anleitung jb root und bl unlocken
  • 74 Antworten
nicklos
nicklos
Gesperrt
48
um ins cwm zu kommen braucht ihr root
Also erstes ics ,gb geht auch egal welches ihr nehmt, flashen, roms findet ihr hier verlinkt
Sicherheit unbekannte herkunft zulassen haken setzen
Entwickleroptionen usb debug haken setzen
Pc compangnon installation abstellen
ich hab noch die pin abfrage über den flugzeugmodus ausgeschalten, dann müßt ihr das nicht nach jedem reboot eingeben
rooten mit dem bin4ry root with restore
Dann cwm installer installieren siehe hier
dann bootloader mit diesem tool entsperren SE Bootloader Unlocking v1.6 by quangnhut123 - Update 27/03/2012 - xda-developers
er kann mit diesem tool auch wieder gesperrt werden, absolut einfach das tool
danke nochmal an benny für den link
Dann
Runterladen des roms von hier [ROM] [JB] [STOCK] [ROOT] [NO-ADD] [U-BL] CWM Flashable JB for XGO [29/04/13] - xda-developers
Dann das Xperia-Go-Stock-JB-v1.3.2[UL-BL] zip auf die karte/handy kopieren
Ins cwm gehen wie es geht steht hier wie komme ich mit dem go ins cwm? gelöst!!
Wenn das xperialogo auftaucht ist es schon zu spät
rollie5500 hatte folgende lösung unter jb ins cwm zu kommen, um das ota update einzuspielen
Mit Folgendem klappts m.E. am besten:
- Warten aufs Sony-Logo
- Komplettes Farbspiel der LED abwarten
- Direkt nach dem Vibrieren Vol-Minus drücken
Und das Xperia-Go-Stock-JB-v1.3.2[UL-BL] zip installieren
inzwischen gibts schon eine 1.33, die mit gesperrtem bootloader funktionieren soll (ohne gewähr)
prototypell arbeitet sehr intensiv an dem rom lest mal den thread etwas durch
ab hier wird über die locked bl version geschrieben
Reaktionen: xnickyduckx
Hab dieses binary root(mit locked bootloader) mal getestet aber irgendwie funzt das nicht. Muss ich noch irgendwelche dateien aufs handy packen?
Bis zu diesen punkt mitn display bin ich gekommen u weiter gehts irgendwie net.
Gesendet von meinem ST27i mit Tapatalk 2
wo hängt es denn genau?
Wenn ich auf display drücke und dann das display weiss wird (soll man ja dann warten) dann steht dann irgendwas mit startimg noch drunter aber weiter kommt irgendwie nix
bei welchem schritt?
ist das schon beim aromainstaller?
Nein aufm lappi. In den fenster.
Run me muss man doch öffnen u dann komme ich bis zu der displaystelle.
Geht ja nur ums rooten.
was für ein android willst du denn rooten?
das jelly bean?
oder ics?
mit dem bin4ry root with restore kannst du nur ics oder gingerbread rooten und zwar bei ics nur die 6.1.1.B.1.10
jellybean auf dem go kannst du mit dem tool nicht rooten
Doch jb kann man damit rooten.
Steht ja da auch. ;)
Haben ja schon einige gemacht und es hat geklappt.
aber nicht auf dem go:winki:
steht da auch
Siehe meinen ersten post, da steht alles drin
Zuerst ics flashen rooten cwm installieren und.dann dasrom über cwm von der sdkarte installieren
Deine Daten halt vorher sichern
Anleitung von prototypell im ersten und zweiten post lesen
Geht ja mit unlocked bl auch
Custominstall wählen
hier ist es auch nochmal gut beschrieben
tapagedingensd mitm go
Habe aber das Xperia Go und das neue JB bereits drauf.....geht es auch?
mußte zurückflashen auf ics
und zwar das hier
das ST27i_6.1.1.B.1.54_HK.ftf erfordert etwas mehr trickserei um rootrechte zu erhalten
soweit mir bekannt läßt sich jb noch nicht rooten
Danke! Und danach kann ich das 1.5 Rom (wenn es rauskommt) v. prototypell ohne Probleme draufmachen?
ja bisher hatte ich nie probleme
prototypell hat die app otaupdater mit beigegeben die informiert dich sobald ein neues update da ist
runterladen installieren fertig
laut seiner aussage immer die customauswahl beim aromainstaller wählen, dort kannst du auch apps zu oder abwählen, sehr praktisch.
prinzipiell mußte ich nur bei der erstinstallation einen full wipe machen
danke! Werde dann loslegen wenn die 1.5 Version rauskommt. Was schätzt du wann sie rauskommt?
ist das die genau Anleitung?
Simple installation for those who dont want to unlocked their bootloader...
1. Flash ics .10 ( you can download here http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2112716)
2. download Root Many Android (http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2112716) or click da PadLock icon on ur Flashtool
3. download CWM for locked bootloader (http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1975112)
4. download powerJB.zip & put into ur SD or phone storage
5. open ur CWM by press vol - when u see the sony logo
6. install ur powerJB by the following installation guide from OP at 1st post of this thread.
7. Good Luck!!!
*p/s: CWM will disappear after installing this ROM & need to install it back after flashing PowerJB.
oder die hier??
For U-BL:
1. Flash stock JB firmware ( you can download here http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2249947)
2. download dis (http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2250695) follow the insturction for rooting ur JB & CWM
3. download powerJB.zip & put into ur SD or phone storage then reboot phone for CWM by press vol - when u see the sony logo
4. install ur powerJB by the following installation guide from OP at 1st post of this thread
5. Good Luck & enjoy da smoothest JB ROM for XGo
*p/s: i dont expert for U-BL coz my BL cannot be unlocked. Ask OP for more detail..
Nun die Antwort steht darüber.
Die eine ist für unlocked Bootloader, die andere für locked Bootloader.
und was ist der Unterschied zwischen den Beiden? Welche Anleitung muss ich jetzt nehmen?
Hast Du den bootloader geöffnet? Nein , dann die obere.
Ja, dann die untere.
Wäre schon besser wenn du verstehst was Du tust.
  • spinturnicium
spinturnicium
  • Mascht89
Aaskereija
Aaskereija
O
Aaskereija
Aaskereija
