Kompletten Brick reparieren...
  • 72 Antworten
XLR6672/64
XLR6672/64
13
Habe versucht über das Recovery-Menü zu flashen und nachdem die SD während des Flashens durchgeraucht ist war das Handy quasi Tot. Es ging garnichts mehr. Den selben Fehler kann man auch erzeugen indem man einen falschen Kernel flasht. Zuerst kam ein Loop beim Sony-Logo, dann ging das Gerät aus und reagierte überhaupt nicht mehr.
Habe dann wie blöd gesucht und durch Zufall eine Lösung entdeckt mit der sich das Gerät einfach wiederbeleben lässt.
Software:
[ion] Stock Firmware Downloads - xda-developers (Stock-Rom 4.1.2)
xda-developers - View Single Post - Xperia Ion 4.1 FTF 6.2.B.0.211 LT28h (Kernel TWRP)
1. Handy über Ladegerät oder am PC laden bis die LED konstant Rot leuchtet.
(zuerst ist die LED einfach nur aus, dann beginnt die LED zu blinken und nach 6-12 Stunden wird sie Rot.)
2. Auf dem PC das Flashtool starten und für den Flashvorgang vorbereiten.
3. Wenn das Flashtool nach dem Handy fragt das Handy an den PC anschließen und die Flashtaste gedrückt halten (Vol.-down).
4. Die Flashtaste gedrückt halten bis nach Ca. 4 bis 20 Minuten die LED auf Grün springt, damit ist das Handy im Flashmodus verbundern.
5. Flashen.
6. Handy vom PC trennen und starten.
7. Sich am wieder laufenden Handy erfreuen und bei diesem Post den "Danke" Button pressen.
Bei mir lief danach alles wieder, allerdings war das Handy danach Unbenutzbar so lange es zum Laden am Netz hing. Dieses Problem ließ sich allerdings auch recht einfach beheben, ich habe den Bootloader geschlossen (sehr simpel, einfach diese Datei ziehen
https://disk.yandex.com/public/?hash=ByFGTFlUifsf9D9m5CIA3KXl8AqrWgDaay8z+5zxgbY=&locale=ru
und mit dem Flashtool flashen) Nach der "Wiederbelebung" hatt mein Handy sich zwar etwas geziert in den Flashmode zu gehen, allerdings haben ein Werksreset in Verbindung mit 15 Minuten am Ladegerät gereicht um das Handy flashbereit zu bekommen. Habe nachdem der Bootloader geschlossen war die "Reparieren" Funktion des Companion genutzt und alles ist genauso wie es das sein soll.
Wenn Ihr euch unsicher seid ob Ihr den Loader locken wollt: Ihr braucht den nur wenn Ihr vor habt ein ROM mit anderem Kernel zu verwenden, wenn Ihr ein Sony ROM flashen wollt geht das auch mit geschlossenem Bootloader.
Reaktionen: pjozsef54, DerAxl und w3nZ
Also falls mein Handy nicht repariert zurückkommt (was nicht das erste mal wäre) probiere ich das.
Wie kommt man auf 4-20 MINUTEN??? hast du so lange die Flashtaste gedrückt? Auf was hast du da gewartet ;-)
Du hängst wie schon gesagt das Hany an den PC (ausgeschaltet versteht sich, was anderes geht ja nicht) sobald Flashtool dich darum bittet. Sobald es dran hängt die flashtaste drücken und gedrückt halten, ist nicht schlimm wenn du mal abrutscht, das Handy bootet halt nach einigen Minuten und wichtig ist nur das beim Booten die Taste gedrückt ist. Damit bringst du es in eine Modus in dem geflasht werden kann.
Ist aber sehr beruhigend hier die vielen Threads zu lesen und zu sehen das ich nicht der einzige bin dem dieser dumme kleine Fehler unterlaufen ist.
lol, ja
und ich muss sagen ich habe schon so einiges geflasht und gemacht, aber daß ein Gerät gleich mal komplett platt ist wie das ION das hatte ich noch nie.
Aber man lernt eben nie aus^^
Das liegt an dem fest verbauten Akku.
Mein Arc habe ich teilweise alle 2-3 Tage geflasht - beim Ion bin ich vorsichtiger^^
@ Moderator
Bitte den Thread anpinnen
Ja mit dem arc war das ne feine Sache. Das benutze ich gerade wieder :o
Gesendet von meinem LT18i mit der Android-Hilfe.de App
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab da noch ein Paar Fragen:
1. Welches Flashtool soll ich nehmen?
2. Welchen Kernel oder Firmware?
Ich kenn mich da nicht aus :(
Das Flashtool heißt "Flashtool" ich hab gesucht unter "sony xperia ion Flashtool" (wenn bei dem downland "Flashtool V. 0.x bei steht bist du richtig) habe dann das von xda gezogen und benutzt (sorry, genauer kann ich das grade nicht sagen da ich im Urlaub bin und keinen zugriff auf meinen PC habe).
