SD-Karte mit internem Speicher auf dem Galaxy S5 nicht mehr lesbar
  • 216 Antworten
Egal wo ich klicke erscheint nix
Das Hirn ist auf einer separaten Partition und verschiebt sich nicht. Deshalb muss man auch nichts resetten, wenn man die Speicherkarte wechselt.
Als ich "als internen Speicher formatieren" bestätigt habe, sagte das Handy, dass es Apps und Dateien verschiebt.
Ich kann die Apps nicht mehr normal nutzen, keinen Speicher aufrufen usw
Nicht ganz richtig.
Wenn ich auf die Punkte klicke erscheint "Ausgeblendete Dateien anzeigen" und wenn ich das anklicke komme ich zurück zum 1. Screenshot
Lässt sich die SD auswerfen über die Speicherverwaltung?
juni schrieb:
Können es auch wieder Schritt für Schritt durchgehen. Ist kein Problem.
Hast Du morgen Abend Zeit?
@juni
Leider geht da nix, vermutlich da der Speicherplatz noch dem internen Speicher zugrordnet ist.
Bietet mir nur an, die Karte einzurichten. Vermute mal, das heißt formatieren, oder?
Melde mich morgen wieder
Man müsste mal die Speicherkarte überprüfen, eventuell gibt es ja Fehler im Dateisystem oder ähnliches,
mit Glück funktioniert dann auch wieder alles wie gewohnt, falls noch nicht formatiert, kann ich sie gerne kostenlos begutachten.
Ich besitze professionelle Software mit der sich hin und wieder solche Probleme sauber lösen lassen.
@html6405
Dann wäre es aber am besten, wenn sie dir Smartphone und Speicherkarte zusenden würde?
Die Karte war / ist ja als interner Speicher formatiert und dadurch mit dem internen Speicher des Smartphones als ein Speicher verbunden?
Richtig,
aber nur zum Testen, zur Fehlerbehebung (wenn möglich) benötige ich das Smartphone nicht.
Richtig, aber Fehler in der Partitionstabelle usw hängen damit nicht zusammen, also mit Glück könnte man diese "normal" beheben und das Smartphone erkennt dann den Speicher auch wieder.
@html6405
ah, du willst versuchen die Partitionstabelle der microSD Karte zu reparieren, damit sie wieder in dem Smartphone als interner Speicher erkannt und gelesen wird.
Dann kann @Evalotte die Daten hoffentlich sichern
@maik005 genau so meine ich das :).
HI!
tolles Angebot.
Schreib Dir per PN.
Reaktionen: html6405
maik005 schrieb:
Du stellst sie vor Überlegungen, die die gar nicht einschätzen kann.
Selbst ich würde aus dem Bauch heraus sagen "das neuere" aber so einfach ist es nicht?
Welche Unterschiede gibt es denn bei 18 und 20 zu berücksichtigen?
(Und was ist eigentlich mit 19?)
Die LOS Version ist mit 18 19 und 20 gemeint
schon klar. Aber worin unterscheiden sie sich und welche sollte ich wählen?
Sehe da aber nicht Lineage 18-20
LineageOS 18 ist Android 11, 20 ist Android 13.
Foh
Foh
Foh
Mimi1989
maik005
maik005
