Samsung Galaxy S6 Edge Plus (G928F) Downgrade auf Lollipop möglich?
  • 22 Antworten
LanaDelRey
vor ein Paar Tagen habe ich Android 6 aufs S6 Edge Plus eingespielt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses wieder zu entfernen und durch Lollipop zu ersetzen?
Danke.
Ja kannst lollipop wieder drauf packen.
Kannst mit Odin machen.
Kannst du mir bitte sagen, wie das genau geht?
Habe vorhin das nach der Anleitung hier aus dem Forum versucht, aber leider geht das nicht. Mir wird immer direkt FAIL angezeigt.
[doublepost=1458243760,1458243585][/doublepost]Bekomme immer das hier:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> G928FXXU1AOH3_G928FDBT1AOH1_G928FXXU1AOH3_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Added!!
<ID:0/003> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> SingleDownload.
<ID:0/003> sboot.bin
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> cm.bin
<ID:0/003> FAIL!
<ID:0/003>
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Hast du vorher auch die DBT drauf gehabt?
Wenn nein musst du jetzt lollipop nehmen von dem Provider der jetzt auch drauf ist. Oder mit einer 4tlg FW, aber da gibt's jetzt wohl nur noch Marshmallow.
Woran erkenne ich das, bzw. wie kann ich es herausfinden, ob DBT drauf war?
Firmware CSC-Code: DTM
Aktiver CSC-Code: DTM
Erhältliche CSC-Codes: DCO, DDE, DTM
Ich habe ja die alte Firmware gefunden. Nur bekomme ich dabei halt die obengenannte Fehlermeldung.
Punkt 1 gibt folgende Meldung aus:
SamFirm v0.3.4.0
Could not fetch info for SM-G928F/DTM. Please use manual info
No file to download. Please check for update first.
Mit DBT bekomme ich folgende Meldung:
SamFirm v0.3.4.0
Checking firmware for SM-G928F/DBT/G928FXXU2BPB6/G928FDDX2BPB7/G928FXXU2BPB6
Error: Could not send BinaryInform. Status code 200/400
Request was invalid. Are you sure the input data is correct?
Dann gibst du was falsches ein.
PDA: G928FXXU2BPB6
CSC: G928FDBT2BPB6
Phone: G928FXXU2BPB6
Toll, habe mir dieses nun draufgemacht: Firmwares
Nun hängt mein Edge Plus in einer ständigen An- und Ausschaltphase.
Wie bekomme ich das wieder weg?
Ich kann dir jetzt nicht mehr helfen, du machst immer was anderes als was ich dir sage, so bringt das nichts. Eventuell kann dir jemand anderes helfen.
Hat sich erledigt. Es läuft.
Danke. :)
Eine Frage hätte ich aber noch.
Wieso wird mir nun oben nur noch H+ oder 4G und nicht mehr LTE oder LTE+ gezeigt?
Das kommt auf die FW an die man installiert.
Die einen haben 4G drin stehen die andere LTE , ist aber das selbe.
Und woran erkenne ich das, welche welche ist?
