bierma32
Enthusiast
- 1.089
In diesen Thread denn ich bereits für das Tab3 7.0 erstellt habe,möchte ihn nun auch für das SM-T320 und SM-T325 ( Edit 06.06.2014)umsetzen und meine Erfahrung über das flashen, rooten und das Odin Tool teilen.
Jeder der anfängt sich mit diesen Thema zu beschäftigen stößt auf die gleichen Fragen, warum das Rad neu erfinden und die gleichen Fehler machen.
Ich möchte aber darauf hinweisen das Jeder für sein Vorgehen Verantwortlich ist.Flash at own risk!!!!Rechtherzlichen Dank an crpalmer bei xda der das Recovery und Chainfire der die SuperSu.zip erstellt hat.
Link nach xda [Recovery][UNOFFICIAL][SM-T320/SM-T325] ClockworkMod Recovery for Tab Pro 8.4 WiFi & LTE - xda-developers
Wichtig: im dem ihr das Recovery einspielt und SuperSu flasht verliert ihr die Garantie für euer Gerät, Knox wird deaktiviert und der Knox counter wird getriggert.
Anmerkung: Bitte macht euch mit den Tastenkombinationen vor dem flashen vertraut.
1. Wie gelange ich in den Download Modus ?
2. Wie gelange ich ins Recovery Menü
3. Flashen eines Recoverys und Rooten des Tabs
4. Erstellen eines Backups
Um das Tab zu Rooten die Schritte 1-4 ausführen
5. Fullwipe ( factory reset; wipe cache and wipe dalvik )
6. Flashen einer Firmware ( Stock ) mit Odin
Zu 1. Wie gelange ich in den Download Modus ?
Hier zu müssen die Home + Volume Down und Power Taste für ca. 5 sec. gedrückt werden.
Bis hierhin ist nichts passiert, es kann jeder Zeit durch Volume Down das Menü verlassen werden.
Auch bis hier ist noch nichts passiert. Durch drücken der Power Taste für ca. 10 sec. kann der Download Modus abgebrochen werden.
Zu 2. Wie gelange ich ins Recovery Menü
Hier zu müssen die Home + Volume Up und Power Taste gedrückt werden,nach dem das Samsung Logo erscheint die Power Taste loslassen und diebeiden anderen weiter für ca. 20 sec.gedrückt halten bis das recovery Menü erscheint.
Zu 3. Flashen eines Recoverys und rooten
Link: zu crpalmers Dev-Host Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Rooten des Sm-T 320 / 325
Treiber und Odin SW siehe Punkt #6
1. Odin 3.07 auf dem PC installieren
2. USB Treiber installiern
3. Download des Recoverys und einmal entpacken das es eine *.tar oder *.tar.md5 Endung hat.
3a.Download der SuperSu.zip SuperSU Download und auf dem Tab in int. Sd card speichern
4. Odin 3.07 starten
5. Tab in den Download Modus bringen und mit Volume Up bestätigen, und per USB mit dem PC verbinden.
Odin sollte jetzt das Tab erkennen, sichtbar an der COM adresse oben links.
Wenn nicht sind die Treiber nicht installiert.
6. Auto reboot deaktivieren, Factory reset aktivieren Repartion darf nicht aktiviert werden.
7. unter PDA das gewünschte Recovery auswählen.
8. Start drücken,wenn das Recovery geflasht ist, sichtbar an Odin ; (Pass)
(kann 2-3 min dauern) wird angezeigt ; das Tab manuell ins Recovery booten.
Wie boote ich ins Recovery:
Manuell ins Recovery booten: mit Home + Volume Up + Power Taste, nach dem das Samsung Logo erscheint die Power taste loslassen und die anderen beiden für ca 20 sec. gedrückt halten bis das Recovery Menü erscheint.
Warum manuell ? Es kommt vor das das Stockrecovery wieder hergestellt wenn Autoreboot aktiviert ist und das Tab durchbooted.
9. Im Recovery unter Install Zip from SdCard ; choose Zip from sdcard ; die SuperSu.zip anwählen und mit Yes bestätigen.
10. Das Tab danach rebooten , jetzt habt ihr Root Rechte nach dem ihr die SuperSu App installiert habt.
SuperSu starten und Frage: Knox deaktiveren mit ja bestätigen
Recoverys für das SM-T320:
CWM für SM-T320 und SM-T325 Dev-Host - cwmr-20140605.tar.md5.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
TWRP fürs SM-T320Goo.im Downloads - Browsing mondrianwifiue
PhilzTouch CWM advanced Goo.im Downloads - Browsing mondrianwifi
Edit:06.06.2014
Recoverys für das SM-T325:
TWRP Goo.im Downloads - Browsing mondrianlte
Zu 4. Erstellen eines Backups
Das erstellen eines Backups ist die erste und wichtigste Maßnahme die man durchführen sollte nach dem das Tab mit einem Recovery geflasht wurde.
Tab mit der Home + Volume Up und Power booten, nach dem das Samsung Logo erscheint die Powertaste los lassen aber die anderen beiden gedrückt halten für ca. 20 sec bis das Recovery Menü erscheint.
Bei folgender Auswahl habe ich noch das Stock Recovery:
reboot system now
apply update from adb
apply update from external storage
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
( hier CWM touch v6.0.3.6 )
Im Menü nun Backup und Restore , Backup auswählen.
Im Backup Menü gibt es jetzt 2 Möglichkeiten das Backup
1. auf der internen Sdcard
oder
2. auf der externen Sdcard zu speichern.
zu 5. Durchführen eines Fullwipes ( factory reset / wipe cache und wipe davik)
Factory reset: unter Einstellungen / Sichern und zurücksetzen
Ein F.reset setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück es werden alle Änderungen und installierte Apps gelöscht.
Im Recovery Menü findet man den Punkt
1.wipe Data Factory reset diesen auswählen und nochmals bestätigen
2.wipe cache partition
3. unter advanced / wipe dalvik
Diese 3 wipes sollten immer wenn ein neues Rom installiert wird durchgeführt werden
zu 6. Flashen einer Firmware ( Stock) mit Odin
Eigentlich wird Odin nur einmal benötigt um ein Recovery zu flashen, danach lässt sich meistens alles übers Recovery erledigen.
Nun ich habe ein Customrom geflasht und oder habe root will aber nun doch zurück zu Stock weil eine neue Firmware von Samsung erschienen ist.
1. Stockfirmware auf den Pc laden, anbei der Link von Sammobile samfirmware.com; Firmware archive | Samsung Updates
2. Odin und Usb Treiber laden [27.08.2013 LATEST] Odin 3.09, Odin 1.85 | All versions! | Samsung ROM Flashing Tools - xda-developers
Odin_v3.09_and_older.zip (6,53 MB) - uploaded.net
USB_Drivers_1.5.27.0.rar (8,71 MB) - uploaded.net
3. Tab in den Download modus bringen und mit Volume up bestätigen
4. Odin 3.07 starten auto reboot und f.reset anwählen, Achtung: Repartion darf nicht angewählt sein !!!!
5. Tab mit dem Pc verbinden nun sollte das Tab von erkannt werden, sichtbar oben links an der Com Addresse.
Ist dies nicht der Fall sind die USB Treiber nicht installiert.
6. unter PDA nun die neue Firmware die eimal einpackt sein sollte und eine Endung mit *.tar / *.tar.md5 hat angewählt werden.
7. Start drücken und einen Kaffee trinken. Tab rebootet wenn alles erledigt ist von selbst.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:46 Uhr wurde um 15:57 Uhr ergänzt:
Reseviert für Roms, Kernels und diverses
