STEFANPEPE
Dauer-User
- 228
Sind die auch auf 5.0.2 installierbar?
Ganz genau will knix nicht triggern.hanspampel schrieb:Es geht ihm wohl um das knoxfreie Rooten unter 5.1.x.
Ja, klar, hab die zip per TWRP versucht zu flashen.hanspampel schrieb:Hi.
Die ZIPs sollen NUR fürs Recovery sein, also durch eines flashbar. Die RARs sind von mir gepackte Dateien die per Odin flashbar sind. Müssen aber erst einmal entpackt werden. Sollte alles im OP stehen. Oder haste versucht es per Recovery zu flashen? Das wäre nämlich mal hilfreich, da ich es bislang nicht testen konnte. Also funzt mein "updater-script" nicht. Dann muss ich sie nochmals neu packen und hochladen. Damn.
Tante Edit: Habe die ZIPs mal neu hochgeladen. Hoffe das es jetzt passt.
Genau, da bei den Android 5.1.1 FWs ein neuer Bootloader zum Einsatz kommt, laufen die 5.0.2 Modems nicht mehr. Hatte unter 5.0.2 ein 5.1.1 Modem geflasht, woraufhin die IMEI und Empfang weg waren. Innerhalb der 5.1.1 FWs liefen die bisherigen Modems. Aber wie Du schon schreibst, wirklich besser wird es bisher nicht.Traindriver2302 schrieb:Das hängt alles immer von dem Bootloader ab. Die neuen bzw alten Modem können funktionieren, sie müssen es aber nicht zwingend... Leider. Ich hab so gefühlt den Eindruck das die Modems vom Empfang her nicht besser werden. Leider
