Bootloop/Brick und andere Gründe für den Nichtstart des Xperia M (Root)
  • 56 Antworten
Oh, hier gibt es noch einen Thread zum Thema, demnach kann man das XM zumindest prinzipiell mit Link2SD laufen lassen. Aber irgendwie scheint da der Wurm im System zu sein, hmm..?
Bitte vor erstellen eines Themas die Suchfunktion nutzen
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/sony-xperia-m-forum/497784-bootloop-nach-link2sd-xperia-m.html[/OFFURL]
Also wenn man die zweite Partition höchstens 2048mb groß macht, gibt es zumindest mal keinen Bootloop. Doch nach dem Booten ist alles wieder beim alten, also das mount-script wurde irgendwie nicht erstellt...
Was mir eigentlich am wichtigsten wäre, ist das verlinken der .apk-Dateien in /data/app/ das verlinken von den Nebendaten in /storage/sdcard0/Android hab ich ja schon hinbekommen.
EDIT:
@DeAndi Die Option "logische Partion" ist bei mir beim Partionieren ausgegraut (Programm: Ubuntu mit GParted), ich kann nur "Primäre" oder "Erweiterte Partition" auswählen.
Hallo an alle,
ich habe nun auch diverse Anleitungen probiert. EInerseits die Link2SD-Geschichte mit den zwei Partitionen. Hier komme ich in einen Bootloop, wenn ich beider Partitionen primär setze und das Programm aktiviere. Wenn ich die zweite logisch setze, dann verabschiedet sich die SystemUI beim Einschalten.
AUßerdem habe ich noch GL to SD, App2SD und Folder Mount probiert, aber auch dies erfolglos. Bei FOlder Mount startet das System immer neu, wenn das Programm seinen Autostart durchgeführt hat und die Ordner verbinden möchte. Außerdem wird die Nadel nie grün...
Gerootet habe ich und auch den Rootfixer drüber laufen lassen und dieser meldet mir, dass alles geklappt hat. Außerdem kann ich Systemanwendungen umbenennen, sodass der Rootfix wirklich geklappt haben müsste. Jedenfalls laufen meine Firewall, Greenify und Titanium Backup alle problemlos.
Kann mir vielleicht noch jemand einen Tipp geben, was ich noch tun könnte, damit ich Apps auf die SD-Karte schieben kann?
Gelesen habe ich schon von der Möglichkeit, dass Internen und externen Speicher in der Konfiguration tausche, aber daran habe ich mich noch nicht herangetraut und so, wie ich das verstanden habe, müsste man das ja nach jedem Neustart wiederholen, was meiner Meinung nach auch pfusch wäre...
Oder muss für die SD-Apps der Bootloader offen sein, damit die funktionieren?
Ich habe die Dual Sim Variante des Xperia M.
Die Bootloops beim Aktivieren von Apps wie Link2SD, Gl2SD usw. weisen auf einen missglückten Rootfix hin. Ich habe mich seinerzeit an diese Guides gehalten:[GUIDE] Root Xperia M Single/Dual 4.2.2 Locked Bootloader (without vroot or kingo) - xda-developers und Full Root for Sony Xperia M c1904 & c1905 models - xda-developers. Für den Rootfix muss USB-debugging aktiviert sein und das USB -Protokoll auf MSC umgestellt werden (Einstellungen-> Xperia-> USB-Verbindung-> USB-Verbindungsmodus) So weit ich mich erinnere scheiterte mein erster Versuch daran, dass ich vergessen hatte auf MSC umzustellen.
Falls 2 primäre FAT32 Partitionen partout nich funktionieren (mein XM dual sim C2005 läuft aber jetzt seit Dezember damit) dann würde ich mal ext2 für die 2. Partition probieren, das sollte das XM auch lesen können.
Hoffe, das hilft dir weiter, ich bin leider auch kein Fachmann aber der lebende Beweis, dass es grundsätzlich schon funktioniert, also nicht aufgeben:smile:
Ich habe exakt die gleichen Probleme wie plbg.
Link2SD macht bei zwei primären Partitionen einen Bootloop. Dabei ist es egal ob ext2, ext4 oder Fat32, auch wenn die ext. Partition kleiner als 1 GB ist.
Auch Folder Mount startet das System immer neu, wenn ein Ordner verbunden wird.
Das es an einem fehlerhaften Rootfix liegen könnte hatte ich auch schon gedacht. Aber auch bei meinem C2005 laufen Root-Apps wie Titanium Backup und Firewall problemlos. Mit Titanium Backup kann ich problemlos Backups erstellen und auch zurückschreiben. Alles funktioniert wie es es bei meinem älteren Smartphones gewohnt bin.
Dabei habe ich mich genau an diese oben verlinkte Anleitung gehalten. Auch der Rootfix lief sauber durch und das Phone bootete neu. Es kam zumindest keine Fehlermeldung.
Hatte sogar die neuste BusyBox Pro laufen.