Was die Software angeht, jede original Firmware von Sony ist geeignet (wichtig:die MUSS im Ordner "Firmware" im Programmpfad liegen) dann kannst du den Kernel einfach übernehmen. Ich habe ein Sony JellyBean geflasht und alle Einstellungen des Flashtools auf Voreinstellungen gelassen.
Unter "Generic ... LT28h" findest du die aktuelle 0.211 Firmware (Jelly Bean).
Im 2ten Post ist ein Link zum Flashtool und auch eine Anleitung. Anleitungen findest du aber auch hier im Sony Forum.
Da dein Bootloader offen ist, kannst du nach dem Firmwareflash einfach einen anderen Kernel flashen, zb diesen:
Dieser enthält auch gleich TWRP. Beim ersten Booten mit dem Kernel gehst du einmal ins Recovery, dann meldet der Kernel automatisch, ob du rooten willst.
Alternativ (und auch einfacher) kannst du natürlich auch mit eRoot/OneClickRoot-Tool/evtl auch Flashtool rooten, ohne den Kernel zu flashen.
So, jetzt habe ich das eben probiert, leider ohne Erfolg. Er verbindet sich zwar im Falshmode, kann aber die FW nicht flashen da er nach dem "Header" abbricht. habe jetzt leider die Fehlermeldung weggedrückt... FW habe ich die 0.211 muss ich vllt eine andere nehmen?
Das Handy ist jetzt ca. 3/4 Jahr alt und bisher wurde noch nichts gemacht
Hast du gewartet mit dem anschließen bis das pop up vom Flashtool aufgeht das dir sagt "jetzt anschließen? Wenn es vorher schon am pc hängt bricht es ab, völlig egal ob es im Flashmode ist oder nicht.
Ja hab ich , man klickt auf flash, der bereitet die software vor und dann geht das statusfenster auf und er wartet aufs handy und das popup geht auf. Dann schliesse ich an.
Ich probiere dann nochmal...
Edit: 2tes mal geflasht, war aber nicht dabei. Laut flashtool hat er 2min gebraucht. Handy geht immer noch nicht aber wenn ich es ans Ladekabel hänge kommt erst die rote Leuchte, dann wird sie grün und dann sehe ich kurz ein Symbol das aussieht wie ein dreieckiges Schild mit einem Ausrufezeichen drin. Davor liegt das Handy. Is das ein gutes Zeichen?
Gesendet von meinem A700 mit der Android-Hilfe.de App
So hier mal der log von Flashtool. es geht bis fast zum Ende dann bricht die Verbindung ab...
02/059/2013 14:59:12 - INFO - <- This level is successfully initialized
02/059/2013 14:59:12 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
02/059/2013 14:59:17 - INFO - Device disconnected
02/059/2013 14:59:42 - INFO - Selected LT28h / 6.2.B.0.211 / Generic
02/059/2013 14:59:42 - INFO - Preparing files for flashing
02/000/2013 15:00:20 - INFO - Please connect your device into flashmode.
02/007/2013 15:07:19 - INFO - Device connected in flash mode
02/007/2013 15:07:19 - INFO - Opening device for R/W
02/007/2013 15:07:19 - INFO - Reading device information
02/007/2013 15:07:19 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
02/007/2013 15:07:19 - INFO - Current device : LT28h - CB5A1LVV69 - 1265-2661_R7G - 1252-5917_6.1.E.3.7 - WORLD_6.1.E.3.7
02/007/2013 15:07:19 - INFO - Start Flashing
02/007/2013 15:07:19 - INFO - Processing loader
02/007/2013 15:07:19 - INFO - Checking header
02/007/2013 15:07:19 - INFO - Flashing data
02/007/2013 15:07:21 - INFO - Loader : S1_Root_de72 - Version : R5C010 / Bootloader status : ROOTED
02/007/2013 15:07:22 - INFO - Processing kernel.sin
02/007/2013 15:07:22 - INFO - Checking header
02/007/2013 15:07:22 - INFO - Flashing data
02/007/2013 15:07:24 - INFO - Processing fotakernel.sin
02/007/2013 15:07:24 - INFO - Checking header
02/007/2013 15:07:24 - INFO - Flashing data
02/007/2013 15:07:26 - INFO - Processing amss_fsg.sin
02/007/2013 15:07:26 - INFO - Checking header
02/007/2013 15:07:26 - INFO - Flashing data
02/007/2013 15:07:26 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
02/007/2013 15:07:27 - INFO - Checking header
02/007/2013 15:07:27 - INFO - Flashing data
02/007/2013 15:07:27 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
02/007/2013 15:07:27 - INFO - Processing amss_mdm_efs_1.sin
02/007/2013 15:07:27 - INFO - Processing amss_mdm_efs_2.sin
02/007/2013 15:07:28 - INFO - Processing amss_mdm_fsg.sin
02/007/2013 15:07:28 - INFO - Checking header
02/007/2013 15:07:28 - INFO - Flashing data
02/007/2013 15:07:28 - INFO - Processing apps_log.sin
02/007/2013 15:07:29 - INFO - Processing cache.sin
02/007/2013 15:07:29 - INFO - Checking header
02/007/2013 15:07:29 - INFO - Flashing data
02/007/2013 15:07:31 - INFO - Processing system.sin
02/007/2013 15:07:31 - INFO - Checking header
02/007/2013 15:07:31 - INFO - Flashing data
02/009/2013 15:09:54 - INFO - Ending flash session
02/009/2013 15:09:54 - ERROR - Read error :31 : Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
02/009/2013 15:09:54 - ERROR - Error flashing. Aborted
02/009/2013 15:09:55 - INFO - Device disconnected
Moin moin,
ich hab mein Handy immer noch nicht "wiederbeleben" können.
