Active Rooten?
  • 297 Antworten
hast du vielleicht den Bootloader geöffnet ?
wie kann ich das prüfen?
*#*#7378423#*#* im Telefon eingeben > Software-Info > Configuration und wenn da unten stehen sollte
Bootloader unlocked: Yes" ist er offen,
Bootloader unlocked allowed: Yes bzw No" ist er geschlossen:
Teste mal eine .69 Germany zu flashen.
welche version von Flashtool hast du ?
teste mal eine ältere.
0.68
0.41
Reaktionen: spinnerei
es zeigt: Bootloader unlocked allowed: Yes
Jetzt habe ich es soweit gebracht, daß ich mit SEUS nochmals die .69 drüberbügeln konnte.
Was vielleicht beim zurückflashen ein Problem sein könnte:
Das Flashtool zeigt folgende Meldung an:
17/052/2012 21:52:36 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
Allerdings hatte ich, bevor ich das Handy ausgesteckt und abgeschalten habe, kontrolliert, daß Debugging eingeschaltet war.
Es schaltet sich das Debugging anscheinend immer aus.
die andere Version und ein älteres Flashtool teste ich morgen. Momentan habe ich das 0.6.9.1 drauf, also das aktuellste.
Bis dahin vielen Dank und mal sehen, was morgen rauskommt.
Viele Grüsse
also das flashen auf die .69 hat jetzt mit dem Link .69Germany funktioniert. Auch ist jetzt das Telekom-Branding weg.
Jetzt wäre es klasse, wenn ich noch das passende .42 bekommen könnte, damit ich nochmals darauf zurückflashen könnte und rooten.
Also nochmals vielen Dank an statler, einfach ne super Hilfe.
Viele Grüße
teste doch nochmal die .42 ist halt nur CE (europa)
ich glaub eine Germany hat leider keiner.
bei mir hat sie funktioniert.
Hallo statler,
mit der .42 hat es jetzt geklappt, auh den root habe ich jetzt.
Also nochmals vielen Dank.
Ich hoffe mal, daß ich mir jetzt nichts mehr zerschiesse.
viele Grüße
Reaktionen: statler
spinnerei schrieb:
Irgend wie habe ich den Eindruck, ich bin nicht für Android geschaffen :sad:
Viele Grüsse
langsam hat dich Android gern :flapper:
darfst nur keine panik bekommen, hier haben schon viele klein angefangen :rolleyes2:
und ich lerne immer noch viel und gerne über Android dazu :scared:
Hallo, ich hab das Xperia Active auch, hab natürlich artig wie ich war, direkt die neueste Updateversion von Sony drübergespielt, hab jetzt diese Version hier drauf:
Build: 4.0.2.A.0.69.
Kann ich mit der Version auch ein rootkit draufspielen oder geht das nur mit dieser 42er Version und wenn ja, wie bekomm ich die 42 Version wieder drauf?
lg Thomas
lg Thomas
Du mußt vorher die 42er-Version flashen. Wie Du das machst, steht genau in diesem thread. Dann mußt Du rooten. Wie, steht auch in diesem thread. Dann kannst Du via OTA(und zwar nur via OTA) auf die aktuelle SW-Version updaten und der Root bleibt erhalten.Danach kannst Du unnötige Apps mit dem Root Explorer, den Du Dir aus dem Market ladest entfernen, indem Du sie einfach von System/Apps löscht. Es gibt eine Liste, wo jene Apps vorkommen, die Du gefahrlos löschen kannst. Auch diese ist hier im thread verlinkt. Das Ganze geht nur in exakt dieser Reihenfolge und nicht anders.
EDIT:
korrigiert, riesen Erinnerungsfehler bezügl. der Reihenfolge, jetzt paßt alles, dank mobiwan!
Reaktionen: oysta und thorbytes
Die Anleitung von Benz ist soweit korrekt, allerdings sollten die unbenötigten apps erst nach dem OTA update gelöscht werden, da sonst u.U. gar kein update angeboten wird.
Reaktionen: Benz-Driver
Hallo, ich hab das versucht, alles nach Anweisung zu flashen,
also ich hab das so verstanden, flashtool ausführen, dann auf flash klicken, dann handy vom stecker abziehen, dann ausschalten, dann die leister taste gedrückt halten, wieder anschließen und fertig?
leider bekomm ich da immer einen error log und flashtool stürzt ab. soll ich die error.log hier mal posten? oder wie schaut das aus?
oder muß vorher noch was anderes gemacht werden?
lg thomas
hier noch eine andere Anleitung
die passt grob auch für das Aktive.
und nicht vergessen" USB debugging im Gerät aktiviert, unbekannte Herkunft im Gerät aktivieren."
wäre wohl sinvoll den log zu posten.
