Active Rooten?
  • 297 Antworten
...kann ich denn ICS auch rooten? Habe ich das was verpasst?
Natürlich geht das
musst nur so vorgehen.
nicht am Arc Stören lassen,
gilt auch für das Active.
statler schrieb:
nein du musst nicht auf die .42 du hast ja schon root, das ist der weg viel einfacher.
XperiaRoot.rev4 auf den PC laden
entpacken, in den Ordner gehen und "01-local-prop.cmd" mit angeschlossenen Arc ausführen.
lesen und befolgen.
mit SUS updaten, booten und an den PC hängen.
wieder in den Ordner Xperia Root gehen und
"02-push-root-files.cmd" mit angeschlossenen Arc ausführen, lesen und befolgen.
und warten bis es wieder bootet.
...is ja irre, wo habe ich das denn überlesen?
dann muss ich das mal ausprobieren, danke für den Tip.
hier hast du es überlesen :tongue:
demnächst gibt es wie es aussieht auch nochmal ein update für ICS.
Erstmal vielen Dank für die ganzen Anleitungen. Da bei mir der interne Speicher einfach zu voll war, möchte ich su-Rechte haben.
Habe also mit dem Flashtool auf die 42er zurückgeflasht (da das nicht ganz rund lief habe ich das Handy komplett platt gemacht).
Das ging auch ganz gut, habe es dann gerootet und von rev4 (im Thread verlinkt) 01-xx ausgeführt (es erschien auch eine Meldung auf dem Display, dass "unknown su-rechte erworben hat".
Habe dann mit SUS auf ICS geflasht.
Wenn ich dann aber 02-xx ausführe kommt die Meldung "waiting for device" Handy ist aber im debugging Modus....
Das habe ich alles mehrfach probiert, bekomme hier aber nicht mehr die Rootrechte zurück.
Hat jemand ne Idee was ich falsch mache?
Edit:
Damn it - hab's gefunden: Unter "Einstellungen - Xperia - Konnektivität" Musste ich den "USB-Verbindungsmodus" auf "MSC" umstellen. Dann ging es die 02-xx auszuführen und musste auch nicht nochmals die ganze Prozedur durchlaufen.... ;)
Schon mal vielen Dank für die gesammelten Infos!
Wenn es jemanden interessiert.
Ich habe jetzt ICS 587 nach dieser Anleitung gerootet:
Main: {GUIDE} How to Root Xperia™ Smartphones
Es hat deshalb lange gedauert, weil ich große Probleme (mehrfache Abbrüche, FF Abstürze) hatte, das Flashtool von den Links dort herunterzuladen.
Das Flashen (2 Mal, weil erst Version 562 installiert werden muss, dann rooten und dann 587) ging dann einfacher als gedacht. Nach dem ersten Flash hat das Telefon auch keine Reaktion mehr gezeigt, aber wirklich so weitermachen wie beschrieben und es funktionierte.
Ich hatte es lange vor mir her geschoben, würde es jetzt aber wieder machen. :cool2:
Reaktionen: RobertMitchum
Hallo
Ich habe mein Active, welches aus der Reperatur kam, heute gerootet. Es war die FW .84 installiert. Erstmal den normalen Schritt (flashtool) um auf die .42 zu kommen, gerootet und OTA wurde dann die .84 eingespielt. Der Root ist erhalten geblieben und alles läuft schnell und einwandfrei. Welche Unterschiede zu der .42 oder der .69 sind, vermag ich nicht zu sagen.
n'Abend.
Auch ich schätze das Xperia Active nach wie vor sehr, und habe deshalb nun endlich das root Prozedere durchgeführt. Da es aber keineswegs unproblematisch war, sondern eher mühsam und rätselhaft, habe ich es ausführlich kommentiert, und zwar hier.
Dabei fasse ich einiges zusammen, was ich mir hier und anderweitig ausgegraben habe. Besonders hilfreich fand ich hier statlers Postings, danke dafür.
Das Rooten meines alten Wildfire damals ging alles in allem einfacher, aber auch da mußte ich das Telefon an irgendeinem Punkt auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Also, wers noch vor sich hat und die nervige Bloatware endlich loswerden will, vielleicht hiflt mein Schrieb auch noch ein wenig.
