[ROM][T31x][4.4.2] CyanogenMod 11 [Unofficial]
  • 14 Antworten
Duke0712
keule1035 schrieb:
Danke, Duke.
Mich interressieren deine Erfahrungen mit CM11 für's SM-T310. Welche Version hast du drauf, Omni, OpenKang, Fastdream .... ? Die basieren ja glaube ich alle auf CM11.
Wie ist die Arbeitschgeschwindigkeit im Vergleich zu Stock und Original Kernel? Was stört oder funktioniert noch nicht? Hat es sich für dich gelohnt? Stört dich nicht, daß der Counter dich im Garantiefall verraten würde?
Vielleicht kannst du ja ein neuen Thread aufmachen, in dem die Nutzer ihre Erfahrungen teilen können. Nur wenn du Interesse hast.
Grüße
Gerne kann ich Dir über meine Erfahrungen mit CM11 berichten.
Ich habe das Ur-CM11 drauf; also keinen Ableger, die auf CM basieren.
[ROM][SM-T31x][JB/KK][4.3.1/4.4.2] CyanogenMod unofficial builds - xda-developers
Da das 8.0 mit Stock 4.2.2 bereits eigentlich recht passable läuft, gab es eigentlich keinen Grund CM11 zu installieren. Es hat aber trotzdem gejuckt. :drool: Den Geschwindigkeitsschub im Vergleich zu anderen Geräten konnte ich jetzt nicht feststellen. Die ein oder andere Gedenksekunde bei Stock ist bei CM11 nicht vorhanden. Auch konnte ich noch keine Bugs oder Einschränkungen entdecken.
Garantie ist hinüber ist klar. Aber evtl. gibts doch noch Tricks, wie man das zurücksetzen kann. Kümmere mich erst darum, falls es mal soweit ist.
Das Installieren hat problemlos geklappt.
Wie gesagt, habe ich Next-Kernel mit Dual-Boot drauf:
[KERNEL][SM-T31x][SINGLE/DUAL BOOT][STOCK/CM] blackhawk's NEXT kernel 0.6.4 - xda-developers
Das funktioniert perfekt.:thumbsup:
Ach ja, eine Einschränkung gibts doch. Aber die betrifft eher KiKat allgemein. Flashplayer funktioniert nicht. Habe dies so gelöst, dass ich Dolphin mit Jetpack installiert habe. Dann geht es.
Reaktionen: keule1035
Mit welcher Methode hast du gerootet? Mit Odin? Dann PhilZ recovery? Wann hast du den Kernel installiert? Müsste der nicht nach der Installation der Rom installiert werden und dann die Gapps? Oder ist das hier genau andersherum?
Aus der Beschreibung bei XDA werde ich nämlich nicht zu 100% schlau.
Danke schon mal und Grüße
ja genau in der Reihenfolge.
1. twrp über odin
2. philz touch über twrp recovery
nach dem man die rom installiert hat, muss man
IMMER den Kernel nochmal nachflashen, da der blackhawkKernel durch den kernel von der Rom überschrieben wird.
es gibt dafür aber auch gute Anleitungen und auch hier im forum. die sind zwar für andere Geräte (z. b. galaxy tab 2 10.1: https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=5890291) aber die Reihenfolge ist die gleiche, man muss nur die Dateien austauschen.
WICHTIG IST ABER, DASS AUF JEDEN FALL DIE DATEIEN für das Galaxy Tab 3 8.0 und NICHT die Dateien für das Galaxy Tab 2 10.1 geflasht werden; sonst ist das Gerät gebrickt.
Gesendet von meinem SM-T310 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: ronman
Wäre es möglich hier mal eine richtige ROM Vorstellung gemäß den Empfehlungen zu erstellen?
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/samsung-allgemein/527852-team-info-vorgaben-tipps-zur-gestaltung-von-rom-threads.html[/OFFURL]
Ich habe vor ein paar Tagen mal versucht cm11 zu flashen. War soweit auch problemlos, allerdings hatte bei mir die Kamera nicht funktioniert. Hatte mit Philz sauber geflasht für eine neue Rom aber war nix. Danach habe ich den Mokeeableger von cm11 geflasht, bis jetzt alles bestens! Kamera funzt. Da sind noch 3-4 Apps die komplett auf Chinesisch sind mit dabei. Habe aber noch nicht rausgefunden was die bringen sollen. Ansonsten Gapps usw i.O.
