Hardware Tasten deaktivieren
  • 2 Antworten
hannesm
Hi
hat jemand mal die Hardwaretasten deaktiviert (zurück und task) und gegen Softwaretasten getauscht - komme immer auf die Blöd... Tasten
Danke
soweit ich weiß geht das nur auf gerooteten geräten mit spezieller einstellung. habe das gleiche problem, und auch ein anderer launcher statt touchwiz bringt nichts.
Mit Root kein Thema:
Die für mich beste Variante (statt build.prop edits, die dann nur Portrait läuft):
In system/usr/keylayout die generic.kl bearbeiten wie folgt (z.B. mit Root Explorer, vorher aber die .kl sichern):
key 139 MENU
zu
# key 139 MENU
key 158 BACK
zu
# key 158 BACK
Also jeweils ein # davor, um beide Keys zu deaktivieren. Dann noch in den Einstellungen am besten das Backlight deaktivieren.
Statt dem zusätzlichen qemu... build.prop edit zur Aktivierung der Softkeys, welche dann bei der TW ROM nur im Portrait Modus laufen, installierst Du diese app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrbimc.udn.lite&hl=de
Besser noch die Pro Version wegen der besseren Anpassbarkeit (Transparenz, Custom Icons, Custom Verhalten etc), aber teste erst mal die Lite Variante.