RootChecker Pro meldet auch keine Probleme.
Code:
Congratulations! You have root access!
Super User Application Status:
SuperSU application - version 1.93 - is installed!
System File Properties for Root Access:
Standard Location
Check Command: ls -l /system/bin/su:
Result: /system/bin/su: No such file or directory
Analysis: File /system/bin/su does not exist.
Standard Location
Check Command: ls -l /system/xbin/su:
Result: -rwsr-sr-x root root 113036 2014-03-08 16:37 su
Analysis: Setuid attribute is present and root user ownership is present. Root access is correctly configured for this file! Executing this file can grant root access!
Alternative Location
Check Command: ls -l /sbin/su:
Result: /sbin/su: Permission denied
Analysis: File system permissions restricted and denied access.
Check Command: ls -l /system/xbin/sudo:
Result: /system/xbin/sudo: No such file or directory
Analysis: File /system/xbin/sudo does not exist.
Root User ID and Group ID Status:
Root user id:
uid=0(root)
Root group id:
gid=0(root)
System Environment PATH: /sbin /vendor/bin /system/sbin /system/bin /system/xbin
ADB Shell Default User:
ADB shell setting for standard access, stored in default.prop, is configured as: shell (non root) user - ro.secure=1
Code:
BusyBox has been installed correctly!
BusyBox binary location:
 /system/xbin/busybox
BusyBox binary file information:
 -rwxr-xr-x root     root      1048328 2014-03-08 16:40 busybox
Installed BusyBox Version:
1.22.1-Stericson
BusyBox supports the following applets:
     [, [[, acpid, adjtimex, arp, arping, ash, awk, base64, basename, beep,     blkid, blockdev, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cal, cat, catv, chat,     chattr, chgrp, chmod, chown, chpst, chroot, chrt, chvt, cksum, clear,     cmp, comm, conspy, cp, cpio, crond, crontab, cut, date, dc, dd,     deallocvt, depmod, devmem, df, diff, dirname, dmesg, dnsd,     dnsdomainname, dos2unix, du, dumpkmap, echo, ed, egrep, env, envdir,     envuidgid, ether-wake, expand, expr, fakeidentd, false, fbset,     fbsplash, fdflush, fdformat, fdisk, fgconsole, fgrep, find, findfs,     flock, fold, free, freeramdisk, fsck, fsck.minix, fstrim, fsync, ftpd,     ftpget, ftpput, fuser, getopt, grep, groups, gunzip, gzip, hd, hdparm,     head, hexdump, hostname, httpd, hush, hwclock, id, ifconfig, ifdown,     ifup, inetd, insmod, install, ionice, iostat, ip, ipaddr, ipcalc,     iproute, iprule, iptunnel, kbd_mode, kill, killall, killall5, less, ln,     loadkmap, losetup, lpd, lpq, lpr, ls, lsattr, lsmod, lsof, lspci,     lsusb, lzcat, lzma, lzop, lzopcat, makedevs, man, md5sum, microcom,     mkdir, mkdosfs, mke2fs, mkfifo, mkfs.ext2, mkfs.minix, mkfs.vfat,     mknod, mkswap, modinfo, modprobe, more, mount, mountpoint, mpstat, mv,     nameif, nanddump, nandwrite, nbd-client, nc, netstat, nice, nmeter,     nohup, nslookup, ntpd, od, openvt, patch, pgrep, pidof, ping, ping6,     pipe_progress, pivot_root, pkill, pmap, powertop, printenv, printf, ps,     pscan, pstree, pwd, pwdx, raidautorun, rdate, rdev, readahead,     readlink, readprofile, realpath, renice, reset, resize, rev, rm, rmdir,     rmmod, route, rpm, rpm2cpio, rtcwake, run-parts, runsv, runsvdir, rx,     script, scriptreplay, sed, seq, setconsole, setkeycodes, setlogcons,     setserial, setsid, setuidgid, sha1sum, sha256sum, sha3sum, sha512sum,     showkey, slattach, sleep, smemcap, softlimit, sort, split,     start-stop-daemon, stat, strings, stty, sum, sv, svlogd, swapoff,     swapon, switch_root, sync, sysctl, tac, tail, tar, tcpsvd, tee, telnet,     telnetd, test, tftp, tftpd, time, timeout, top, touch, tr, traceroute,     traceroute6, true, tty, ttysize, tunctl, ubiattach, ubidetach,     ubimkvol, ubirmvol, ubirsvol, ubiupdatevol, udpsvd, umount, uname,     unexpand, uniq, unix2dos, unlzma, unlzop, unxz, unzip, uptime, usleep,     uudecode, uuencode, vconfig, vi, volname, watch, watchdog, wc, wget,     which, whoami, whois, xargs, xz, xzcat, yes, zcat, zcip
Bootloop, Bootloop und immer wieder Bootloop mit Link2SD, auch wenn USB -Protokoll auf MSC umgestellt ist.