ok gut, dann werd ich mal das posten, was mir als fehler rausgeschmissen wird ;-)
ohje ich hoffe ich werd fürs online stellen der fehlermeldung nicht gelyncht:
Ich hab das mit Linux gemacht:
Bzw Ubuntu ;-)
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x8df73f9c, pid=4027, tid=2384128880
# JRE version: 6.0_30-b12
# Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM (20.5-b03 mixed mode linux-x86 )
# Problematic frame:
# C [libusb-1.0.so.0+0x4f9c] long+0x1c
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# HotSpot Virtual Machine Error Reporting Page
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x08bcf400): JavaThread "Foxtrot Single Worker Thread #1" daemon [_thread_in_native, id=4132, stack(0x8e15e000,0x8e1af000)]
siginfo:si_signo=SIGSEGV: si_errno=0, si_code=1 (SEGV_MAPERR), si_addr=0x00000024
Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x8df7aff4, ECX=0x00000000, EDX=0x08b03f0c
ESP=0x8e1acff0, EBP=0x8e1ad078, ESI=0x08b03ed8, EDI=0x08b03f0c
EIP=0x8df73f9c, EFLAGS=0x00210282, CR2=0x00000024
Top of Stack: (sp=0x8e1acff0)
0x8e1acff0: 00000078 b77d8790 00000003 00000001
0x8e1ad000: b77d83c0 00000080 b77d83f0 b77d6ff4
0x8e1ad010: b77f0be1 00000000 8e1ad038 b76e9f53
0x8e1ad020: 00000018 b77fa318 b77d83c0 8df7aff4
0x8e1ad030: 08b03ed8 00000000 8e1ad078 8df748f6
0x8e1ad040: 08b03ef4 00000000 00000070 00000008
0x8e1ad050: b77d8400 00000000 00000000 00000070
0x8e1ad060: 00000002 00000004 b77d83f8 8df7aff4
Instructions: (pc=0x8df73f9c)
0x8df73f7c: 00 00 00 00 55 89 e5 57 56 53 83 ec 7c 8b 7d 08
0x8df73f8c: e8 a6 cd ff ff 81 c3 63 70 00 00 8b 07 8d 77 cc
0x8df73f9c: 8b 40 24 8b 40 1c 89 45 ac 8d 47 e8 89 45 bc 89
0x8df73fac: 04 24 e8 f9 cb ff ff c7 46 14 00 00 00 00 c6 46
Register to memory mapping:
EAX=0x00000000 is an unknown value
EBX=0x8df7aff4: <offset 0xbff4> in /usr/lib/libusb-1.0.so.0 at 0x8df6f000
ECX=0x00000000 is an unknown value
EDX=0x08b03f0c is an unknown value
ESP=0x8e1acff0 is pointing into the stack for thread: 0x08bcf400
EBP=0x8e1ad078 is pointing into the stack for thread: 0x08bcf400
ESI=0x08b03ed8 is an unknown value
EDI=0x08b03f0c is an unknown value
Stack: [0x8e15e000,0x8e1af000], sp=0x8e1acff0, free space=315k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [libusb-1.0.so.0+0x5b8d] long+0x30d
C [jna7646802229327602916.tmp+0x10bca] float+0x1a
C [jna7646802229327602916.tmp+0x10957] float+0x63
C [jna7646802229327602916.tmp+0x4966]
C [jna7646802229327602916.tmp+0x738e] Java_com_sun_jna_Native_invokeInt+0x37
j com.sun.jna.Native.invokeInt(JI[Ljava/lang/Object;)I+0
j com.sun.jna.Function.invoke([Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Class;Z)Ljava/lang/Object;+333
j com.sun.jna.Function.invoke(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Object;Ljava/util/Map;)Ljava/lang/Object;+214
j com.sun.jna.Library$Handler.invoke(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/reflect/Method;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;+341
j $Proxy0.libusb_bulk_transfer(Lcom/sun/jna/Pointer;B[BI[II)I+49
j se.marell.libusb.UsbDevice.bulk_read(I[BI)I+21
j linuxlib.JUsb.readDevice()Lflashsystem/S1Packet;+16
j flashsystem.io.USBFlashLinux.readReply()V+0
j flashsystem.io.USBFlashLinux.open()V+3
j flashsystem.io.USBFlash.open()V+36
j flashsystem.X10flash.openDevice(Z)Z+8
j flashsystem.X10flash.openDevice()Z+8
j gui.WaitDeviceFlashmodeGUI.deviceFound(Ljavax/swing/JFrame;)Z+30
j gui.FlasherGUI$42.run()Ljava/lang/Object;+168
j foxtrot.AbstractWorkerThread$1.run()Ljava/lang/Object;+4
v ~StubRoutines::call_stub
V [libjvm.so+0x3dfd11] JavaCalls::call_helper(JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*)+0x1c1
V [libjvm.so+0x5e12d8] os::os_exception_wrapper(void (*)(JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*), JavaValue*, methodHandle*, JavaCallArguments*, Thread*)+0x18
V [libjvm.so+0x3dfb3f] JavaCalls::call(JavaValue*, methodHandle, JavaCallArguments*, Thread*)+0x2f
V [libjvm.so+0x4459ae] JVM_DoPrivileged+0x40e
C [libjava.so+0xaa4c] Java_java_security_AccessController_doPrivileged__Ljava_security_PrivilegedExceptionAction_2Ljava_security_AccessControlContext_2+0x3c
j java.security.AccessController.doPrivileged(Ljava/security/PrivilegedExceptionAction;Ljava/security/AccessControlContext;)Ljava/lang/Object;+0
j foxtrot.AbstractWorkerThread.runTask(Lfoxtrot/Task;)V+13
j foxtrot.workers.SingleWorkerThread.run(Lfoxtrot/Task;)V+2
j foxtrot.workers.SingleWorkerThread.run()V+14
j java.lang.Thread.run()V+11
