Galaxy Tab 2 - 10,1 Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 500 Antworten
ich wollte auf cynogen 11 flashen, hab das über die update Funktion am tab gemacht. das funktionierte nicht. also erstmal wieder ein stock drauf das war das hier P5100XXDMD1_P5100DBTDMD1_P5100XXDLL2_HOME.tar.
dann hab ich im store mir Rom manger gedownloadet und installiert wollte das recovery updaten. man brauch ja für cm11 eine neuere Version als ich drauf hatte. ging auch nicht also hab ich CWM_Touch_6.0.4.4 drauf geflasht und seit dem besteht das Problem. ich hab das p-5100
rom manager funktioniert nicht so sonderlich zuverlässig (meine erfahrung).
sicher, dass die 6.0.4.4 touch für dein Gerät ist?
habe keine touch in der version für das Galaxy Tab 2 gefunden.
bootet dein recovery?
kommst du in den Downloadmodus?
in denn download Modus komme ich rein. hab mehrmals versucht ein stock drauf zubekommen er flasht, installiert, es kommt der reboot aber bleibt beim boot hängen. recovery konnte ich nicht testen da der usb stick wo alles gesichert ist nicht laufen will. wenn es dicke kommt dann richtig :/
Versuch doch mal das aktuelle PhilZ Touch per Odin einzuspielen.
Goo.im Downloads - Browsing p5100
In Odin "Auto-Reboot" nicht anhaken!
Wenn Odin fertig geflasht hat, dann noch 1 Minute warten um sicher zu sein, dann DIREKT ins Recovery booten vom Downloadmodus!
Mach dort dann:
Wipe Data Factory Reset -> Clean to install a new rom
Wipe Cache
Wipe Dalvic Cache
unter "Mounts and Storage" bitte "format /system" und "format /data and /data/ media"
Dann Möglichkeit 1:
Anschließend über ADB vom PC aus eine Custom Rom einspielen (bzw. von microSD)
Alternativ Möglichkeit 2:
Über "Power Options" in den Download-Modus booten.
StockRom flashen.
Erste start kann bis zu 30 minuten dauern.
hab das jetzt mal so gemacht wie du es geschrieben hast aber nach der 2ten lösung da ich noch nie mit adb gearbeitet habe
lass mal hören, ob es läuft, erste Start kann wie gesagt etwas dauern.
bin in 2 Stunden nochmal online
das hat schonmal nix gebracht
Bei mir auch nicht.
alle Rom's bleiben im Bootlogo hängen.
EFS kann ich auch nicht mounten. Ist das bei "nur WIFI"-Geräten überhaupt nötig?
du hast das gleiche gemacht wie ich als du cm 11 flashen wolltest oder?
ja, denke schon.
schöner Mist.
ich bin da mit meinem Latein am ende
ich denke - weil alle ROM's gleich reagieren, es ist irgendetwas, was außerhalb der ROM's ist. Irgendwas das von jedem System beim Starten geprüft oder geladen oder gestartet wird.
Recovery und Downloadmodus funktionieren ja.
Was ist denn im Dateisystem vorhanden, das nicht mit dem ROM getauscht/aktualisiert wird?
Kann mich wer über den Teamviewer mal auf seinen PC lassen?
Dann kann ich vielleicht Anleitungen geben, die man noch versuchen kann bzw. zum Analysieren.
Hätte so in 15 Minuten Zeit. Einfach mir per PN ID und PW schicken, dann würde ich mich einwählen wenn es recht ist.
was willst du auf meinem PC, dort kannst du nichts vom TAB sehen?
Über ADB.
Dafür müsstet ihr ein Custom-Recovery drauf haben und den NEXT Kernel flashen.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:58 Uhr wurde um 19:00 Uhr ergänzt:
Das Tab dann mit dem PC verbinden und lange die Powertaste drücken, bis es in den Ladezustand geht.
Dort kann man dann ein dmesg laufen lassen und begutachten.
ADB hab ich nicht. Recovery ist cwm 6.0.4.5. Next Kernel??? keine Ahnung
mann kann mit adb shell auch die partitionen mounten und schauen, ob alle ganz sind
Der ursprüngliche Beitrag von 19:01 Uhr wurde um 19:01 Uhr ergänzt:
adb ist winzig klein, das ist das geringste Problem.
Welche Rom läuft gerade?
Der ursprüngliche Beitrag von 19:01 Uhr wurde um 19:04 Uhr ergänzt:
btw. hängt im bootloop.
CM 11
cm-11-20140113-NIGHTLY-p5110
gibt es eine Anleitung zu adb?
  • PC-Nerd
PC-Nerd
Bootscreen
Bootscreen
Bootscreen
gefenoeh
misterx31
misterx31