Phil
Ich kann die von flatboarder unter dem Link geschilderten Probleme nicht nachvollziehen. Das Rooten mit allem drum und dran ging glatt. Auch alle Daten waren noch da. Ich hatte nur Probleme mit dem download der flashtool-Software. Ich habe allerdings auch flashtool zur Installation des aktuellen Betriebssystems genommen, also nicht SUS.
Auch mit Flashtool kam es bei mir zum Bootloop. Hatte das natürlich auch probiert.
für die notwendige Alt-Firmware “.42″. Außerdem würde ich für den zweiten Flash-Vorgang zurück auf das aktuelle System nicht mehr das Flashtool, sondern Sony Update Service nehmen,
mit SUS kannst du nur reparieren, oder die Aktuellste Firmware Flashen.
laut Sony musst du es einschicken um auf GB zukommen.
du musst auch die ältere Version vom Flash tool nehmen z.b. 0.6.9.1
irgendwie habe ich das gefühl das du zwei verschiedene root Möglichkeiten
miteinander mischen tust .
Genau. Deshalb stand da "für den zweiten Flashvorgang", also das Zurückflashen auf die neuste Firmware. Das geht eigtl. aus allen Artikeln dazu, auch aus meinem, unmissverständlich hervor, denke ich.
Ich habe die neuste Version verwendet. Das Flashen sowohl der .42 als auch der .587 ging problemlos. Das Rooten per ZergRush Exploit ebenfalls. Gibts irgendeinen Grund, warum man dazu eine Altversion nehmen sollte? Das Flashen selbst und die Anwendung des Root Exploits haben bei mir ausnahmslos immer funktioniert.
Ich hab letztendlich ziemlich viele Sachen ausprobiert, nachdem das Standardverfahren gleich in einen Bootloop gefuehrt hatte. Ich habe zudem geforscht, was die Gründe für den Bootloop sowie für das Versagen der com.android.phone App sein könnten. Für letzteres hatte ich eine plausible technische Begründung gefunden, für den Bootloop selbst leider nicht. Es hat aber definitiv mit inkompatiblen Einstellungen/Konfigurationen zu tun, denn nach Zurücksetzen auf Werkszustand lief das loopende Phone einwandfrei.
Warum ich SUS empfehle, um auf die .587 zu gehen, hatte ich eigtl. auch klar beschrieben: es erspart die Suche nach der passenden aktuellsten Firmware. Davor hatte ich aus irgendeiner der zahlreichen Quellen eine veraltete Firmware erwischt gehabt. Diesen Ärger kann man sich so ersparen.
Zudem kann man wie du auch sagtest mit SUS das Telefon ggfs. reparieren, wenn alle Stricke reissen.
Greets, Phil
um ein Bootloop zu verhindern sollt man die Ältere Version nehmen.
das ist bei allen 2011 xperias so.
Ein wichtiger Hinweis mehr.
Den hatte ich so konkret bisher trotz viel Websuche nirgends gefunden. Schade.
Naja es gibt halt doch recht viel, was man falsch machen kann.
Somit mein Ergebnis: nimmt man den Werksreset in Kauf, dann geht's auch mit der neueren Version.
Ich hatte es ja nach dieser Anleitung gemacht:
Jetzt auch auf FB https://www.facebook.com/GuideToFlashRootXperiaNabeel
Das ist wohl die neueste Flashtool Version. Von der Seite kann man sich auch alles zusammensuchen, was man braucht. Es ist komplett alles verlinkt.
Da wird als Zwischenschritt eine Version .562 genommen, auch wenn es diese Version fürs Active gar nicht gibt. Egal, rooten funktioniert und einen Link zur aktuellen Version .587 gibt es auch.
Der Autor der von mir verwendeten und oben verlinkten Root-Anleitung bietet jetzt einen
"ONE CLICK process" an:
Dort bietet er eine Datei an, die alles notwendige veranlassen würde ...
Gibt es auch einen Root für Android 4.0.4 mit .578? Wenn ja: welches Link? Ich blicke in der Root Sache nicht durch :)
Schau mal einen post über dir.:rolleyes:
Da findest du einen link.