V [libjvm.so+0x3df585] JavaCalls::call_virtual(JavaValue*, KlassHandle, symbolHandle, symbolHandle, JavaCallArguments*, Thread*)+0xc5
V [libjvm.so+0x3df648] JavaCalls::call_virtual(JavaValue*, Handle, KlassHandle, symbolHandle, symbolHandle, Thread*)+0x58
V [libjvm.so+0x463fa7] thread_entry(JavaThread*, Thread*)+0xa7
V [libjvm.so+0x6e16ff] JavaThread::run()+0x11f
V [libjvm.so+0x5e2b2e] java_start(Thread*)+0x14e
C [libpthread.so.0+0x5e99] short+0xd9
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
0x08b03800 JavaThread "Image Animator 3" daemon [_thread_blocked, id=4484, stack(0x8e10d000,0x8e15e000)]
=>0x08bcf400 JavaThread "Foxtrot Single Worker Thread #1" daemon [_thread_in_native, id=4132, stack(0x8e15e000,0x8e1af000)]
0x08bcdc00 JavaThread "Thread-3" [_thread_blocked, id=4059, stack(0x8df91000,0x8dfe2000)]
0x08abe800 JavaThread "Thread-2" [_thread_in_native, id=4055, stack(0x8e01a000,0x8e06b000)]
0x08abdc00 JavaThread "process reaper" daemon [_thread_in_native, id=4053, stack(0x8e06b000,0x8e0bc000)]
0x08abd000 JavaThread "Thread-1" [_thread_blocked, id=4052, stack(0x8e0bc000,0x8e10d000)]
0x089dd000 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=4028, stack(0xb69de000,0xb6a2f000)]
0x8e425400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=4045, stack(0x8e51f000,0x8e570000)]
0x089dac00 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=4044, stack(0x8e5dd000,0x8e62e000)]
0x089da000 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=4043, stack(0x8e1af000,0x8e200000)]
0x089c3000 JavaThread "AWT-XAWT" daemon [_thread_in_native, id=4042, stack(0x8e64a000,0x8e69b000)]
0x0897ec00 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4041, stack(0x8e6af000,0x8e700000)]
0x08968000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=4039, stack(0x8eb8d000,0x8ebde000)]
0x08965c00 JavaThread "C2 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=4038, stack(0x8ebde000,0x8ec5f000)]
0x08963400 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=4037, stack(0x8ec5f000,0x8ece0000)]
0x08961800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=4036, stack(0x8ece0000,0x8ed31000)]
0x08951000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4035, stack(0x8f41b000,0x8f46c000)]
0x0894f800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=4034, stack(0x8f091000,0x8f0e2000)]
Other Threads:
0x0894bc00 VMThread [stack: 0x8f0e2000,0x8f163000] [id=4033]
0x8f309800 WatcherThread [stack: 0x8eb0c000,0x8eb8d000] [id=4040]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
PSYoungGen total 38208K, used 15480K [0xa8df0000, 0xab890000, 0xb3890000)
eden space 32768K, 38% used [0xa8df0000,0xa9a56538,0xaadf0000)
from space 5440K, 51% used [0xaadf0000,0xab0a7b08,0xab340000)
to space 5440K, 0% used [0xab340000,0xab340000,0xab890000)
PSOldGen total 87424K, used 0K [0x93890000, 0x98df0000, 0xa8df0000)
object space 87424K, 0% used [0x93890000,0x93890000,0x98df0000)
PSPermGen total 16384K, used 14805K [0x8f890000, 0x90890000, 0x93890000)
object space 16384K, 90% used [0x8f890000,0x90705710,0x90890000)
Code Cache [0xb3955000, 0xb3b95000, 0xb6955000)
total_blobs=430 nmethods=194 adapters=190 free_code_cache=49538688 largest_free_block=7744
Dynamic libraries:
08048000-08052000 r-xp 00000000 00:14 18353245 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/bin/java
08052000-08053000 rwxp 00009000 00:14 18353245 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/bin/java
088a7000-08c63000 rwxp 00000000 00:00 0 [heap]
8d7af000-8d87d000 rwxs 00000000 00:04 24150026 /SYSV00000000 (deleted)
8d87d000-8d87e000 r-xs 1049b000 00:14 18222454 /home/thomas/FlashTool/firmwares/Xperia Active (ST17i)_4.0.2.A.0.42_CE.ftf
8d87e000-8d9f5000 rwxs 00000000 00:04 23920651 /SYSV00000000 (deleted)
8da00000-8daf2000 rwxp 00000000 00:00 0
8daf2000-8db00000 ---p 00000000 00:00 0
8db0d000-8db10000 ---p 00000000 00:00 0
8db10000-8db5e000 rwxp 00000000 00:00 0
8db5e000-8db61000 ---p 00000000 00:00 0
8db61000-8dbaf000 rwxp 00000000 00:00 0
8dbaf000-8dbb2000 ---p 00000000 00:00 0
8dbb2000-8dc00000 rwxp 00000000 00:00 0
8dc00000-8dcfc000 rwxp 00000000 00:00 0
8dcfc000-8dd00000 ---p 00000000 00:00 0
8dd00000-8ddff000 rwxp 00000000 00:00 0
8ddff000-8de00000 ---p 00000000 00:00 0
8de00000-8defa000 rwxp 00000000 00:00 0
8defa000-8df00000 ---p 00000000 00:00 0
8df1e000-8df21000 ---p 00000000 00:00 0
8df21000-8df6f000 rwxp 00000000 00:00 0
8df6f000-8df7a000 r-xp 00000000 08:01 22806630 /lib/libusb-1.0.so.0.0.0
8df7a000-8df7b000 r-xp 0000a000 08:01 22806630 /lib/libusb-1.0.so.0.0.0
