kein Ton mehr nach ClockworkMod
  • 4 Antworten
O
omikrondelta
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich hab vor einigen Tagen ein Samsung Galaxy Tab 2 (GT-P3110) (mit Android 4.1.2) für meinen Sohn gekauft. Ich habe mir gedacht, bevor ich es ihm gebe stell ich erst mal alles perfekt ein und mach dann ein Nandroid Backup. Wenn er dann beim Rumspielen irgendwas verstellt oder sonstige Probleme auftreten, dann spiel ich einfach das Backup wieder auf und in ein paar Minuten ist alles wieder ok. So weit, so gut.
Zuerst hab ich das Tab gerootet nach der Beschreibung bei XDA Developers "http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1957160", und das hat auch gut funktioniert.
Dann wollte ich ClockworkMod installieren (wie beschrieben bei XDA Developers "http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1728987"). Der dort angegebene Link zur ClockworkMod Version 6.0.1.0 hat nicht mehr funktioniert, deshalb hab ich - wie ebenfalls auf dieser Seite vorgeschlagen - den RomManager installiert und dann ClockworkMod über den RomManager installiert. Alles schien soweit in Ordnung, ich hab in den Recovery Mode gebootet, und dort wurde auch "clockworkmod version 6.0.2.7" angegeben. Ich hab nichts geändert, sondern dann anschließend nur normal gebootet. Und da kam mir irgendwas komisch vor, anfangs wußte ich nicht was es war, aber dann war es klar: der Ton, der abgespielt wird, wenn das Samsung Logo kommt, war nicht zu hören. Und von diesem Moment an war überhaupt kein Ton mehr zu hören, weder über Lautsprecher noch über Kopfhörer.
Ich hab ein bißchen rumprobiert und dann schließlich Original-Firmwares von sammobile.com runtergeladen und per Odin aufgespielt. Ich habe verschiedene Versionen probiert (die deutsche Version, die anfangs drauf war, dann die neueset deutsche Version und auch die neuesete englische Version [mit Android 4.2.2]), aber bei allen das gleiche: kein Ton. (factory reset hab ich natürlich auch gemacht)
Was noch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das Filmchen, dass sich im Ordner samsung\video befindet ("Moments_of_Everyday_Life.mp4") nicht mehr richtig abgespielt wird. Also Ton sowieso nicht, aber die ersten 80% des Films werden extrem schnell abgespielt, dann bei den letzten 20% spielt das Filmchen plötzlich in normaler Geschwindigkeit. Auch wenn ich eine mp3-Datei abspiele ist es so, dass der Fortschrittsbalken rast, eine 2-Minuten-Datei wird in 5-10 Sekunden abgespielt (wenn ich nach Anstöpseln des Tabs an den PC genau diese Dateien in Windows abspiele, läuft alles problemlos).
Ansonsten scheint Android ganz normal zu funktionieren.
Ich werd wirklich wahnsinnig, ich hab das gemacht, damit mein Sohn sich ohne Sorgen machen zu müssen, dass er was kaputt macht, alles ausprobieren kann, und jetzt mach ich das verdammte Teil kaputt.
Was hab ich falsch gemacht? Und noch viel wichtiger, kann ich es irgendwie reparieren? Was kann ich noch ausprobieren? Ich bin dankbar für jeden Vorschlag.
Vielen Dank im voraus,
omikrondelta
Mh... ich weiß leider nicht, was da schief gelaufen ist.
Eine Idee, aber natürlich auf eigene "Gefahr"; persönliche Daten gehen natürlich verloren:
1.
Das Tab erneut Rooten. Bei Stockrom mit Android 4.1.x oder 4.2.2 am besten "Variante 1" von hier nehmen mit Clockworkmod-Recovery (da ist Busybox definitiv mit bei): https://www.android-hilfe.de/forum/...31xx-root-android-4-1-x-und-4-2-x.460483.html
2.
Anschließend von hier das aktuelle PhilZ Touch für dein Gerät runterladen und flashen: https://www.android-hilfe.de/forum/...ustom-recoverys-fuer-das-gt-p31xx.468514.html (Das "Flashable ZIP" lässt sich über CWM flashen).
3.
Ein EFS-Backup machen: https://www.android-hilfe.de/forum/...-backup-imei-sichern-galaxy-tab-2.448846.html
4.
Ein Custom-Rom runterladen mit den passenden Gapps
(z.B. CyanogenMod 10.1.3-RC1 (P3110), die ist sehr stabil, Android 4.2.2 - die dazu passenden Gapps hier)
und auf die microSD im Gerät packen.
5.
PhilZ Touch booten.
Im PhilZ Touch einmal unter "Wipe Data / Factory Reset" beide Resets durchführen.
Danach ein "Wipe Cache Partition" und "Wipe Dalvic Cache" (unter "Advanced" zu finden).
Unter "mounts and storage" ein "wipe /system" durchführen.
Danach die Rom flashen, danach die Gapps und dann das Gerät neustarten.
Rom einrichten und schauen, ob es läuft.
Hallo Android-Andi34, vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hab in der Zwischenzeit wieder die Android-Version draufgepackt, die ursprünglich drauf war. Außerdem hab ich mittels TriangleAway die Custom-Rom-Anzeige wieder auf Null gesetzt.
Das ist zwar nicht ganz nett, aber mein Plan war jetzt eigentlich zu versuchen, das ganze als Garantiefall laufen zu lassen.
Deinen Vorschlag würde ich versuchen, wenn das nicht funktioniert. Oder meinst Du, die merken bei Samsung trotzdem, dass ich mit Custom-Roms rumgespielt hab und ich sollte es lieber gleich bleiben lassen?
Viele Grüße, omikrondelta
Das kann ich dir nicht genau sagen, wie das mit der Garantie aussieht.
Bist du denn 100% sicher, dass du die richtige Rom hast?
Hintergrund:
Vor ein paar Tagen habe ich jemandem geholfen, der ursprünglich eine ATO (Österreich) Rom hatte. Tab aber hier gekauft.
Oft werden Geräte verkauft, die ursprünglich für andere Länder produziert wurden, da diese für den Händler teils billiger sind.
Zurück zum Thema:
Wenn die Rom jetzt dem ursprünglichem Productcode entspricht, kannst du es versuchen - mehr als ablehnen und Kostenvoranschlag schreiben können die ja nicht. Ggf. zahlst du dann aber den Versand + Pauschale oder so.
Am Besten benutzt du da mal die Suchfunktion und schaust auch, wie das bei anderen Samsung Geräten mit "Garantiefällen" ausschaut.
Stichwort "wie das bei anderen Samsung Geräten mit "Garantiefällen" ausschaut":
also ich kann bloß sagen dass mein Note 2 (2 geräte) insgesamt 8 Mal Triangle Away und Gewahrleistungsversand hinter sich hat, jedesmal keine Probleme...
und mein S Wifi 5.0 (YP-G70) hab ich sogar noch mit CWM eingesendet ohne Probleme (hat keinen Flashcounter aber nen USB Schaden)
O
onlinefan99
O
  • Gesperrt
  • mojoxx
mecss
mecss
LinuxUser
LinuxUser
LinuxUser