Leider funktioniert da kein HDMI.
nach update auf die CM11-Version vom 18.02.14 geht nun die Kamera.
hm, wenn ich deinem link im ersten post folge gibt es 3 quellen, wenn ich richtig liege (AFH, dev-Host, NickC). welches rom hast genommen?
auf meinem note nutze ich schon lange asylum kitkat und bin damit voll zufrieden. nun kribbelt es bei mir auch, das mal auf dem tab zu testen...
kurzer Stand bei mir:
Galaxy Tab 3 - 8.0 3G + WiFi (SM-T311)
Was ich gestern getan habe:
1. TWRP über Odin geflasht
2. Root
Heute: Backup über TWRP
Was ich mir jetzt gerade geladen habe sind folgende files:
Aus dem oben genannten Thread die aktuelle inoffizielle CM 11.0 + Gapps + Launcher3 Removal (weil der Launcher Probleme machen soll?)
Philz Touch,
Ich muss also zuerst Philz Touch installieren - dieser ersetzt sicher TWRP, seh ich das richtig?
Anschließend CM 11.0 + Gapps und ggf diesen Launcher Removal
Meine Frage ist: wieso wurde hier der Blackhawk Kernel erwähnt? Ist der für diesen Vorgang wichtig? Dass der Kernel durch die neue Rom überschrieben wird, sehe ich ja auch ein... aber brauche ich diesen Blackhawk Kernel, wenn ich so wenig EIngriffe im System wie möglich will?
oldgeorge78 schrieb:
hm, wenn ich deinem link im ersten post folge gibt es 3 quellen, wenn ich richtig liege (AFH, dev-Host, NickC). welches rom hast genommen?...
also ich hab dev-host genommen, da es die neuesten nightlies sind.
Der ursprüngliche Beitrag von 20:52 Uhr wurde um 20:56 Uhr ergänzt:
Richtig!
Der ursprüngliche Beitrag von 20:56 Uhr wurde um 21:03 Uhr ergänzt:
der blackhawk ist nur zwingend notwendig, wenn du dualboot nutzen möchtest. also z. b. stock auf Boot 1 und CM auf boot 2.
ansonsten ist der blackhawk auch ein sehr guter kernel, auch wenn man nur single-boot nutzt, ist aber nicht zwingend notwendig.
Reaktionen: waytodawn
vielen Dank. Das Flashen hat wohl geklappt. Das blaue Männchen lädt zumindest mal.
Als TWRP behauptet hat, mein Gerät sei nur die WiFi Variante, wurde ich etwas stutzig.
Ich habe nun die aktuellste TWRP Version für mein Gerät gefunden und über Odin geflasht.
Anschließend PhilZ Touch mittels .ZIP installiert.
Reboot
CM 11.0 dann Gapps, dann Launcher3 Removal ...
und fertig ist der Lack!
Saubere Arbeit.
Hallo wo gekomme ich den PhilZ Touch her?
Wenn ich ein Update von CM11 auf eine neue Version der CM11 mache, sind dann nach der Installation die installierten Apps noch verfügbar?
Ja, die Apps sind noch verfügbar, sofern Du keinen Fullwipe machst.
Wipe Cache und Wipe Dalvik Cache solltest Du jedoch machen.
Reaktionen: fbc
Hallo leute.
Hab da mal eine frage an euch.
Hab dieses cyanogenmod 11 auf meinem tab drauf. Alles läuft super, ausser 2 dinge die mich stören.
1. Wenn ich telefoniere, höre ich die person auf der anderen seite wunderbar. Allerdings hören die mich wirklich miserable. So als ob ich ganz nah am hörer wäre und es rauchst auch etwas.
2. Bluetooth telefoinie auch unmöglich.
Kann mir da jemand helfen.
oft
O
Y
yamyamR
Y
Murph
  • Murph
Murph
Murph