8df7b000-8df7c000 rwxp 0000b000 08:01 22806630 /lib/libusb-1.0.so.0.0.0
8df7c000-8df90000 r-xp 00000000 08:01 23855136 /tmp/jna/jna7646802229327602916.tmp (deleted)
8df90000-8df91000 rwxp 00013000 08:01 23855136 /tmp/jna/jna7646802229327602916.tmp (deleted)
8df91000-8df94000 ---p 00000000 00:00 0
8df94000-8dfe2000 rwxp 00000000 00:00 0
8dfe7000-8dff2000 rwxs 00000000 00:04 24215565 /SYSV00000000 (deleted)
8dff2000-8e007000 r-xp 00000000 00:14 18352581 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libdcpr.so
8e007000-8e01a000 rwxp 00014000 00:14 18352581 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libdcpr.so
8e01a000-8e01d000 ---p 00000000 00:00 0
8e01d000-8e06b000 rwxp 00000000 00:00 0
8e06b000-8e06e000 ---p 00000000 00:00 0
8e06e000-8e0bc000 rwxp 00000000 00:00 0
8e0bc000-8e0bf000 ---p 00000000 00:00 0
8e0bf000-8e10d000 rwxp 00000000 00:00 0
8e10d000-8e110000 ---p 00000000 00:00 0
8e110000-8e15e000 rwxp 00000000 00:00 0
8e15e000-8e161000 ---p 00000000 00:00 0
8e161000-8e1af000 rwxp 00000000 00:00 0
8e1af000-8e1b2000 ---p 00000000 00:00 0
8e1b2000-8e200000 rwxp 00000000 00:00 0
8e200000-8e3ff000 rwxp 00000000 00:00 0
8e3ff000-8e400000 ---p 00000000 00:00 0
8e400000-8e4f9000 rwxp 00000000 00:00 0
8e4f9000-8e500000 ---p 00000000 00:00 0
8e50a000-8e51e000 r-xp 00000000 00:14 18352528 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libnet.so
8e51e000-8e51f000 rwxp 00013000 00:14 18352528 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libnet.so
8e51f000-8e522000 ---p 00000000 00:00 0
8e522000-8e570000 rwxp 00000000 00:00 0
8e570000-8e571000 r-xs 00000000 08:01 19409209 /var/cache/fontconfig/26de28bc8622bbc1fb67fd234c21975f-le32d4.cache-3
8e571000-8e577000 r-xs 00000000 08:01 19398933 /var/cache/fontconfig/945677eb7aeaf62f1d50efc3fb3ec7d8-le32d4.cache-3
8e577000-8e579000 r-xs 00000000 08:01 19398934 /var/cache/fontconfig/99e8ed0e538f840c565b6ed5dad60d56-le32d4.cache-3
8e579000-8e57c000 r-xs 00000000 08:01 19398944 /var/cache/fontconfig/e383d7ea5fbe662a33d9b44caf393297-le32d4.cache-3
8e57c000-8e581000 r-xs 00000000 08:01 19409232 /var/cache/fontconfig/401a5dd6b567794a1d18dd9342dfa604-le32d4.cache-3
8e581000-8e583000 r-xs 00000000 08:01 19398920 /var/cache/fontconfig/2cd17615ca594fa2959ae173292e504c-le32d4.cache-3
8e583000-8e584000 r-xs 00000000 08:01 19398945 /var/cache/fontconfig/e7071f4a29fa870f4323321c154eba04-le32d4.cache-3
8e584000-8e586000 r-xs 00000000 08:01 19404854 /var/cache/fontconfig/b5ea634b0fb353b8ea17632d1f9ef766-le32d4.cache-3
8e586000-8e58a000 r-xs 00000000 08:01 19408519 /var/cache/fontconfig/926e794c3d5e5dffcaf2fa83ef8d36c2-le32d4.cache-3
8e58a000-8e58d000 r-xs 00000000 08:01 19398930 /var/cache/fontconfig/6eb3985aa4124903f6ff08ba781cd364-le32d4.cache-3
8e58d000-8e58e000 r-xs 00000000 08:01 19398924 /var/cache/fontconfig/4c73fe0c47614734b17d736dbde7580a-le32d4.cache-3
8e58e000-8e58f000 r-xs 00000000 08:01 19398917 /var/cache/fontconfig/0d8c3b2ac0904cb8a57a757ad11a4a08-le32d4.cache-3
8e58f000-8e590000 r-xs 00000000 08:01 19398928 /var/cache/fontconfig/6a53c69dea097a2d716e069445527da8-le32d4.cache-3
8e590000-8e594000 r-xs 00000000 08:01 19398935 /var/cache/fontconfig/a755afe4a08bf5b97852ceb7400b47bc-le32d4.cache-3
8e594000-8e598000 r-xs 00000000 08:01 19398925 /var/cache/fontconfig/515ca1ebc4b18308bea979be5704f9db-le32d4.cache-3
8e598000-8e59f000 r-xs 00000000 08:01 19398943 /var/cache/fontconfig/6d41288fd70b0be22e8c3a91e032eec0-le32d4.cache-3
8e59f000-8e5aa000 r-xs 00000000 08:01 19398918 /var/cache/fontconfig/0f34bcd4b6ee430af32735b75db7f02b-le32d4.cache-3
8e5aa000-8e5ad000 r-xs 00000000 08:01 19398941 /var/cache/fontconfig/d60319d88cac85ba9e1a07bd06cfbb8c-le32d4.cache-3
8e5ad000-8e5ae000 r-xs 00000000 08:01 19404853 /var/cache/fontconfig/4794a0821666d79190d59a36cb4f44b5-le32d4.cache-3
8e5ae000-8e5d0000 r-xs 00000000 08:01 19409229 /var/cache/fontconfig/365b55f210c0a22e9a19e35191240f32-le32d4.cache-3
8e5d5000-8e5dc000 r-xp 00000000 00:14 18352559 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libnio.so
8e5dc000-8e5dd000 rwxp 00006000 00:14 18352559 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libnio.so
8e5dd000-8e5e0000 ---p 00000000 00:00 0
8e5e0000-8e62e000 rwxp 00000000 00:00 0
8e62e000-8e636000 r-xs 00115000 00:14 18352598 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/resources.jar
8e636000-8e637000 r-xs 00000000 00:14 18350961 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/x10flasher-res.jar
8e637000-8e63f000 r-xs 0009a000 00:14 18352443 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/rsyntaxtextarea.jar
