Zurück zum Originalzustand (~Samsung-OS) inkl. Deaktivierung des Root-Accounts
  • 87 Antworten
Ich hab zwar Root, aber die Original Firmware ist noch drauf, muss nur ein "normales" Recovery drauf haben. Habt ihr ein Link?
Stock Firmware mit Odin flashen und Du hast die Stock Recovery.
Ich drücke die Daumen, dass der Knox Counter nicht geprüft wird. ;-)
Der Knox Counter spielt keine Rolle, die Gesetzliche Gewährleistung ist trotzdem vorhanden. in den ersten 6 Monaten muss mir der Hersteller beweisen das durch den Rootzugriff die entsprechenden Fehler aufgetreten sind. Das kann er nicht.Ansonsten geht es über die Handyversicherung ;)
Was hat den dein Gerät ?
Weswegen es getauscht wird?
Hallo, plane mein S6 Edge zu verkaufen, hab damals mit Ping Pong gerootet.
Wie gehe ich am besten vor um das S6 Edge komplett(!) in Anfangszustand zurück zu bringen?
Also keine Daten mehr von mir drauf, kein (!) Root mehr, etc
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ok, damit sind alle Daten drauf weg und der PingPong Root auch?
Wenn ich den Root behalten wollen würde, und einfach nur alle Daten löschen will, weil der Neubesitzer den Root behalten will, reicht dann einfach das Zurücksetzen im Android Menü?
Habe dich mal in den Vorhanden Thread geschoben.
Reaktionen: brain.exe
Danke schön, könntest du mir sagen, ob es reicht einfach "Werkseinstellungen zurücksetzen", damit alles weg ist aber der Root noch drauf ist?
Bzw. hast du einen Tipp wie ich sonst vorgehen soll, wenn ich es sicher verkaufen will?
Hey Leute, ich würde gerne mein S6 verkaufen, leider gibt mir Odin keine Rückmeldung, ich weiß nicht woran das liegt, aber nun habe ich gelesen das es möglich ist die Firmware mit Smart Switch "notfallwiederherzustellen". FUnktioniert das auch, wenn ich eine Custom Rom, TWRP und root habe? Wie genau muss ich da denn vorgehen? :)
Danke euch!
Also einfach die Schritte aus deinem Link befolgen und alles sollte wieder wie beim ersten Start sein? :)
Alles ganz frisch und jungfräulich, aber natürlich mit der aktuellsten Firmware.
Reaktionen: xGalaxyx
Ich habe den Flashcounter
KNOX Warranty Void: 1 (0x0000)
Und ich habe die
Basisband Version: G920FXXU2COH2
Kann ich wieder auf original Zustand zurück?
Ich glaube ich hab noch nen Custom Bootloader. Wie prüfe ich das?
Welche der Angaben ist die eFuse? Ist das "Reactivation Lock? Der steht bei mir auf" OFF" so sollte es sein, oder?
KNOX Warranty Void: 1 -> bedeutet Knox wurde getriggert und damit der eFuse-Chip durchgebrannt
Basisband ist das Modem. Das ist unerheblich, weil das nicht bedeuten muss, dass Du diese Firmware installiert hast.
Reactivation Lock ist eine Sicherheitseinstellung, mit der Du festlegen kannst, dass das Gerät auch bei einem kompletten Werksreset/flashen einer anderen Firmware ohne das Passwort des Reactivation Lock nicht nutzbar ist.
Auf "Original"-Zustand kannst Du natürlich. Lade dir die entsprechende Firmware runter und flashe sie mit Odin, wie unserer Anleitung erklärt. Knox bleibt aber natürlich getriggert. Das lässt sich nicht rückgängig machen.
Hallo :)
Ich möchte den Software Root "PingPong" gerne wieder entfernen, und das Handy in den ganz offiziellen Status etc. versetzen das ich wieder Updates etc erhalte.
Ich habe Ab und zu das Problem das dass Handy einfriert, da es mein Wecker ist wäre es problematisch wenn das Nachts passiert...
Ich möchte den Root rückstandslos entfernen, aber meine Daten und Einstellungen schon gerne behalten.
Was ist da die Einfachste und/oder Möglichkeit?
oder bleibt mir nichts übrig als Neuinstallation?
Um ein sauberes System zu haben, das wirklich zu 100 % Stock ist, kommst Du um einen Full-Wipe nicht herum.
ich wollte gerne wissen wie ich wieder auf Stock komme. In der Anleitung Sektion habe ich nichts gefunden. Mein Knox ist schon ausgelöst. Ist das dann überhaupt noch möglich eine Stock zu installieren?
Im Endeffekt kann ich doch Odin (FW selber flashen ) oder smart switch (Notfallwiederherstellung ) nutzen um wieder auf Stock, non root , zu kommen. Oder?
Überlege momentan ob ich wieder auf Stock will,käme von der aktuellen xtrestoLite (root)mit Engineering Bootloader.
Sollte beides gehen, auch wegen des BL oder?
raller
VincentVegas
VincentVegas
VincentVegas
veloopity
mblaster4711
mblaster4711