Gesendet von meinem GT-P5100 mit der Android-Hilfe.de App
Hey, danke. Das Problem ist, dass das Rooten nicht funktioniert. Folgendes im CMD:
busybox: /system/xbin/dhcprelay: Read-only file system
busybox: /system/xbin/diff: Read-only file system
busybox: /system/xbin/dirname: Read-only file system
busybox: /system/xbin/dmesg: Read-only file system
busybox: /system/xbin/dnsd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/dnsdomainname: Read-only file system
busybox: /system/xbin/dos2unix: Read-only file system
busybox: /system/xbin/du: Read-only file system
busybox: /system/xbin/dumpkmap: Read-only file system
busybox: /system/xbin/dumpleases: Read-only file system
busybox: /system/xbin/echo: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ed: Read-only file system
busybox: /system/xbin/egrep: Read-only file system
busybox: /system/xbin/eject: Read-only file system
busybox: /system/xbin/env: Read-only file system
busybox: /system/xbin/envdir: Read-only file system
busybox: /system/xbin/envuidgid: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ether-wake: Read-only file system
busybox: /system/xbin/expand: Read-only file system
busybox: /system/xbin/expr: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fakeidentd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/false: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fbset: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fbsplash: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fdflush: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fdformat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fdisk: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fgconsole: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fgrep: Read-only file system
busybox: /system/xbin/find: Read-only file system
busybox: /system/xbin/findfs: Read-only file system
busybox: /system/xbin/flock: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fold: Read-only file system
busybox: /system/xbin/free: Read-only file system
busybox: /system/xbin/freeramdisk: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fsck: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fsck.minix: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fsync: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ftpd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ftpget: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ftpput: Read-only file system
busybox: /system/xbin/fuser: Read-only file system
busybox: /system/xbin/getopt: Read-only file system
busybox: /system/xbin/getty: Read-only file system
busybox: /system/xbin/grep: Read-only file system
busybox: /system/xbin/gunzip: Read-only file system
busybox: /system/xbin/gzip: Read-only file system
busybox: /system/xbin/halt: Read-only file system
busybox: /system/xbin/hd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/hdparm: Read-only file system
busybox: /system/xbin/head: Read-only file system
busybox: /system/xbin/hexdump: Read-only file system
busybox: /system/xbin/hostid: Read-only file system
busybox: /system/xbin/hostname: Read-only file system
busybox: /system/xbin/httpd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/hush: Read-only file system
busybox: /system/xbin/hwclock: Read-only file system
busybox: /system/xbin/id: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ifconfig: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ifdown: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ifenslave: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ifplugd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ifup: Read-only file system
busybox: /system/xbin/inetd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/init: Read-only file system
busybox: /system/xbin/insmod: Read-only file system
busybox: /system/xbin/install: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ionice: Read-only file system
busybox: /system/xbin/iostat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ip: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ipaddr: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ipcalc: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ipcrm: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ipcs: Read-only file system
busybox: /system/xbin/iplink: Read-only file system
busybox: /system/xbin/iproute: Read-only file system
busybox: /system/xbin/iprule: Read-only file system
busybox: /system/xbin/iptunnel: Read-only file system
busybox: /system/xbin/kbd_mode: Read-only file system
busybox: /system/xbin/kill: Read-only file system
busybox: /system/xbin/killall: Read-only file system
busybox: /system/xbin/killall5: Read-only file system
busybox: /system/xbin/klogd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/last: Read-only file system
busybox: /system/xbin/length: Read-only file system
busybox: /system/xbin/less: Read-only file system
busybox: /system/xbin/linux32: Read-only file system
busybox: /system/xbin/linux64: Read-only file system
busybox: /system/xbin/linuxrc: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ln: Read-only file system
busybox: /system/xbin/loadfont: Read-only file system
busybox: /system/xbin/loadkmap: Read-only file system
busybox: /system/xbin/logger: Read-only file system
busybox: /system/xbin/login: Read-only file system
busybox: /system/xbin/logname: Read-only file system
busybox: /system/xbin/logread: Read-only file system
