[RECOVERY]Custom-Recoverys für das GT-P51XX
  • 216 Antworten
Ist in Planung
Bearbeitet von: hagex - Grund: Direktzitat entfernt
Reaktionen: Digger T
habe gesehen das es die TWRP in Version 3.0 gibt, läuft die rund?
Kann ich die über die alte Recovery flashen oder muss ich mit Odin flashen?
Ist in dem TWRP eigentlich auch ein Kernel drin wie beim S2?
Läuft mit der v3.0 auch CM11 noch oder gibt es da Beeinträchtigungen?
Kleine offtopic Frage, für Cm12.1 gibt es da einen aktuellen Kernel um am Speed zu drehen der Stabil läuft und wo gibts den?
Recovery hat eine eigene Partition am Tab2, läuft also unabhängig von der Rom.
Custom Kernel für 5.1 gibt es nicht, k.A. ob der alte Dhollmen noch läuft. Im aktuellen CM12.1 ist auch Kernel seitig das Encryption Problem behoben,das würde auf jeden Fall fehlen sowie einige Sicherheitsupdates.
Reaktionen: SaschaKH
Das es die schon für das Tab 2 gibt habe ich noch nicht gesehen aber ich weis von einigen anderen das die nicht überall rund läuft, ich würde so oder so noch etwas warten.
Wenn es eine TAR ist musst Du die mit Odin flashen, ein IMG kannst Du eventuell per Recovery flashen, ich würde wohl Rashr verwenden.
Nein, wurde ja schon von @Android-Andi34 beantwortet.
Kann ich Dir nicht sicher sagen, sollte aber keine Probleme geben.
Habe heute früh die neue espresso_TWRP_2.8.7.3 installiert die V3 war von einem anderen Samsung Tablett! Sorry!
Die Recover espresso_TWRP_2.8.7.3 funktioniert super mit CM11! Ich habe die espresso_TWRP_2.8.7.3 einfach mit der alten TWRP installiert, klappte super!
Jetzt bin ich doch etwas verwirrt, woher hast Du eine 2.8.7?
Übrigens, es sieht wohl nicht zu gut aus
Maintainer: None
Code Name: p5100
Android-Andi34 schrieb:
TWRP Kompilliert auf aktuellstem Source:
Dieses Mal: One to rule them all - funktioniert auf P3100, P3110, P3113, P5100, P5110 and P5113!
Common espresso TWRP (P31XX & P51XX)
Please note:
Es können nicht alles Roms hiermit geflasht werden,ohne das updater-script im rom.zip zu bearbeiten.
Unified TWRP compatible Roms:
- CM 11.0 30.01.2016 and newer
- CM 12.1 29.01.2016 and newer
- CM 13.0 30.01.2016 and newer
- OmniRom 4.4 30.01.2016 and newer
- OmniRom 5.1 30.01.2016 and newer
- SlimKat 30.01.2016 and newer
- SlimLP 30.01.2016 and newer
Da gab s die!
Bearbeitet von: SaschaKH - Grund: Vollzitat gekürzt
Na gug im letzten Link gibt es die 3.0! Ich warte aber besser noch da kommt bestimmt bald ein Bugfix wenn es solche Probleme damit geben soll. Die 2.8.7.x tut es auch!
Hallo erstmal ! Habe noch ein tab 2 10.1 / p5100 in Betrieb . Wollte dem Tab ne Auffrischung gönnen , mit Candy six Rom 6.0.1 + Expresso twrp recovery 3.2.1 ! Soweit so gut , Rom läuft , aber das Expr. Recovery nervt mich ! Ungewohntes Problem : egal was ich mache - kann "kein" anderes Rom u. kein anderes Recovery flashen !!! Egal welche Android Version - habe Files per Tablet u. per Windoof Pc gedownload und von externer Sd card - nach Full Wipe - versucht zu installieren - nix zu machen - immer " Error 7 " . Bitte um Hilfe , hoffe es ist verständlich genug geschrieben . Vielen Dank im vorraus !!! Gruß H.
Reaktionen: hifihans und misterx31
NOTE: The new "Common TWRP" won't be able to flash Roms compiled before 22.03.2016.
Die neue "Common TWRP" kann keine ROMs flashen die vor dem 22. März 2016 compiliert wurden.
Da haben wir es doch schon, Danke @Android-Andi34
Reaktionen: hifihans, Android-Andi34 und misterx31
Leute, ich steh hier grad echt aufm Schlauch...ich hab hier ein Galaxy Tab 10.1 5110 mit Stock Samsung. Wollte jetzt ne Custom Recovery flashen plus CustomRom. Das scheitert allerdings schon an der Basis. Egal, welche Odin-Version ich nehme und egal, welches Custom Recovery....ich hab danach ausschliesslich die normale Android Recovery, allerdings liegt der Kleine auf dem Rücken.
Ich bin im DownloadModus, Odin erkennt das Tablet, ich bekomme nach Flash ein grünes "Pass" aber ich komme mit keiner Kombi danach ins Recovery. Wo lioegt mein Fehler? Ich hab Odin schon mit und ohne Option "Reboot" flashen lassen, selbes Problem
Bin ghrade etwas konfus, ist nicht mein erster Flash aber momentan gehts nicht voran.
auch diese Anleitung hab ich gelesen und versucht.... Tablet korrekt im DL-Modus, ODIN (verschiedene Versionen) erkennt es einwandfrei, Flashvorgang mit den krrekten Optionen, grünes Pass...keine Tastenkombi funktioniert
edit: da ja der DL-Modus funktioniert...hat jemand nen Link zu ner kompletten CustomRom als tar/md5, die ich direkt über Odin flashen könnte? Wäre einen Versuch wert
Reaktionen: misterx31
...gibts (meines Wissens) gar nicht :sneaky:
Was du aber noch probieren kannst, bevor du sicher davon ausgehen kannst, dass das eMMC defekt ist .... eine 3teilige FW mit PIT flashen :scared:
P5110XWALD2_DBTALD3
Reaktionen: TheMissingLink
erstmal Danke für den Link aber ohne Adblocker ist deine gepostete Seite nicht mal im Ansatz zu besuchen uind mit adblock startet kein download.
...dann probiers hier mit : SamFirm [High Speed][FW-Downloader]
... beachte aber bitte den Zusatz:
Zitat: Wenn ihr eine Mehrteilige Firmware benötigt noch den Hacken bei "Binary Nature" setzten und dann DOWNLOAD!
..wird aber ohne PIT sein, denk ich mal :blink: .probier`s
Bootscreen
Bootscreen
Bootscreen
misterx31
misterx31
Radiant
misterx31
misterx31
