[Diskussionsthread] Anleitung zum Flashen einer (Gesamt)Software per Odin
  • 1.029 Antworten
Bin bis jetzt zufrieden mit der Rom aber das Scrollen könnte bissl besser, aber laufen tut s. ☺
Scrollen generell, oder nur im Homescreen, oder bestimmten Apps?
Es hilft unnötigen Schnickschnack zu deaktivieren/deinstallieren, die man nicht benutzt.
Schau da einfach mal unter Einstellungen > Anwendungsmanager durch. Und schau auch ruhig mal in den angelegten Konten nach, was wirklich synchronisiert werden muss. Speziell im Google Konto gibt's oft etwas, dass nicht sein muss.
Mh hab festgestellt das das S6 immer an was arbeitet, auch wo es im deepsleep sein sollte, Apps hab ich geext, habe aber mit dem Samsung Programm meine Daten vom S5 auf das S6 gezogen hab was wohl das Problem hervorruft. Nun läuft es besser hab auch Nova drauf. Werde es weiter beobachten.
hatte ne CFW drauf und wollte nun wieder zur Stock.
Jedoch funktioniert das wohl nicht mehr!
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> SingleDownload.
<ID:0/005> boot.img
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005>
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Diese Meldung kommt die ganze Zeit!
Windows 10 und Smart Switch sind drauf (hatte ich auch schon deinstalliert und neu installiert).
Hoffe hier kann mir einer helfen!?
Dann installier doch direkt per SmartSwitch? Notfallwiederherstellung. Gerät eingeben, dann Seriennummer und dann erst im Downloadmouds an den Rechner anschließen. BRachte bei mir öfter Erfolg als Odin.
Also erkannt hat der PC es nun. com3 leuchtet blau, aber nach Klick auf Start
<ID:0/003> Added!!
<ID:0/003> Removed!!
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> G920FXXU2COH2_G920FDBT2COH2_G920FXXU2COH2_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> SingleDownload.
<ID:0/003> sboot.bin
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> FAIL!
<ID:0/003>
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
Original Kabel genommen ?
Sonst nochmal ein anderen USB Post testen.
Flash per Odin den passenden Bootloader. und schon startet es. So war es bei mir beim s4 s5 und s6
guten morgen, habe ein problem beim s6 edge odin bleibt beim flashen der boot.img stehen komme nicht weiter
Probier es einfach noch mal, manchmal klappt es erst beim zweiten Mal.
LG
schon paar mal versucht geht nicht
Richtige Firmware?
Aktuelles Odin? (als Admin starten)
Anderen USB-Port?
Bei AP drin?
Fullwipe im Recovery vorher?
LG
alles schon versucht, lass es gerade durch smart switch laufen hängt aber bei 69%
Alles bei Smart Switch richtig eingestellt?
LG
was muss ich da einstellen?
Schau dir mal diese Anleitung an, vielleicht hast du was übersehen.
Lg
mittlerweile sagt mir windows usb gerät wurde nicht erkannt
Hallo miteinander
Kann mir jemand erklären, wenn man die Firmware fürs Galaxy S6 sucht, welches dann das richtige Land ist? Also auf der Rückseite des Telefons steht nebst der Modellnummer (SM-G920I) noch, dass es in Vietnam hergestellt wurde und die Seriennummer.
Aber wie finde ich heraus, welche Firmware genau ich benötige?
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe!
Folgendes:
Wenn ich mein S6 DBT auf die aktuelle DTM also Telekomvariante flashe, wird mir in der Nutzung danach immer DDE ausgegeben, also die Congstar Variante. ICh nutze das Handy aber mit einer originalen reinen Telekom-Sim, wie bekomme ich es hin, dass quasi die DTM Variante greift? Also zb auch Telekombootanimation bzw deren spezifische Einstellungen (auch wenn Congstat im Endeffekt das gleiche ist)
kreativerName
VincentVegas
VincentVegas
VincentVegas
  • backdash
html6405
html6405