Habe mal die Ausgabe des Rootfixers angehängt, scheint alles OK zu laufen. :(
Ich habe fälschlicherweise den Superuser von CLockworkmod installiert gehabt. Den habe ich runtergeschmissen und SuperSU installiert und den Rootweg nochmal neu durchlaufen. Jetzt merke ich auf dem Gerät auch, dass etwas passiert, wenn ich den Fixer laufen lasse. Aber leider funktioniert das ganze trotzdem nicht.
@Joschua: Du hast den Bootloader aber nicht offen, oder?
nein, der Bootloader ist geschlossen
Gut, dann lasse ich den Bootloader bei mir auch mal geschlossen.
Ich denke, dass ich mein Telefon nochmal komplett auf Werkseinstellungen zurücksetze, da ja nicht auszuschließen ist, dass sich in der Konfiguration irgendwas leicht zerschossen hat und es deswegen nicht funzt.
Wie groß hast du denn deine Partition für die Apps? Je größer, desto besser wäre es natürlich, da ich in Zukunft vielleicht auch ein paar größere Apps installieren möchte und die Messangerapps ja auch relativ viel Speicherplatz benötigen...
Ich kriege es einfach nicht hin. Vorhin habe ich mein Telefon komplett zurückgesetzt und nach der Registrierung über mein Googlekonto und der Installation von Total Commander habe ich den Weg über Cydia gewählt und auch den Supersu.bet-Patch mit mehrfacher Erfolgsmeldung eingespielt.
Nur geändert hat sich nichts...Titanium bekommt ausreichend Rootrechte zum Wiederherstellen meines Backups (was jetzt im Moment läuft) und auch der ADB (beim Einspielen des Patches) habe ich Rootrechte gegeben.
Ich habe probiert FAT32 uns ext2 mit Partitionsgröße ~10Gb und 999 Mb, wobei bei zweiterem der Rest 10Gb frei geblieben ist. Getestet habe ich das ganze mit Link2SD.
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende und ich bin kurz davor den Bootloader einfach zu öffnen und zu probieren, ob es dann funzt.
Entweder hast du richtig viel Glück gehabt, Joschua, oder ich bin einfach zu blöd und habe irgendwas übersehen. Oder sollte ich nochmal Framaroot probieren?
edit: Framaroot will überhaupt nicht (Version 1.9.1)
edit2: Ich habe folgenden Rootfixer verwendet und nun scheint es zu funktionieren. Zumindest meldet mir Link2SD, dass die Partition gemountet ist und es gibt keinen Bootloop mehr. Weitere Infos folgen, wenn ich mehr weiß. Das könnte allerdings noch etwas dauen bis ich alles getestet habe...
Also wenn du keinen Loop mehr hast ist das schon mal gut.
Link2SD bringt nach dem Reboot auch eine Fehlermeldung, sollte die Partition nicht gemountet werden können.
Welchen Rootfixer hast du jetzt genommen?
wollte nur nachreichen , dass meine Partitionen 20GB (Daten) und 10GB (ausgelagerte apps) groß sind.
Eine blöde Frage muss ich jetzt noch stellen...das Verlinken über Link2SD hat wunderbar funktioniert und ich habe auch mehr als genug Speicher frei.
Nun möchte ich aber eine verlinkte App updaten und der Playstore verweigert die Installation mit der Fehlermeldung 941. Hat das etwas mit dem Verlinken zu tun oder kann man normalerweise verlinkte Apps ganz normal updaten?
Freut mich , dass das jetzt doch noch geklappt hat:thumbsup:
Die mit link2sd verschobenen apps lassen sich normalerweise problemlos über Google Play aktualisieren. Allerdings werden nicht alle apps automatisch wieder auf die SD-Karte verschoben- dann muss man wieder selbst Hand anlegen.
Du hast einfach den oben verlinkten Rootfixer verwendet, und dann ging es? Ich frage nur, weil der verlinkte Artikel im XDA Xperia Z Forum steht.
Dann werde ich das auch mal probieren.
Probiers einfach mal aus. Kaputt gehen kann ja nichts...und bei mir hats ja auch geklappt ;-)
Reaktionen: Steinlaus
Prima, mit dem definitive root Remount-Reboot fix hat es geklappt. Nun geht mit Link2SD auch eine EXT2 Partition!
Hallo, ich habe das selbe Problem, bei mir konnte es jedoch nicht durch den Rootfix erledigt werden.
Habe aber auch ein Xperia L, sollte aber doch eigendlich trozdem funktionieren.
Bootloader: Locked
Root: ROOT For New firmware 15.3.A.1.14 - xda-developers
Rootfix: The definitive root Remount-Reboot fix (wie oben empfohlen)
SD Partition: 1x 20GB Fat32, 1x10GB Ext2
kann mir einer sagen was ich falsch mache, mein Handy hat immer wenn die SD drin ist einen Bootloop
feuerossi
  • feuerossi
Meerjungfraumann
Meerjungfraumann
HexHecker
HexHecker
christian061
