Galaxy S6 nach StockROM-Flash nur noch halber interner Speicher?
  • 29 Antworten
hirni875
hirni875
oooohhh Gott! nachdem ich mein S6 Odin und Stock Rom geflasht habe(vorher auf dem PC ca. 25 GB Speicherplatz), ist nur noch die hälfte an Speicher, den auf dem PC, dem Handy und zugreifen kann. Warum das und was kann ich dagegen tun?
Euch einen schönen Sonntag Abend
danke für die schnelle Antwort! bin genau so vorgeganen wie auf dem Link für den Umgang mit Odin und der Firmware.
@hirni875
Sorry, ich vergaß..
Wichtig ist beim S6 das du in SamFirm 0.3.6 oder Frija bei "BINARY NATURE" einen Haken setzt!
Erst dann bekommst du die mehrteilige Firmware.
Danke! ich werde es mit Haken noch mal versuchen.
Hat das S6 25 GByte intern und jetzt zeigt es am PC 12,5 GB Speicher an?
@Astronaut2018
normal 32GB.
Aber durch problem beim root/flashen auf 16GB reduziert.
Hatten wir beim S8 auch schon mal, dann aber von 64GB auch auf 16GB.
War damals auch ein Problem mit der Partitionierung und durch sauberes neuflashen gelöst.
Er schreibt doch was von 25 GB am PC angezeigt?
hab mich verschrieben, auf dem handy nur noch 16GB und durch System dann nur 9, so'n so viel und Apps dann nur noch knapp 4GB
Wg dem download samfirm: die Downloads ohne Häckchen am binary waren alle "fail". Muss jetzt ins Bett; Frau ruft. Werde morgen mit neuem Download nach der Arbeit flashen und bescheid geben was passiert ist.
Kann es sein das die Pit nicht richtig geflasht wurde? Oder verkehrte Firmware?
1. Der Haken muss da HIN nicht da WEG :thumbup:
2. Zeigt dir SamFirm zu 99% den Fehler und was fehlt.
Ja. Das sollte es eigentlich sein.
Aber hat er ja auch schon selbst erklärt.
Vermutlich nur die Hone Binary (einteilige) Firmware geflasht.
Die gibt es für das S6 ja.
Reaktionen: Astronaut2018
Dann 4 teilige mit Pit flaschen und dann sollte das Teil wieder funktionieren und den richtigen Wert anzeigen.
Ich schätze die Partitionierung hat nicht richtig funktioniert.
@Astronaut2018
Sag ich doch.
Wobei die POT extra rausziehen sehr wahrscheinlich nicht nötig ist.
Die ist ja in der CSC_ schon drin.
telefon heut nacht abgestürzt, da ich es morgen für die arbeit brauche, habe ich mit samfirm und haken bei "binary" gedownloadet - alles super. mal sehen wie es mit der speichergröße aussieht. gute nacht und noch mal danke für die schnelle hilfe. melde mich morgen und berichte wie es mit dem speicher aussieht.
ich noch mal. nach wiederherstellung - noch nicht fertig - nur 6 GB freier speicher. das kann doch nicht sein. wenn wiederherstellung fertig ist werde ich nur noch 3GB haben. bis morgen. liebe grüße aus bielefeld
was für Wiederherstellung?
Und was sagte die Speicheranzeige in den Einstellungen für den Gesamtspeicher des Gerätes? Wieder 32GB ?
wiederherstellung aus der cloud(apps usw.). Gesamtspeicher 16GB. Sch....
@hirni875
Hallo, wie sieht denn der Speicher vor der Wiederherstellung aus?
Eventuell stellst Du damit auch das Problem wieder her.
sieht nicht groß anders aus, habe dann auch nur 9,7. 4 GB gehen scheinbar für die installation drauf.
also die 4,so'n so viel GB plus die knapp 10 GB sind 15 GB ausgangs-größe. wo sind die anderen 10GB. sind die irgendwo unpartitioniert?
umd dann, kann ich mit irgend einer app daran kommen und den rest formatieren so das man damit arbeiten kann?
Dann aus der CSC_ die .PIT kopieren.
Diese im Pit Tab in Odin auswählen.
Ap, BL, CP und CSC_OXM_ in Odin in den jeweiligen Slot.
Dazu noch einen Haken bei "Re.Partition"
Danach musst du wieder 32GB internen Speicher haben.
Danke! werde es gleich nach der arbeit mal versuchen. melde mich, nach flashen.
Gruß und Danke.
raller
raller
argu
  • argu
argu
argu
