[Anleitung][D2005][UBL] Root neueste 4.4.2 mit Towelroot
  • 0 Antworten
Fox2k11
Fox2k11
Hier mal eine kleine Anleitung fürs E1 Single(D2005)
Der Bootloader muss hier bereits Unlocked sein
1. Das gerät in den flash-mode bringen
(gerät auschalten usb kabel drann und power+Volume-up)
2. mit dem flash tool die angehängte boot.img flashen
attachment.php
2a. wenn flash sagt das das flashen der boot.img erfolgreich war dann im selben fenster den button im Grünen kasten im bild anklicken und die boot.img auswählen das stellt sicher das auch der alte Kernel geladen wird
3. das Gerät sollte nach auswahl automatisch ins system booten im flash tool drauf achten ob die meldung aus dem bild unten erscheint dann weiter mit schritt 4 Ansonsten weiter mit Schritt 3a.
attachment.php
3a.
Sollte anstatt Allowed - Denied angezeigt werden dann das Gerät in den recovery modus versetzen und im mernü bei "Advanced options" den menüpunkt "re-root" ausführen danach das gerät neu ins system booten sollte dann noch immer "Denied" angezeigt werden dann einfach das gerät nochmal mit dem kernel im flash mode "hot-booten" danach sollte "allowed" erscheinen
4. im Menü von flashtool auf "My D200x" klicken und im menü root dann "towelroot" auswählen bei der frage welche SU-Binary SuperSU wählen und durchlaufen lassen es sollte eine meldung wie "Device rooted" erscheinen sollte das gerät nicht von selbst rebooten dann einfach selbst machen ich hab hier einfach das system ausgeschaltet und wieder hochgefahren über den powerknopf am handy
5. Nach dem neustart schauen ob SuperSU(Dreieck-mit-#) installiert ist und wenn ja starten wir es nun es wird gemeldet das die SU-Binary ein update braucht und welche methode angewendet werdet soll.. dort dann "TWRP" wählen
das Gerät bootet neu und updated die Binarys..
am ende sollte es dann so Aussehen!
attachment.php
Herzlichen Glückwunsch zum Root auf Dem E1-Single =)
Fertig ;) ich hoffe das euch diese kleine tut von nutzen gewesen ist
:thumbup:
Edit: der Kernel aus dem 4.4.2 (20.1.A.2.13) hat die gleiche versions nummer wieder der Kernel aus der 20.1.A.0.47 der einzige unterschied ist der Timestamp ich hab dazu ein Screenshot des 20.1.A.0.47 Kernels gemacht..
attachment.php
  • boot.img.zip
Reddington
CloneSnow
  • CloneSnow
Hangwire
Hangwire
Hangwire
Hangwire
