Root für das S6 Edge Plus
  • 192 Antworten
Recovery per Odin flashen.
Recovery > ODIN > PDA > Gerät > Downloadmodus > Kabel dran > Warten bis Odin das Gerät gefunden hat > Haken bei AutoReboot raus > Start klicken > auf PASS warten > Vol. down + Powerbutton > bei Reboot sofort Vol. Up + Home + Powerbutton > im Recovery Kernel + SuperSu Zip flashen > Reboot > +++ROOT+++
Reaktionen: daniL
Guten Abend, vielen Dank für Deine Hilfestellung bzw. Deine schnelle Antwort. Und benötige ich da eine andere zusätzliche Software ausser dieses Odin und diese SuperSU.zip Datei? Sicher hast Du dies sehr einfach erklärt aber ich habe noch nie etwas an einem Handy verändert. Danke sehr, lg Daniela
die ersten Schritte muss ich sicher am Handy machen, Recovery > ODIN > PDA > Gerät > Downloadmodus oder doch am PC?
:), Hallo, ich habe es hinbekommen, Danke sehr!
Reaktionen: Intentus
Bei mir ist was in der entwicklerEinstellung was schief gegangen wahrscheinlich habe ich was falsch eingestellt. Immer wenn ich starte kommt eine rote Schrift es verhindert das das Handy stratet, mein Handy geht an und wieder aus. Der FRP Lock in. Wie kann ich es aus machen?
ROM per Odin erneut flashen und beim nächsten mal OEM Entsperrung nicht aushaken
Hat es schon jemand geschafft, diese Version ([G928F][Stock-ROM] *26.02.2016* G928FXXS2BPC1 [6.0.1] - VD2) zu rooten?
Die für mich gut funktionierende Methode, die mit der DBT Version klappte, will hier nicht mehr funktionieren.
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Bezug zur FW hergestellt - "hanspampel"
Hi
Ich habe dich mal in den dafür vorgesehenen Thread verfrachtet. Root Angelegenheiten haben seit jeher nichts in den FW Threads zu suchen. Da ich hier ein ROM vorgestellt habe welches Root mit dem Stock Kernel hat
sollte das eigentlich kein Problem darstellen Root Rechte zu erlangen.:)
  • TWRP für 6.0 vom Note 5 flashen, gibts hier
  • und die SuperSU v2.68 im Recovery flashen
  • und du hast Root;)
Recht simpel wie ich finde.:smile:
Reaktionen: Vincent V.
Liest sich jedenfalls recht simpel.
Du darfst jedoch gerne davon ausgehen, dass ich diese simplen Methoden schon getestet habe, um mich hier nicht vollends zu blamieren.
Und wie ich im von dir verschobenen Post auch schrieb, hat die von dir genannte Methode ja auch schonmal funktioniert.
Jedoch schrieb ich auch, dass sie nun nicht mehr tut.
Das von dir verlinkte Recovery führt zum endlosen Bootloop im 3-Sekunden Takt
Ist wohl doch nicht so simpel
Dann machst du was falsch? Bei mir läuft genau diese Konstellation. Note 5 TWRP, also genau das hier mitsamt der SuperSU v2.68 und die VD2 FW.:smile:
Sobald ich was flashe kommt die Meldung. Das ist ja das Problem.
Ich habs inzwischen nach mehreren Versuchen hinbekommen.
Ich verstehe nicht, warum es nicht gleich ging. Zumal rooten seit vielen Jahren zum ersten gehört, das ich mit jedem meiner Phones mache. Eine gewisse Routine ist also durchaus da.
Könnte mal bitte jemand vergleichen, der auch das ROM von hanspampel verwendet:
Nach Installation von
[ROM][G928F][6.0.1][XXS2BPC1] *25.03.2016* Stock ROM v1.0 [Pre-rooted/Busybox/flashbar]
funktioniert die Tastenkombi *#0*# nicht mehr. Ist nicht unbedingt ein Beinbruch, ist mir nur aufgefallen.
Kann ich davon ausgehen, dass bei einem Root das Gerät komplett zurückgesetzt ist und ich alles neu einrichten/installieren muss?
Dein Phone wird nicht beim Rooten, sondern beim Entsperren des Bootloaders auf Werkszustand zurück gesetzt.
Der Unterschied ist bei späteren Rootvorgängen wichtig.
ERGÄNZUNG:
Offenbar wird das Tel nicht zurückgesetzt, wie mir Hanspampel weiter unten erklärt.
Also bitte diese Aussage ignorieren
Ok, aber wenn ich mich an meine bisherigen Root-Versuche erinnere, dann ist die Entsperrung des Bootloaders dabei notwendig - insofern ist das zumindest einmal der Fall.
Drum der Hinweis auf spätere Rootvorgänge
Das und der Umstand, das es mein bisher teuerstes Smartphone ist lässt mich zaudern. Hatte bislang alles gerootet
Seit wann wird das Handy zurückgesetzt wenn man den Bootloader entsperrt? Wäre mir neu.:confused2: Samsung ist kein Nexus Device.:biggrin:
  • Bei OEM Unlock in den freigeschalteten Entwickleroptionen Haken setzen
  • TWRP vom Note 5(nur bei Android 6!!) per Odin flashen
  • und SuperSU Zip per TWRP flashen.
  • Das wars.;)
hanspampel,
danke für die Richtigstellung. Ich habe meine Aussage oben korrigiert.
Ok - es ist dann alles noch da.
Beim meinem HTC One M7 war, meine ich, auch alles weg.
Kreacher
  • Kreacher
Cecoupeter
Cecoupeter
Ervin1207
  • Gesperrt
  • SirBullet
hagex
hagex
