Aktivierung des Root-Accounts beim Sony Xperia E
  • 34 Antworten
@Akirue gib mal denn Code ein * # * # 7378423 # * # * und zeig mal Screenshots davon.
Schon mal SRSRoot probiert? 11.3.A.2.13 ist da immerhin als getestete Version gelistet.
sowas find ich Klasse...
getestet und gelistet... das muss ja klappen... so wie bei mir... zwar 1605 mit FRAMAROOT. aber egal sind ja eh beide gleich.
ALSO ICH WÜRDE DAS MIT SRS MAL PROBIEREN
Also ich hab durch Zufall mal am 11.07.13 das Sony Update Center angeklickt ( im Handy)
Und konnte die ca. 25 MB des der hier angesprochenen Firmware Update per Download holen und anschließend ohne Probleme installieren. Alles funktioniert prima.
Ich benutze das Sony xperia E C1505 als Zweit Handy!
Gesendet von meinem ME371MG mit der Android-Hilfe.de App
Seit dem update von Sony läuft ROOT bei mir nicht mehr
Mit Farmaroot Version 1.5.3: mit Gandalf
Kommt die Fehlermeldung "Failed ... Try another exploit if available (Error #7)"
Es geht um das Sony
Xxperia E C1505
Android-Version 4.1.1
Baseband- Version 76XXU-USNSKOLYM-2540
Build-Nummer 11.3.A.2.13
SRS Root geht auch nicht
Nimm mal, wie hier im Thread schon gesagt wurde, die Version 1.4.1, damit geht das Rooten. Selbst getestet, waren nur wenige sekunden.
Danke geht leider nicht ob mit Gandalf oder dem Anderen
"Failed ... Try another exploit if available"
Nachdem ich, verursacht durch das fehlgeschlagene Öffnen des Bootloaders, meine Firmware mit Flashtool neu aufgespielt habe, funktioniert das Rooten nicht mehr. Besser gesagt, Framaroot sagt das es geklappt hat und ich solle neu starten. Die Anwendungen jedoch, die Rootzugriff verlangen, sagen alle eindeutig, dass das Phone nicht gerootet ist. Ich habe alle Framaroot-Versionen von 1.4.1 (die hatte vorher funktioniert) bis 1.6.0 ausprobiert. Immer das gleiche. Ich vermute mal, dass das Problem nicht bei Framaroot liegt, sondern im System. Könnte es am Bootloader liegen, d.h. ob er offen ist oder geschlossen? Ich habe irgendwo gelesen, dass beim Flashen neuer Firmware der Bootloader geschlossen wird, sicher bin ich mir aber nicht. Woran sehe ich eigentlich eindeutig welchen Zustand er hat?
Nachdem ich vor einigen Wochen erstmalig gerootet hatte, hatte ich die App SuperUser durch SuperSU ersetzt. Dies hatte ich jetzt auch getan, jedoch die Feststellung, dass keine Rootrechte da waren, erst im Nachhinein erfahren. Nachdem ich dann jetzt wie gesagt alle Framaroot-Versionen durchprobiert habe, alle "mit Erfolg" wurde jedoch kein weiteres Mal die SuperUser-App installiert. Könnte das auch auf einen Fehler hindeuten? Zurückgesetzt habe ich das Phone auch schon mehrmals. :mellow: Danke.
*#*#7378423#*#* im Telefon eingeben > Software-Info > Configuration und wenn unten steht
Bootloader unlocked: Yes" ist er offen,
Bootloader unlocked allowed: Yes bzw No" ist er geschlossen.
Reaktionen: Muffymaus
Danke, da steht Ja, also ist er offen.
Übrigens, nachdem ich Framaroot noch mehrmals ausprobiert hatte, neu gestartet, zurückgesetzt usw. ging es dann auf einmal. Root ist wieder da :flapper:
Ja Hallo. Ich habe das xperia e c1505 und kann es auch nicht mit Framaroot rooten. Ich habe schon 1.4.1 probiert und 1.6. Immer die selbe Antwort.
Failed:-(...Try another exploid if available.
Habe es mit eroot versucht. Klappt auch nicht.mit SRSroot klappt es auch nicht.
Ich habe auch paar mal rebootet und das Handy zurückgesetzt. Das klappt auch nicht.
Ich habe in meinen Einstellungen USB Debugging und in Sicherheit " Von Unbekannten Quellen" angeschaltet.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Hallo ,
Ich habe Xperia E mit 4.1.1 , 11.3.A.2.23
habe unter Cydia Impactor , Cydia Impactor-->Windows Version runter geladen ,
-- Handy eingeschaltet USB Angeschlossen ,
-- runter geladene Ordner geöffnet , Datei Impactor.exe gestartet
-- # drop SuperSU su to /system/xbin/su , ausgewählt ...dann START
-- ca. 5-10 sek. dauert.
danach habe ich das Handy Neu Gestartet , nach Rootcheck war mein Handy gerootet :thumbsup:
Probiert einfach aus !!
HAKAN
Man muss auch falsche standorte und unbekannte Herkunft aktivieren
fun2010 schrieb:
Hallo ,
HAKAN
Funktioniert nicht; "No device found" :sad:
  • Leon8499
Leon8499
Aaskereija
Aaskereija
  • webtrack
webtrack
