RMM Normal und trotzdem kein Rooten möglich trotz RMM_Bypass_v2.zip Android 9 Pie
  • 22 Antworten
Paenik
Grüß Gott,
ich hoffe Ihr könnt mir bitte helfen und meinen Fehler finden. Danke schon mal für`s lesen. :D
Problem: auf Android 9 Pie
Ich habe jetzt schon 2 mal 7 Tage gewartet zwecks RMM status auf Normal. Beim ersten mal hatte ich ein Fehler gemacht, beim 2 mal bin ich nach der Anleitung vorgegangen: [GUIDE][31.07.2018][NN/OO] Root/Install TWRP on any NON-US Samsung after 2018 updates
aber leider hat es gestern nicht geklappt nach der Anleitung, (RMM war auf normal oder besser weg) dann habe ich TWRP geflasht, Autoboot off dann mit kniff ohne Systemboot in TWRP drin. Nach der Anleitung sollte man jetzt die Modifikation zulassen dann die RMM-State_Bypass v2.zip flashen dabei kam schon ein Fehler, das kein Zurgriff auf Daten vorhanden ist, booten ins System ging nicht mehr. Dann bin ich nochmal den weg wie beim ersten mal gegangen, den ich über die Jahre immer so befolgt habe. TWRP > Nur lesen > löschen > Daten formatieren > Yes > Neustart > Recovery > TWRP > Nur lesen > Install > Speicher SD > Flash > (neu: RMM-State Bypass.zip), Magisk v18, no-verity-opt-encrypt-6.0 bzw. (no-verity-opt-encrypt-samsung-1.0.zip beim S9). Dann Boot System und erstes einrichten aber dabei kommt dann wieder der Fehler bei der Google Sicherung (Only official released binaries are allowed to be flashed), weil das Gerät zurück gesetzt wurde.
Wisst Ihr wo mein Fehler ist? Sorry für den Text sollte eigentlich kürzer werden. :D
MfG
Oem Entsperrung und USB Debugging an ?
Auf was steht der RMM State?
Hier mal die Root Anleitung vom Forum: [Anleitung] S9 / S9+ rooten
OEM Entsperrt seit Mitte letzten Jahres schon seitdem ich es habe.
USB Debugging? Bei Oreo brauchte man das nicht. Nur für Titanium Backup wenn man im System auf Root ist.
Ist Normal weil Prenormal und oder Checking weg ist.
@Paenik
Ich würde mal versuchen Android 8 zu installieren und von dort aus zu rooten. Hoffentlich wurde mit dem letzten Update kein neuer Bootloader installiert, dann ist ein Downgrade nicht möglich...
Nein, gibt noch keine neue Binary Version.
Reaktionen: Julian23
@Julian23
Ehm ok. Das soll jetzt nicht unhöflich klingen aber von da komme ich ja, ich möchte jetzt Android 9 rooten und das geht nicht. Wenn ich auf Oreo zurück gehe kann ich ganz normal wieder rooten und mein ganzen Kram nutzen aber sobald ich auf Android 9 flashe mit Odin, kann ich jedesmal wenn ich in TWRP formatiere nicht rooten da er dann schon auf Prenormal gestellt hat. (Unter Oreo in TWRP Formatieren passiert das nicht, für den Zugriff auf den internen Speicher)
MfG
@Paenik
dürfte bei Andorid 9 im Download Modus dann auch
KG State Pending
oder so stehen?
@maik005
Nein wenn ich 7 Tage gewartet habe ist die Zeile KG komplett weg(also auf normal so wie ich gelesen habe).
Wenn sie da ist steht bei mir entweder Prenormal oder Checking.
War würde Pending bedeuten?
@Paenik
ok, genau. Aber erstmal ist sie ja da.
Also in TWRP -> format Data -> "yes" und dann direkt die benötigten Zips flashen geht nicht?
Schon mal an CustomROM gedacht?
[doublepost=1548100879,1548100835][/doublepost]Da wäre Root gleich mit drin und funktioniert auch
[ROM][G96xF/DS/N][9.0][PIE][U2CSA2] *21.01.2019* SoLdieR9312s STOCK ROM || 14.3
@maik005
Genau sobald ich formatiere und die Zip's flashe kommt im anfangs Setup sofort die Nachricht nach 1-3 min beim laden der Google Sicherung ''Only Official...'' danach nur flashen mit Odin wieder auf Oreo oder Android 9 möglich.
Wenn ich so wie in der Anleitung oben bei TWRP die Modifikation zulassen will geht das nicht das ich auf den internen Speicher schreiben kann. Ergo muss ich formatieren mit Yes in TWRP.
Meine Überlegung ist jetzt auf TWRP einfach nur zu formatieren für den Zugriff auf den internen Speicher und dann 7 Tage zu warten. (also wenn ich heil durch das Setup komme ohne Only Official...)
Custom hatte mich bis jetzt nie gereizt zwecks des abgespecktem Umfangs meist. Ich meine es muss ja einen Weg geben aber man findet nichts im Netz.
genau, ohne "format Data" geht nix.
Da der Speicher von Samsung verschlüsselt ist und TWRP diesen nicht enschlüsseln, sondern nur löschen kann.
Aber noch mal nachgefragt.
Was spricht gegen das verlinkte CustomROM?
Das läuft und auch Updates der Firmware sind dann ganz einfach.
@maik005
Update: hab mich aber auch ewig nicht mehr mit Custom beschäftigt.
im Gegenteil.
Du hast sogar mehr Funktionen.
Da fehlt im vergleich zur Stock ROM nix, abgesehen von Knox Apps, die aber mit Root eh nutzlos sind.
Welches Custom kannst du am meisten empfehlen? Nutzt du selber custom?
@Paenik
ROM
@Paenik
Hatte ich in #9 schon verlinkt ;)
Nein, mein Gerät ist und bleibt (noch längere Zeit) bei Knox 0x0:1f60e:
Ok nein bei mir immer gleich ab der ersten Stunde wo es verfügbar ist wird gerootet. :D
Ich lese mich mal bei dem Rom ein und gib Rückmeldung ob es wirklich gut ist, wenn ich geflasht habe. :D
Die rom von @SoLdieR9312 ist top. Nutze seit Anfang an.
@Black_Focus
Stimmt ich wollte ja auch nochmal Rückmeldung geben.
Also bei mir blieb ja leider nur der weg zwecks der Rmm sperre und bis jetzt bin ich auch sehr überzeugt von dem Rom und kann es auch nur weiterempfehlen.
Klaus986
AndroMeise
AndroMeise
AndroMeise
Blade Runner
