[RECOVERY][G92xF] *19.05.2017* TWRP 3.1.1-0 [TeamWin Recovery Project]
  • 227 Antworten
Hallo.
Mein Problem ist das wenn ich mein s6 920F Routen will klappts nicht.
Wenn ich twrp über Odin Flaschen will zeigt Odin mir Pass an aber das Handy bootet nicht neu, sondern der ladebalken bleibt kurz vorm Abschluss stehen.
Wenn ich dann in den Recovery starten will is mein Recovery kaputt..
Musste schon 2x das Handy über smartswitch auf Stock zurücksetzen..
Warum klappt das nicht?
Ohne genaue Angaben über Firmware und TWRP Version kann Dir niemand helfen.
Stock Firmware 5.1.1 und twrp Version 2.8.7.2
Einstellungen > Geräteinformationen > Buildnummer ab dem "G920FXX?????"
und den genauen und kompletten Dateinamen der TWRP-Datei (twrp-2.8.7.2-?????.img.tar)
Was genau heißt eigentlich "kaputt"? Was war denn genau?
Wenn Du einen Fehler/Bug, bzw. ei Problem meldest, gehe selber mal die Infos durch, die Du angibst und ob Du mit den Angaben irgendetwas anfangen könntest.
Stell mich eigentlich selten so dämlich an aber dachte eigentlich das reicht :biggrin:
G920FXXU3CO19
twrp-2.8.7.2-zeroflte.img.tar
Unter kaputt meine ich, das beim Versuch ins Recovery zu kommen mir oben angezeigt wurde "Recovery is Not Seandroid enforcing".. iwie so.
Alles ok soweit.
Du hast die img.tar in "AP" eingefügt?
Haken bei "Auto Reboot" entfernt und hast dann direkt in die Recovery gebootet und nicht erst das Gerät normal booten lassen?
Aktuellste Odin Version genommen (3.10.7)?
Ich würde TWRP ansonsten nochmal neu runterladen.
Das Problem ist ja, dass das Handy nicht neu bootet..
Wenn ich es Flashe dann wir mir ja im downloadmodus so ein ladebalken angezeigt.. Der wird aber nicht beendet sondern bleibt kurz davor stehen..
Wenn ich dann Manuel in die Recovery booten will is die schon zerschossen
Edit: kann ich nicht Twrp 3.0.0.0 nehmen?
Kann ich die 3.0.0.0 auch für 5.1.1 nehmen?
Da die speziell an die 6.0.1 Binaries angepasst wurde, beweifel ich das.
Reaktionen: Marionese
Ok. Weil ich hab kein Lust mir die Recovery wieder mit der 2.8.7.2 durchzuhauen :/
Wielange braucht denn das s6, wenn man twrp flasht, nachdem mir in odin PASS! angezeigt wird, damit ich in die Recovery komme?
Weil wie gesagt.. Der ladebalken wird nicht voll, sondern bleibt kurz vorher stehen..
Somit geht das Handy nicht aus..
wie bekomme ich den das Recovery installiert?
Ich lande nur bei dem Schirm das: Recovery is not Seandroid Enforcing
und jetzt passiert nichts mehr, seit über 10 Minuten.
Ich habe android 6.0.1 drauf,
Ich habe mit Odin geflasht
twrp-3.0.0-0-zerolteeu-zerolteeu.img.tar
Hacken bei autoReboot raus,
und dann mit Home+Power+VolDown aus dem Downloadmenü raus
und direkt mit Home+Power+VolUP
in den RecoveryMode und dann habe ich diesen Text...
Habe ich ein Falsches Recovery?
Mein Handy: Samsung Galaxy S6 Edge mit dem 6.0.1 VD2 Image
Du benötigst einen Custom Kernel, soweit ich das noch im Kopf habe. Man möge mich korrigieren wenn ich mich irre.
ja aber ich kann den HackerKernel doch erst flashen wenn ich ein Recovery drauf habe...
der ist nämlich nur eine Zip
Den SpaceX Kernel kannst Du per Odin flashen.
Das ist korrekt. Denke Du hast ein falsches Recovery.
ALso ich hab ein ähnliches PRoblem wie Psycho85. Ich nutze allerdings CF Autoroot. Die haben auch aktuell für 6.0.1 draußen. Install per Odin klappt. Anschließender Reboot sagt dann auch die MEldung Recovery is Not Seandroid enforcing. Dann sieht es aus als würde alles weiter installiert werden, irgendwo mittendrin im kleingedruckten steht dann was von abort. Dann bootet Handy ganz normal hoch, Sieht aus wie immer, kein SU oder dergleichen vohanden (Was ja sein sollte bei CF Autoroot) LEdiglich der DOwnloadmodus meldet dennoch hinterher Custom und kein Original. Also irgendwo ist was passiert aber scheinbar nicht wie es soll
Bin derzeit auf der DTM 6.0.1 drauf
Gibt's für die Chainfire 6.0.1 schon ne .tar? Oder kann ich die .zip auch mit Odin flashen?
raller
raller
VincentVegas
VincentVegas
VincentVegas
