wenn es die ROM nur für das M2 (D2303) gibt und nicht für das Aqua (D2403)??
Weil ich muss auf die Version downgraden damit ich den Bootloader dann entsperren kann.
:confused2:
Bin gerade voll verwirrt.
Das steht auf der Seite von Sony, wenn man beim Unlocken das Xperia M2 auswählt.
Important note! In order to unlock your Xperia™ M2 you need to be on software version 18.3.C.0.37. Also beware that booting this device the first time after unlocking the boot loader may take a long time.
Mein Smartphone ist jedoch schon auf dem 18.3.1.C.1.15 Build.
P.S: Bei deinem Link ist ein Survey :(
Der ursprüngliche Beitrag von 16:20 Uhr wurde um 16:40 Uhr ergänzt:
Und was wenn ich einfach mal mir nen unlock code hole und dann mithilfe des Flashtools unlocke?
Wenn es nicht geht dann würde ich halt einfach ne Stockrom wieder raufflashen / Relocken
Wie gesagt, die anleitung dort ist nicht zwingend aktuell.
Was meinst du mit survey?
Der ursprüngliche Beitrag von 16:52 Uhr wurde um 16:52 Uhr ergänzt:
RealSplasher
V
meetdaleet
meetdaleet
Ladylike871
Ladylike871