8e63f000-8e64a000 r-xs 000d5000 00:14 18353293 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/platform.jar
8e64a000-8e64d000 ---p 00000000 00:00 0
8e64d000-8e69b000 rwxp 00000000 00:00 0
8e69b000-8e6a3000 r-xp 00000000 08:01 25958474 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1.3.0
8e6a3000-8e6a4000 r-xp 00007000 08:01 25958474 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1.3.0
8e6a4000-8e6a5000 rwxp 00008000 08:01 25958474 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1.3.0
8e6a5000-8e6ad000 r-xp 00000000 08:01 25958456 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1.0.2
8e6ad000-8e6ae000 r-xp 00007000 08:01 25958456 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1.0.2
8e6ae000-8e6af000 rwxp 00008000 08:01 25958456 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1.0.2
8e6af000-8e6b2000 ---p 00000000 00:00 0
8e6b2000-8e700000 rwxp 00000000 00:00 0
8e700000-8e7fe000 rwxp 00000000 00:00 0
8e7fe000-8e800000 ---p 00000000 00:00 0
8e802000-8e806000 r-xp 00000000 08:01 25958464 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3.1.0
8e806000-8e807000 r-xp 00003000 08:01 25958464 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3.1.0
8e807000-8e808000 rwxp 00004000 08:01 25958464 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3.1.0
8e80c000-8e815000 r-xs 0006d000 00:14 18353294 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/log4j-1.2.16.jar
8e815000-8e817000 r-xs 00004000 00:14 18353314 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/libusb.jar
8e817000-8e819000 r-xs 0000c000 00:14 18352442 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/jopt-simple-4.3.jar
8e819000-8e81c000 r-xs 000f3000 00:14 18353296 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/jna.jar
8e81c000-8e895000 r-xp 00000000 00:14 18352562 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libfontmanager.so
8e895000-8e89f000 rwxp 00078000 00:14 18352562 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libfontmanager.so
8e89f000-8e8a4000 rwxp 00000000 00:00 0
8e8a4000-8e8a8000 r-xp 00000000 08:01 25958460 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
8e8a8000-8e8a9000 r-xp 00003000 08:01 25958460 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
8e8a9000-8e8aa000 rwxp 00004000 08:01 25958460 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
8e8aa000-8e8c1000 r-xp 00000000 08:01 25958596 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
8e8c1000-8e8c2000 r-xp 00016000 08:01 25958596 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
8e8c2000-8e8c3000 rwxp 00017000 08:01 25958596 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
8e8c3000-8e8d0000 r-xp 00000000 08:01 25958468 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6.1.0
8e8d0000-8e8d1000 r-xp 0000c000 08:01 25958468 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6.1.0
8e8d1000-8e8d2000 rwxp 0000d000 08:01 25958468 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6.1.0
8e8d2000-8e8d6000 r-xp 00000000 08:01 25955880 /usr/lib/libXtst.so.6.1.0
8e8d6000-8e8d7000 r-xp 00003000 08:01 25955880 /usr/lib/libXtst.so.6.1.0
8e8d7000-8e8d8000 rwxp 00004000 08:01 25955880 /usr/lib/libXtst.so.6.1.0
8e8d8000-8e9ee000 r-xp 00000000 08:01 25958450 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
8e9ee000-8e9ef000 ---p 00116000 08:01 25958450 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
8e9ef000-8e9f0000 r-xp 00116000 08:01 25958450 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
8e9f0000-8e9f2000 rwxp 00117000 08:01 25958450 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
8e9f2000-8e9f3000 rwxp 00000000 00:00 0
8e9f3000-8ea00000 r-xp 00000000 08:01 25958462 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
8ea00000-8ea01000 r-xp 0000c000 08:01 25958462 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
8ea01000-8ea02000 rwxp 0000d000 08:01 25958462 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
8ea03000-8ea0b000 r-xs 00000000 08:01 19398940 /var/cache/fontconfig/d52a8644073d54c13679302ca1180695-le32d4.cache-3
8ea0b000-8ea13000 r-xs 00000000 08:01 19408473 /var/cache/fontconfig/e13b20fdb08344e0e664864cc2ede53d-le32d4.cache-3
8ea13000-8ea16000 r-xs 00000000 08:01 19408472 /var/cache/fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-le32d4.cache-3
8ea16000-8ea59000 r-xp 00000000 00:14 18352570 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/xawt/libmawt.so
8ea59000-8ea5b000 rwxp 00043000 00:14 18352570 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/xawt/libmawt.so
