Sperrbildschirm Grafik-Bug beim Galaxy S5 mit LOS18.1
  • 3 Antworten
J_mo
J_mo
kennt jemand dieses Problem beim Samsung Galaxy S5 (G900F) unter Verwendung von LOS18.1 (lineage-18.1-20220918-nightly-klte-signed): Nach gewisser Zeit möchte man den Bildschirm seines Handys entsperren. Wenn man das Gerät mittels Home-Button aufweckt sieht man allerdings nur Folgendes:
Zwar stimmt die Uhrzeit (also es friert nichts ein) aber der Bildschirm lässt sich so NICHT entsperren. Jedenfalls nicht durch das gewohnte swipen. 🤔 Dieser "Fehler" tritt meist ganz sporadisch und unberechenbar auf. Ausschalten lässt sich das Handy auch nicht. Das Einzige was dieses Problem (vorerst) beheben kann ist das Entfernen/Wiedereinsetzen des Akkus.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Woran liegt es und wie kann man das Problem dauerhaft beheben?
Liebe Grüße
In Einstellungen S-View Flip Cover (Smartcover, Bildschirmaktivierung beim Cover aufklappen) ausschalten oder die App flipflap deaktivieren
Ah, cool! Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich werde FlipFlap einfach über SD-Maid deinstallieren und beobachten ob das Problem dann weiterhin auftritt.
Das funktioniert hundertpro.
In den Einstellungen könnte es auch als Klapphülle übersetzt sein.
Foh
Foh
Foh
Mimi1989
bjogo
bjogo
bjogo
