Custom oder Original Rom: Keine Sperrbildschirmsicherheit funktioniert
  • 19 Antworten
freaker75
Moin
Bootloader ist entsperrt.
KG State: checking
FAP Lock: OFF
OEM Lock: OFF
Und DTD7 ist installiert.
In TWRP wird Data nicht gemountet erst nach reboot ins system.
Und keine Sperrbildschirmsicherheit funktioniert, weder pin,muster oder Fingerscanner. Es bleibt immer auf keine.
TWRP:twrp-3.3.1-0 und twrp-3.3.1-1 selbe problem..
Gibt es da eine Lösung für?
@freaker75
Ich habe mir erlaubt, Deinen Thementitel etwas anzupassen.
Weiterhin viel Spaß im Forum!
Reaktionen: freaker75
maik005 schrieb:
"Format DATA" hast du gemacht?
Ja hatte ich auch gemacht..Und jedesmal fragte TWRP ob ich schreibrechte benutzen will, obwohl ich den haken reingemacht habe nicht mehr erinnert zu werden.
Jetzt ist alles original ausser das der Bootloader entsperrt ist funktioniert keine sicherheit
den einfach zum test noch mal sperren?
was passiert denn genau?
Ja das hab ich noch nicht probiert
Du kannst einfach keine sicherheit einstellen. Wenn du einen Pin einstellst bleibt die sicherheit auf keine.Mit allen anderen auch. Willst du iris scanner einrichten kommt der Fehler: Kamera funktioniert nicht...Obwohl du Bilder und Videos machen kannst..
Bearbeitet von: hagex - Grund: Quote repariert. Gruß von hagex
also mit Odin Ap, BL, CP und CSC_ geflasht?
(Nicht die HOME_CSC_ genommen?!)
könnte an defekter Iriskamera liegen, das ist ja eine eigene.
würde aber den Rest nicht erklären.
Ja genauso gemacht.
Ich muss sagen das ich den keine sim mehr hatte nach einem Kernel flash. Habe EFS ordner wiederherstellt hatte aber nichts gebracht.
Und nach dem flashen mit odin funktioniert die imei wieder aber der rest nicht...
@freaker75
Dann war dein Modem defekt und du hast es ja neu geflasht mit Odin.
Vielleicht ist aber dein EFS Backup defekt/nicht vollständig?
Nach dem flashen mit Odin hast du aber nichts wiederhergestellt?
nein danach nichts mehr. Es kommt auch die meldung auf englisch: Screen lock was already changed. Try again with the screen Lock. Obwohl ich factory reset gemacht habe
Bearbeitet von: Julian23 - Grund: Direktzitat gelöscht. Du kannst jemanden auch mit @ Benutzername ansprechen, Gruß Julian23
@freaker75
Das hatten wir schon Mal....
Weiß nur die Lösung nicht mehr.
Macht es eventuell Sinn, beim flashen "NAND Erase all" anzuwählen @maik005? Vielleicht hat das gute Stück noch irgendwo Daten im Bauch?
@Julian23
wäre vielleicht einen Versuch Wert.
Dazu dann noch aus der CSC die ***.PIT herauskopieren und auch in Odin einfügen.
Reaktionen: Julian23
Bearbeitet von: hagex - Grund: Direkzitat entfernt. Gruß von hagex
I remember a guy who lost the IMEI of his Galaxy S8 because the EFS partition was corrupted. He tried flashing different versions of firmware with no positive results. Then he "nand-earased" his phone, flashed a new firmware and restored the IMEI successfully.
freaker75 schrieb:
Lese hier in der Anleitung das auch EFS mit gelöscht wird?
Nein, Du installierst ja eine offizielle Firmware.
ok ich teste es mal Danke
Bearbeitet von: Julian23 - Grund: Direktzitat entfernt. Gruß Julian23
@freaker75
Aber bitte bitte bitte: Sichere Dein EFS-Backup noch extern.
Also mit Pit,Nand erase und Re-partition selbe spiel es kommt: Screen lock was already changed. Try again with the screen Lock
UPDATE: Es lag am efs ordner. Habe mein backup per TWRP mit: dd if=/sdcard/efs.img of=/dev/block/sda3 wiederhergestellt.
funktioniert alles wieder
Danke für eure hilfe!
Reaktionen: Julian23 und maik005
ghit
Tölpel
Harakiri
