SM-T585 startet mit Fehlermeldung und nichts geht mehr
  • 67 Antworten
Sorry ich war gestern leider nicht im Lande...
Aber zum Thema hier, mir fällt ehrlich gesagt nicht viel mehr ein,
als wie erstmal die Treiber zu überprüfen (was aber nicht das Problem zu sein scheint),
ein anderes Kabel verwenden und mal die Büchse zu überprüfen.
Meist wenn die Speicher defekt sind, funktioniert das Initialisieren des Flashvorganges schon noch,
da ROM2 meist lesbar ist.
Das schließt es aber nicht aus, es gibt unterschiedliche Arten wie sich ein Speicher verhalten kann,
aber um es kurz zu halten würde ich mir als nächstes mal den Speicher ansehen.
(Zuvor natürlich mal alles selbst probieren)
Das Gerät sollte meines Wissens nach eine eMMC haben, also keine Hexerei.
Lg
Reaktionen: maik005
Nochmal Dank für die rege Beteiligung. Nachdem das Tablet die ganze Nacht an der Steckdose hing, steht es jetzt also auch unter Win7 seit Stunden auf "Initialization...";
Ich werde jetzt trotzdem nochmal die DBT-FW laden und einen letzten Versuch unternehmen
html6405 schrieb:
Meist wenn die Speicher defekt sind, funktioniert das Initialisieren des Flashvorganges schon noch, da ROM2 meist lesbar ist.
Scheint hier wohl nicht der Fall zu sein...
Ich hatte irgendwo eine Anleitung gefunden, wo der interne Speicher einfach entfernt wurde und das Tablet nur mit SD-Card betrieben wird. @html6405 Meinst du das?
@TheLongMan
Was für eine Anleitung soll das sein?
Sowas gibt es kur bei billigsten China Krachern. Wobei die teilweise als internen Speicher verbaut nur eine einfach microSD Karte hatten.
@html6405 meint sicher, das er das prüfen würde. Er repariert ja beruflich Smartphones.
Reaktionen: html6405
Ich meine diese Anleitung: External SD Card only guide
Der zufolge wäre der Speicher nur geklebt und ließe sich einfach entfernen. Habe ich da was falsch verstanden?
@TheLongMan
Das ist ja für uraltes tab.
Ohne internen Flashspeicher gibt dein Gerät gar kein Lebenszeichen mehr.
Falls ich falsch liege korrigiere mich bitte @html6405
Nein, ich würde den Speicher mal ablöten, alles reinigen, danach ihn mal in einen programmer analysieren.
Der Speicher ist gelötet und mit Epoxydharz untergefüllt, sodass er auch gleichzeitig noch klebt.
Stimmt so, ohne Bootloader gibts keinen Mucks mehr.
Lg
Reaktionen: maik005
OK, ich fürchte, dann können wir hier abbrechen.
Da die Kollegin das Teil damals für lau von Vodafone erhielt, ist sie kaum bereit, jetzt zu investieren. Ich hatte sie (mehr oder weniger) überredet, mir das Teil auszuhändigen, da ich die Hoffnung hatte, ohne großen finanziellen Aufwand das Ding wieder zum Laufen zu bringen.
Und vor allem, weil mich die Technik reizte und ich ein wenig meinen Horizont erweitern wollte; was ja definitiv auch passiert ist.
Ich werde heute abend nochmal die DBT-Version versuchen, aber das war es dann wohl.
Vielen Dank an euch für eure sachkundige Unterstützung.
Colors
fengshui
fengshui
fengshui
DCK
