Steinlaus
Auf XDA wird eine Möglichkeit beschrieben wie man den internen und den externen Speicher des Xperia M tauscht:
[DS&SS]swap sd card on 4.2/4.3/4.4 (UB) … | Sony Xperia M | XDA Forum
Version: For stock 4.3 with Locked bootloader
Habe ich getestet, klappt super. Doch werden so die Daten für den neu entstandenen externen Speicher danach in den doch recht kleinen Telefonspeicher gespeichert. Das macht wenig Sinn. Auch wird mit dieser Methode die SD-Karte unter Einstellungen - Speicher nicht angezeigt.
Ich habe das Script nun so geändert, dass der externe Speicher nicht getauscht wird, sondern auf der physischen SD-Karte verbleibt.
Hier mal eine Anleitung. Basiert alles auf der oben verlinkten XDA-Variante:
1. Rootzugriff (FULL-ROOT) wird benötigt
2. Installiere BusyBox:
3. Installiere diese APP für init.d support. Nach dem Start drück auf "activate", danach auf "verify"
4. Formatiere die externe SD Karte mit FAT32. Vorher Backup der Daten nicht vergessen!
5. Erstelle auf der externen SD Karte im Root-Verzeichnis einen Ordner 0 und verschiebe dorthin alle Daten vom internen Speicher (SDCARD0)
6. Erstelle auf der externen SD Karte im Root-Verzeichnis einen Ordner 1 für den neuen externen Speicher
7. Download hier die Datei internal_and_external_storage_on_sdcard.zip und entpacke sie.
8. Speichere die entpackte Datei 11extsd2internalsd ins Verzeichnis: system/etc/init.d. Nutze dazu eine Dateimanager-App wie Root Explorer oder Total Commander.
8. Setze alle Berechtigungen für diese Datei. Nutze dazu eine Dateimanager-App wie Root Explorer oder Total Commander.
9. Reboot
Danach befinden sich der interne und der externe Speicher beide auf der SD-Karte. Per USB kann man wie gewohnt auf die Speicher zugreifen, siehe Bild.
Doch nutze niemals den MSC Modus (USB Mass Storage) für die USB-Verbindung zum PC.
Das kann deine Daten zerstören. Benutze ausschließlich den MTP Modus!
Was habe ich geändert?:
Thanks to zeyad xu on XDA!
Allerdings hatte hier schon ein anderer eine ganz ähnliche Idee
[MOD] Better Int > Ext Storage Swapper (f… | Sony Xperia M | XDA Forum
9. Reboot
Code:
mount -o bind /data/media/0 /storage/sdcard1 --> mount -o bind /mnt/shell/emulated/1 /storage/sdcard1