8ea5b000-8ea5c000 rwxp 00000000 00:00 0
8ea5c000-8eae1000 r-xp 00000000 00:14 18352548 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libawt.so
8eae1000-8eae8000 rwxp 00085000 00:14 18352548 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libawt.so
8eae8000-8eb0c000 rwxp 00000000 00:00 0
8eb0c000-8eb0d000 ---p 00000000 00:00 0
8eb0d000-8eb8d000 rwxp 00000000 00:00 0
8eb8d000-8eb90000 ---p 00000000 00:00 0
8eb90000-8ebde000 rwxp 00000000 00:00 0
8ebde000-8ebe1000 ---p 00000000 00:00 0
8ebe1000-8ec5f000 rwxp 00000000 00:00 0
8ec5f000-8ec62000 ---p 00000000 00:00 0
8ec62000-8ece0000 rwxp 00000000 00:00 0
8ece0000-8ece3000 ---p 00000000 00:00 0
8ece3000-8ed31000 rwxp 00000000 00:00 0
8ed31000-8ee51000 r-xp 0058d000 08:01 25959215 /usr/lib/locale/locale-archive
8ee51000-8ee91000 r-xp 0054c000 08:01 25959215 /usr/lib/locale/locale-archive
8ee91000-8f091000 r-xp 00000000 08:01 25959215 /usr/lib/locale/locale-archive
8f091000-8f094000 ---p 00000000 00:00 0
8f094000-8f0e2000 rwxp 00000000 00:00 0
8f0e2000-8f0e3000 ---p 00000000 00:00 0
8f0e3000-8f163000 rwxp 00000000 00:00 0
8f163000-8f300000 r-xs 02b8f000 00:14 18352597 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/rt.jar
8f300000-8f3fd000 rwxp 00000000 00:00 0
8f3fd000-8f400000 ---p 00000000 00:00 0
8f401000-8f403000 r-xp 00000000 08:01 25958452 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
8f403000-8f404000 r-xp 00001000 08:01 25958452 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
8f404000-8f405000 rwxp 00002000 08:01 25958452 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
8f405000-8f40e000 r-xs 00058000 00:14 18350256 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/jgoodies-looks-2.4.2.jar
8f40e000-8f40f000 r-xs 00006000 00:14 18353309 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/jgoodies-common-1.2.1.jar
8f40f000-8f412000 r-xs 00023000 00:14 18351793 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/jdom-1.1.1.jar
8f412000-8f41b000 r-xs 000b9000 00:14 18223146 /home/thomas/FlashTool/x10flasher.jar
8f41b000-8f41e000 ---p 00000000 00:00 0
8f41e000-8f4a0000 rwxp 00000000 00:00 0
8f4a0000-8f4a1000 ---p 00000000 00:00 0
8f4a1000-8f521000 rwxp 00000000 00:00 0
8f521000-8f522000 ---p 00000000 00:00 0
8f522000-8f5a2000 rwxp 00000000 00:00 0
8f5a2000-8f5a3000 ---p 00000000 00:00 0
8f5a3000-8f623000 rwxp 00000000 00:00 0
8f623000-8f624000 ---p 00000000 00:00 0
8f624000-8f6ac000 rwxp 00000000 00:00 0
8f6ac000-8f6c4000 rwxp 00000000 00:00 0
8f6c4000-8f6ef000 rwxp 00000000 00:00 0
8f6ef000-8f76f000 rwxp 00000000 00:00 0
8f76f000-8f777000 rwxp 00000000 00:00 0
8f777000-8f78f000 rwxp 00000000 00:00 0
8f78f000-8f7ba000 rwxp 00000000 00:00 0
8f7ba000-8f839000 rwxp 00000000 00:00 0
8f839000-8f84f000 rwxp 00000000 00:00 0
8f84f000-8f88f000 rwxp 00000000 00:00 0
8f88f000-90890000 rwxp 00000000 00:00 0
90890000-93890000 rwxp 00000000 00:00 0
93890000-98df0000 rwxp 00000000 00:00 0
98df0000-a8df0000 rwxp 00000000 00:00 0
a8df0000-ab890000 rwxp 00000000 00:00 0
ab890000-b3890000 rwxp 00000000 00:00 0
b3891000-b3892000 r-xs 00345000 00:14 18223022 /home/thomas/FlashTool/firmwares/X10_V1_BLRelock.ftf
b3892000-b3893000 r-xs 0000b000 00:14 18353310 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/HexLib.jar
b3893000-b3895000 r-xs 00007000 00:14 18353297 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/foxtrot-core-4.0.jar
b3895000-b389e000 rwxp 00000000 00:00 0
b389e000-b3955000 rwxp 00000000 00:00 0
b3955000-b3b95000 rwxp 00000000 00:00 0
b3b95000-b6955000 rwxp 00000000 00:00 0
b6955000-b6964000 r-xp 00000000 00:14 18352549 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libzip.so
b6964000-b6966000 rwxp 0000e000 00:14 18352549 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libzip.so
b6966000-b6970000 r-xp 00000000 08:01 22807407 /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-2.13.so
b6970000-b6971000 r-xp 00009000 08:01 22807407 /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-2.13.so
b6971000-b6972000 rwxp 0000a000 08:01 22807407 /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-2.13.so
b6972000-b697b000 r-xp 00000000 08:01 22807411 /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.13.so
b697b000-b697c000 r-xp 00008000 08:01 22807411 /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.13.so
b697c000-b697d000 rwxp 00009000 08:01 22807411 /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.13.so