busybox: /system/xbin/losetup: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lpd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lpq: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lpr: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ls: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lsattr: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lsmod: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lspci: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lsusb: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lzcat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lzma: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lzop: Read-only file system
busybox: /system/xbin/lzopcat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/makedevs: Read-only file system
busybox: /system/xbin/makemime: Read-only file system
busybox: /system/xbin/man: Read-only file system
busybox: /system/xbin/md5sum: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mdev: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mesg: Read-only file system
busybox: /system/xbin/microcom: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mkdir: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mkdosfs: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mke2fs: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mkfifo: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mkfs.ext2: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mkfs.minix: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mkfs.vfat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mknod: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mkpasswd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mkswap: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mktemp: Read-only file system
busybox: /system/xbin/modinfo: Read-only file system
busybox: /system/xbin/modprobe: Read-only file system
busybox: /system/xbin/more: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mount: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mountpoint: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mpstat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mt: Read-only file system
busybox: /system/xbin/mv: Read-only file system
busybox: /system/xbin/nameif: Read-only file system
busybox: /system/xbin/nbd-client: Read-only file system
busybox: /system/xbin/nc: Read-only file system
busybox: /system/xbin/netstat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/nice: Read-only file system
busybox: /system/xbin/nmeter: Read-only file system
busybox: /system/xbin/nohup: Read-only file system
busybox: /system/xbin/nslookup: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ntpd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/od: Read-only file system
busybox: /system/xbin/openvt: Read-only file system
busybox: /system/xbin/passwd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/patch: Read-only file system
busybox: /system/xbin/pgrep: Read-only file system
busybox: /system/xbin/pidof: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ping: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ping6: Read-only file system
busybox: /system/xbin/pipe_progress: Read-only file system
busybox: /system/xbin/pivot_root: Read-only file system
busybox: /system/xbin/pkill: Read-only file system
busybox: /system/xbin/pmap: Read-only file system
busybox: /system/xbin/popmaildir: Read-only file system
busybox: /system/xbin/poweroff: Read-only file system
busybox: /system/xbin/powertop: Read-only file system
busybox: /system/xbin/printenv: Read-only file system
busybox: /system/xbin/printf: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ps: Read-only file system
busybox: /system/xbin/pscan: Read-only file system
busybox: /system/xbin/pwd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/raidautorun: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rdate: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rdev: Read-only file system
busybox: /system/xbin/readahead: Read-only file system
busybox: /system/xbin/readlink: Read-only file system
busybox: /system/xbin/readprofile: Read-only file system
busybox: /system/xbin/realpath: Read-only file system
busybox: /system/xbin/reboot: Read-only file system
busybox: /system/xbin/reformime: Read-only file system
busybox: /system/xbin/remove-shell: Read-only file system
busybox: /system/xbin/renice: Read-only file system
busybox: /system/xbin/reset: Read-only file system
busybox: /system/xbin/resize: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rev: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rm: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rmdir: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rmmod: Read-only file system
busybox: /system/xbin/route: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rpm: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rpm2cpio: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rtcwake: Read-only file system
busybox: /system/xbin/run-parts: Read-only file system
busybox: /system/xbin/runlevel: Read-only file system
busybox: /system/xbin/runsv: Read-only file system
busybox: /system/xbin/runsvdir: Read-only file system
busybox: /system/xbin/rx: Read-only file system
busybox: /system/xbin/script: Read-only file system
busybox: /system/xbin/scriptreplay: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sed: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sendmail: Read-only file system
busybox: /system/xbin/seq: Read-only file system
busybox: /system/xbin/setarch: Read-only file system
busybox: /system/xbin/setconsole: Read-only file system
busybox: /system/xbin/setfont: Read-only file system
busybox: /system/xbin/setkeycodes: Read-only file system
busybox: /system/xbin/setlogcons: Read-only file system