Ich glaub ich kauf mir einfach ein neues Handy :(
Oder meint ihr es lohnt es sich es einzuschicken?
Glaube nicht das Einschicken was bringt. DerAxl hat geschrieben das seins mehrfach eingeschickt war und unverändert zurück kam.
Wird denn wenigstens die Status-LED rot wenn du's am Netz hängen lässt? Brauchst halt schon Geduld für diese Lösung...ich hab erst geflasht als die LED ausging (ungefähr 35-40 Stunden am Netzteil) und fand es relativ leicht nachdem ich die Lösung hier gefunden hatte.
Neu kaufen find ich blöd, dann such dir lieber wen im Bekannten/Freundeskreis der gut mit sowas kann und lass dir helfen.
Ich würde sagen probier noch ein bisschen. Das kann schon dauern und einige Versuche brauchen. War zumindest bei mir so. Aber einschicken hat bei mir nichts gebracht. Entweder verweigern sie die Reparatur oder wollen dein Handy tauschen.
Vielleicht fragst du mal jemand der sich damit auskennt, da wird sich bestimmt einer in deinem Umkreis finden.
Hätte auch nicht gedacht daß dieser Weg funktioniert, vor allem nicht mit dieser Wartezeit. Aber was soll ich sagen, es geht. Und wenn du dein Handy anschliesst und die Lampe rot wird, denke ich daß du es auf jeden Fall schaffen kannst. Kopf hoch auch wenn der Hals dreckig ist :rolleyes2:
Ich brauch aber noch die flash sachen. Und ich benutze das Flashtool : Emma
Wenn ich sie am netzteil anschliesse leuchtet die LED rot
Das du mit EMMA nicht flashen kannst habe ich bereits geschrieben. Wegen der "Flashsachen" solltest du mal in den ersten Post dieses Threads schauen. Aber damit ist dann auch klar weshalb du immer noch einen Ziegel und kein Handy hast...EMMA...Tzzz, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Entschuldige das ich da jetzt so scharf reagiere, aber w3nZ und ich haben uns echt mühe gegeben dir zu helfen und grade komme ich mir echt verarscht vor.
Reaktionen: w3nZ
Also ich erkläre es dir nochmal. Flashtool runterladen. Bei XDA deine Software runter laden für LT28h. Dann das Flashtool installieren incl. der Treiber. Da gibt es einen Ordner mit den ganzen Treibern drin die EXE führst du einfach aus. zumindest hat das bei mir geklappt. Die XDA- Datei legst du beim Flashtool in der Ordner "Firmware" und startetst dann das Flashtool. anschliessend klickst du auf den Blitz, klickst Flashmode und dann auf Start. daraufhin öffnet sich ein Fenster das Flashtool die Daten verarbeitet. Wenn das abgeschlossen ist, öffnet sich wieder ein Fenster mit einer Animation wie du dein Handy anschliessen sollst. Dann dimmst du dein Handy, machst ein Gummiband rum damit du nicht bis zu 20 min. Den knopf halten musst und schliesst es an. Dann einfach nur warten bis es angeht. Wenn es angeht schiebst du den Gummi vom Knopf und lässt Flashtool seine Arbeit machen. Wie gesagt bei mir habe ich ein paar Anläufe gebraucht aber es geht wieder. Habe auch mal nur den Kernel geflasht danach ging es dann wieder. Da kann man schon mal 20 min investieren. Viel Glück
Hey,
Hast du einen geschlossenen oder offennen Bootlaoder?
Wenn er offen ist sollte es zimlich einfach sein :)
rhabarberbarbara