b697d000-b6983000 r-xp 00000000 08:01 22807403 /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat-2.13.so
b6983000-b6984000 r-xp 00005000 08:01 22807403 /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat-2.13.so
b6984000-b6985000 rwxp 00006000 08:01 22807403 /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat-2.13.so
b6985000-b6998000 r-xp 00000000 08:01 22807401 /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.13.so
b6998000-b6999000 r-xp 00012000 08:01 22807401 /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.13.so
b6999000-b699a000 rwxp 00013000 08:01 22807401 /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.13.so
b699a000-b699c000 rwxp 00000000 00:00 0
b699c000-b699f000 r-xs 00019000 00:14 18353312 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/forms-1.4.2.jar
b69a8000-b69b0000 rwxs 00000000 08:01 23855135 /tmp/hsperfdata_thomas/4027
b69b0000-b69d3000 r-xp 00000000 00:14 18352573 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libjava.so
b69d3000-b69d5000 rwxp 00023000 00:14 18352573 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libjava.so
b69d5000-b69dc000 r-xp 00000000 08:01 22807430 /lib/i386-linux-gnu/librt-2.13.so
b69dc000-b69dd000 r-xp 00006000 08:01 22807430 /lib/i386-linux-gnu/librt-2.13.so
b69dd000-b69de000 rwxp 00007000 08:01 22807430 /lib/i386-linux-gnu/librt-2.13.so
b69de000-b69e1000 ---p 00000000 00:00 0
b69e1000-b6a2f000 rwxp 00000000 00:00 0
b6a2f000-b6a53000 r-xp 00000000 08:01 22807398 /lib/i386-linux-gnu/libm-2.13.so
b6a53000-b6a54000 r-xp 00023000 08:01 22807398 /lib/i386-linux-gnu/libm-2.13.so
b6a54000-b6a55000 rwxp 00024000 08:01 22807398 /lib/i386-linux-gnu/libm-2.13.so
b6a55000-b7207000 r-xp 00000000 00:14 18352534 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/server/libjvm.so
b7207000-b725b000 rwxp 007b1000 00:14 18352534 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/server/libjvm.so
b725b000-b767a000 rwxp 00000000 00:00 0
b767a000-b77d4000 r-xp 00000000 08:01 22807361 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b77d4000-b77d5000 ---p 0015a000 08:01 22807361 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b77d5000-b77d7000 r-xp 0015a000 08:01 22807361 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b77d7000-b77d8000 rwxp 0015c000 08:01 22807361 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so
b77d8000-b77db000 rwxp 00000000 00:00 0
b77db000-b77dd000 r-xp 00000000 08:01 22807371 /lib/i386-linux-gnu/libdl-2.13.so
b77dd000-b77de000 r-xp 00001000 08:01 22807371 /lib/i386-linux-gnu/libdl-2.13.so
b77de000-b77df000 rwxp 00002000 08:01 22807371 /lib/i386-linux-gnu/libdl-2.13.so
b77df000-b77e6000 r-xp 00000000 00:14 18352545 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/jli/libjli.so
b77e6000-b77e8000 rwxp 00006000 00:14 18352545 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/jli/libjli.so
b77e8000-b77e9000 rwxp 00000000 00:00 0
b77e9000-b77fe000 r-xp 00000000 08:01 22807426 /lib/i386-linux-gnu/libpthread-2.13.so
b77fe000-b77ff000 r-xp 00015000 08:01 22807426 /lib/i386-linux-gnu/libpthread-2.13.so
b77ff000-b7800000 rwxp 00016000 08:01 22807426 /lib/i386-linux-gnu/libpthread-2.13.so
b7800000-b7802000 rwxp 00000000 00:00 0
b7802000-b7805000 r-xs 00024000 00:14 18353292 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/commons-io-2.0.1.jar
b7805000-b7807000 r-xs 00008000 00:14 18351792 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/com.sonyericsson.cs_ma3_common_2.10.9.13.jar
b7807000-b7808000 r-xs 00005000 00:14 18352441 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/AXMLPrinter2.jar
b7808000-b7809000 rwxp 00000000 00:00 0
b7809000-b780a000 r-xp 00000000 00:00 0
b780a000-b7815000 r-xp 00000000 00:14 18352537 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libverify.so
b7815000-b7816000 rwxp 0000b000 00:14 18352537 /home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/libverify.so
b7816000-b7818000 rwxp 00000000 00:00 0
b7818000-b7819000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
b7819000-b7835000 r-xp 00000000 08:01 22807348 /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
b7835000-b7836000 r-xp 0001b000 08:01 22807348 /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
b7836000-b7837000 rwxp 0001c000 08:01 22807348 /lib/i386-linux-gnu/ld-2.13.so
bfb74000-bfb95000 rwxp 00000000 00:00 0 [stack]
VM Arguments:
jvm_args: -Xms128m -Xmx512m
java_command: x10flasher.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
JAVA_HOME=/home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
USERNAME=thomas