busybox: /system/xbin/setsid: Read-only file system
busybox: /system/xbin/setuidgid: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sh: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sha1sum: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sha256sum: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sha512sum: Read-only file system
busybox: /system/xbin/showkey: Read-only file system
busybox: /system/xbin/slattach: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sleep: Read-only file system
busybox: /system/xbin/smemcap: Read-only file system
busybox: /system/xbin/softlimit: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sort: Read-only file system
busybox: /system/xbin/split: Read-only file system
busybox: /system/xbin/start-stop-daemon: Read-only file system
busybox: /system/xbin/stat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/strings: Read-only file system
busybox: /system/xbin/stty: Read-only file system
busybox: /system/xbin/su: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sulogin: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sum: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sv: Read-only file system
busybox: /system/xbin/svlogd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/swapoff: Read-only file system
busybox: /system/xbin/swapon: Read-only file system
busybox: /system/xbin/switch_root: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sync: Read-only file system
busybox: /system/xbin/sysctl: Read-only file system
busybox: /system/xbin/syslogd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tac: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tail: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tar: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tcpsvd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tee: Read-only file system
busybox: /system/xbin/telnet: Read-only file system
busybox: /system/xbin/telnetd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/test: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tftp: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tftpd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/time: Read-only file system
busybox: /system/xbin/timeout: Read-only file system
busybox: /system/xbin/top: Read-only file system
busybox: /system/xbin/touch: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tr: Read-only file system
busybox: /system/xbin/traceroute: Read-only file system
busybox: /system/xbin/traceroute6: Read-only file system
busybox: /system/xbin/true: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tty: Read-only file system
busybox: /system/xbin/ttysize: Read-only file system
busybox: /system/xbin/tunctl: Read-only file system
busybox: /system/xbin/udhcpc: Read-only file system
busybox: /system/xbin/udhcpd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/udpsvd: Read-only file system
busybox: /system/xbin/umount: Read-only file system
busybox: /system/xbin/uname: Read-only file system
busybox: /system/xbin/uncompress: Read-only file system
busybox: /system/xbin/unexpand: Read-only file system
busybox: /system/xbin/uniq: Read-only file system
busybox: /system/xbin/unix2dos: Read-only file system
busybox: /system/xbin/unlzma: Read-only file system
busybox: /system/xbin/unlzop: Read-only file system
busybox: /system/xbin/unxz: Read-only file system
busybox: /system/xbin/unzip: Read-only file system
busybox: /system/xbin/uptime: Read-only file system
busybox: /system/xbin/usleep: Read-only file system
busybox: /system/xbin/uudecode: Read-only file system
busybox: /system/xbin/uuencode: Read-only file system
busybox: /system/xbin/vconfig: Read-only file system
busybox: /system/xbin/vi: Read-only file system
busybox: /system/xbin/vlock: Read-only file system
busybox: /system/xbin/volname: Read-only file system
busybox: /system/xbin/wall: Read-only file system
busybox: /system/xbin/watch: Read-only file system
busybox: /system/xbin/watchdog: Read-only file system
busybox: /system/xbin/wc: Read-only file system
busybox: /system/xbin/wget: Read-only file system
busybox: /system/xbin/which: Read-only file system
busybox: /system/xbin/who: Read-only file system
busybox: /system/xbin/whoami: Read-only file system
busybox: /system/xbin/xargs: Read-only file system
busybox: /system/xbin/xz: Read-only file system
busybox: /system/xbin/xzcat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/yes: Read-only file system
busybox: /system/xbin/zcat: Read-only file system
busybox: /system/xbin/zcip: Read-only file system
--- pushing SU binary
failed to copy 'files\su' to '/system/bin/su': Read-only file system
--- correcting ownership
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
--- correcting permissions
--- correcting symlinks
rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
link failed Read-only file system
--- pushing Superuser app
failed to copy 'files\Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only
file system
--- cleaning
--- rebooting
ALL DONE!!!
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Weiß jemand da Bescheid?
.578 lässt sich nicht direkt rooten, du musst erst einen älteren kernel flashen.. steht aber alles im verlinkten thread
We cannot root 4.1.B.0.587 directly, so to root it we first flash 4.1.A.0.562 kernel, run the rooting toolkit and in the end flash 4.1.B.0.587 kernel.
Few devices don't have their own 4.1.A.0.562 kernel, so we need to flash the 4.1.A.0.562 kernel of other devices just to root. However all devices have 4.1.B.0.587 kernel.
LarsB
recklessGlitch
kiesegrimm
  • kiesegrimm
kiesegrimm
kiesegrimm
Aaskereija
Aaskereija
