hanspampel
Ehrenmitglied
- 9.864
Samsung hat keinen richtig gelockten Bootloader. Zumindest nicht hierzulande. Bei den Sprint oder AT&T Modellen sieht das natürlich anders aus. Ergo wird hier kein Fullwipe gemacht da man nix aufmachen muss.
BadNaffy schrieb:Ja gerne. Aber die links musst du dir selber raussuchen. Da der Typ dort nicht möchte das es anderweitig verbreitet wird. Will da keinen Ärger bekommen.
Also als aller erstes schaltest du die Entwickler Optionen frei.
Dort dann usb debugging und oem entsperrung ankreuzen.
Oem entsperrung ist wichtig
Dann gehst du auf xda in den start thread und ladest dir den Kernel und das recovery runter
Danach noch den neuesten super su runter laden.
Sollte in deinem download ordner dann so aussehen.
Die 3 dateien brauchst du
Denk dran das recovery als tar.md5 zu laden nicht als Zip. Damit du das mit odin flashen kannst.
Das recovery auf deinen pc ziehen und mit odin flashen
Nimm bei odin den haken bei Auto reboot raus.
Danach ohne neu zu starten direkt ins recovery gehen. (volume up + homebutton = power)
Im recover dann die kernel zip flashen und danach super su zip.
Das wars. Danach dann. Reboot und
[emoji6]