LD_LIBRARY_PATH=/home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386/server:/home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/lib/i386:/home/thomas/FlashTool/x10flasher_lib/linjre32/../lib/i386
SHELL=/bin/bash
DISPLAY=:0.0
Signal Handlers:
SIGSEGV: [libjvm.so+0x725400], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGBUS: [libjvm.so+0x725400], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGFPE: [libjvm.so+0x5dff40], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGPIPE: [libjvm.so+0x5dff40], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGXFSZ: [libjvm.so+0x5dff40], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGILL: [libjvm.so+0x5dff40], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGUSR1: SIG_DFL, sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x00000000
SIGUSR2: [libjvm.so+0x5e31a0], sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x10000004
SIGHUP: [libjvm.so+0x5e2d80], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGINT: [libjvm.so+0x5e2d80], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGTERM: [libjvm.so+0x5e2d80], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGQUIT: [libjvm.so+0x5e2d80], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
--------------- S Y S T E M ---------------
OS:squeeze/sid
uname:Linux 2.6.38-11-generic-pae #50-Ubuntu SMP Mon Sep 12 22:21:04 UTC 2011 i686
libc:glibc 2.13 NPTL 2.13
rlimit: STACK 8192k, CORE 0k, NPROC infinity, NOFILE 4096, AS infinity
load average:0.03 0.06 0.05
/proc/meminfo:
MemTotal: 4034704 kB
MemFree: 417492 kB
Buffers: 43256 kB
Cached: 3169288 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 1308436 kB
Inactive: 2167960 kB
Active(anon): 271308 kB
Inactive(anon): 66748 kB
Active(file): 1037128 kB
Inactive(file): 2101212 kB
Unevictable: 16 kB
Mlocked: 16 kB
HighTotal: 3191880 kB
HighFree: 136644 kB
LowTotal: 842824 kB
LowFree: 280848 kB
SwapTotal: 4103164 kB
SwapFree: 4103164 kB
Dirty: 24000 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 263956 kB
Mapped: 93944 kB
Shmem: 73996 kB
Slab: 92524 kB
SReclaimable: 66744 kB
SUnreclaim: 25780 kB
KernelStack: 3552 kB
PageTables: 5100 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 6120516 kB
Committed_AS: 1179672 kB
VmallocTotal: 122880 kB
VmallocUsed: 32588 kB
VmallocChunk: 86788 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
DirectMap4k: 12280 kB
DirectMap2M: 901120 kB
CPU:total 4 (2 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 42 stepping 7, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, ht
/proc/cpuinfo:
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 42
model name : Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz
stepping : 7
cpu MHz : 2301.000
cache size : 3072 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips : 4588.88
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
cpu family : 6
model : 42
stepping : 7
cpu MHz : 800.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4589.53
clflush size : 64
power management:
processor : 2
cpu family : 6
model : 42
stepping : 7
cpu MHz : 800.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 2
initial apicid : 2
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4589.55
clflush size : 64
power management:
processor : 3
cpu family : 6
model : 42
stepping : 7
cpu MHz : 800.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 3
initial apicid : 3
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4589.56
clflush size : 64
power management:
Memory: 4k page, physical 4034704k(417492k free), swap 4103164k(4103164k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Server VM (20.5-b03) for linux-x86 JRE (1.6.0_30-b12), built on Nov 10 2011 01:04:19 by "java_re" with gcc 3.2.1-7a (J2SE release)
time: Sun Apr 22 14:21:49 2012
elapsed time: 147 seconds
Na ja wenn jetzt das falsche progamm war würde ich es schnell löschen :D
Gesendet von meinem LT15i mit ICS der Android-Hilfe.de App
so, sorry das war ein kleines java problem, tut mir leid, alles gelöst jetzt muß ich mich mal ans rooten machen ;-)
lg thomas
hallo, ist natürlich nicht so das ich jetzt schon alles wüßte, jetzt geht es gleich lustig weiter, ich würd gerne wissen, was mit adb ist. wo finde ich das und womit kann ich sie übertragen? oder muß das nur aufm pc installiert sein? habe mir android sdk mal installiert das stand auch irgendwo ,-)
ich hab natürlich weil es sonst zu einfach wäre Linux ;-)
lg Thomas
LarsB
recklessGlitch
kiesegrimm
  • kiesegrimm
kiesegrimm
kiesegrimm
Aaskereija
Aaskereija
