[Diskussionsthread] Anleitung zum Flashen einer (Gesamt)Software per Odin
  • 1.029 Antworten
Und das hat wirklich funktioniert? Also du hast jetzt auch die CSC DTM?
Darktrooper schrieb:
Da hast du aber Glück gehabt das du dein Knox nicht ausgelöst hast.
Woher weißt Du das? Ich kann bei Braeuni keine Aussage zum Knox Status finden...
Das stimmt *fg*
Ich gehe mal davon aus, das sein KNOX noch 0x0 ist ^^
Einteilige Firmware für das SM-G925F (S6 Edge)
Ich habe ein BrandingFreies Gerät und habe nun bei Sammobile aber die DTM (Germany TMobile) geladen.
Eine installation klappt jedoch nicht, mir wurde aber mal gesagt hier im Forum eine VD2 GermanyVodafone wäre kein Problem, dann sollte das doch bei T-Mobile auch gehen.
Oder muss vorher im Gerät etwas angepasst werden? da ich auf ein anderes Branding gehe...
G925FXXU3DPBF_G925FDDX3DPBF_G925FXXU3DPBF_HOME.tar.md5
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> sboot.bin
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> cm.bin
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> system.img
<ID:0/004> cache.img
<ID:0/004> hidden.img
<ID:0/004> FAIL!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Nimm die 4tlg.
Aber warum ein neuer Thread?
öhm gute Frage
Ich habe eigentlich auf Antwort geklickt O_O
Wo finde ich den die 4tlg. DTM ?
für SamFirm finde ich unter SM-G925
und DTM Garnichts
Bedanke mich bei dir [CLOSE/MOVE]
Hallo,ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.ich habe ein s6 mit telekom branding android 6.0.1.Seit den update habe ich massive akku probleme.hält nur noch knapp 10 Std.Meine frage ist,kann ich auch wieder einfach die 5.1.1 mit odin flashen?
Ja
Reaktionen: Feivel87
geht das wirklich??wegen bootloader.
kann ich da auch einfach die dbt flashen?
Ein neuer Bootloader ist mit der Lollipop OI9 gekommen. Bis jetzt gibt's noch kein neuen. Du kannst also maximal runter bis zur OI9
Wenn du ein Telekom Telefon hast, kann es aber sein das du es mit der 4tlg Firmware machen musst.
ok danke schön.werds probieren.
ich weiss die frage kommt bestimmt zum xten male, aber bin halt nicht sicher, da es soviel dazu geschrieben wird, deshalb bitte um Nachsicht.
Habe ein s6 edge mit dem Engineering Bootloader und Carotix 17.4 Customrom.
Kann ich einfach die einteilige 6.01 XEU flashen oder muss ich wegen dem Bootloader die 4teilige nehmen möchte unbedingt Knox 0x0 behalten.
Danke und bitte um Nachsicht.
mfg.
tbm1964
Das hat mit dem Bootloader nichts zu tun.
Die 4tlg muss man nehmen wenn es Probleme mit der hidden.img gibt.
Also du kannst erst die 1tlg versuchen, wenn's nicht geht dann die 4tlg.
Oder du nimmst sofort die 4tlg.
Würde an deiner stelle sofort die 4tlg nehmen, dann hast ein komplett sauberes System.
Reaktionen: tbm1964
Morgen zusammen!
Muss ich beim flashen von Android 6 irgendetwas besonderes beachten bei Oden z.b. Oder kann ich mich ganz normal an die Flash Anleitung für einteilige FW halten?
thx an Darktrooper hat alles wunderbar geklapt.
Reaktionen: Darktrooper
Bearbeitet von: PrinzPoldi007 - Grund: Bezug durch "@" hergestellt nach Verschieben
kreativerName
VincentVegas
VincentVegas
VincentVegas
  • backdash
html6405
html6405
