[S5]Modemdatenbank - Diskussionsthread
  • 536 Antworten
Habe beides geflasht und es ist auf DBT geblieben. Als ich nur das Modem geflasht hatte ohne Bootloader hat sich das Modem nicht verändert, erst als ich den Loader noch mitgeflasht habe hat alles gepasst :)
Das flashen von Modem bzw Bootloader ändert die CSC nicht .
Ausnahme , beim flashen von Samsung Original Firmware .
Modem kann unabhängig vom Bootloader geflasht werden , sollten aber nicht zu sehr vom Erscheinungsdatum auseinander liegen .
Reaktionen: j1gga84
Es gibt einen neuen Bootloader und ein neues Modem für das G900F
Reaktionen: Fuzzy-79
Hallo!
Hat schon jemand das POJ1 Modem ausprobiert?
Bei mir ist der Empfang eigentlich super, aber ich habe extreme Aussetzer bei H+ wenn ich im Auto Internetradio höre.
Ich werde jetzt mal das BOK5 probiere.
Weis jemand wo der Unterschied zwischen den PO und BO Modems liegt?
Dieser Kernel ist nur für TouchWiz ROMs. CM dürfte damit nicht funktionieren.
Reaktionen: Westpole
Irgendwas scheine ich falsch zu machen! Ich flashe per Odin den Bootloader und das Modem neu. Angezeigt wird mir in CM13 aber weiterhin das alte Modem, Außerdem ruckelt das ganze System jetzt deutlich!!
Kann mir jemand vielleicht helfen und sagen welche BL und Modem Version auf dem G900F in Verbindung mit CM13 flüssig läuft? Das wäre super!! :)
Hast du auch vor dem flashen der Akku raus genommen und ein bißchen draußen gelassen?
Nö!! Werde ich mal probieren... Danke :)
Kann ich BL und CP gleichzeitig flashen??
Ja, Kannst du
So, jetzt hat es geklappt!! :) Vielen vielen Dank!!
Für alle die es vielleicht interessiert beschreibe ich mal kurz das Vorgehen:
Downloadquellen:
Bootloader: downloads for Samsung Galaxy S5 by alexndr | AndroidFileHost.com | Download GApps, PA GApps, Roms, Kernels, Themes, Firmware and more. Free file hosting for all Android developers
Modem: downloads for Samsung Galaxy S5 by alexndr | AndroidFileHost.com | Download GApps, PA GApps, Roms, Kernels, Themes, Firmware and more. Free file hosting for all Android developers
Ich habe die aktuellste (Stand 03.03.2016) DBT Version mit BOJ1 gewählt.
Achtet darauf das BL und CP die gleicher Version haben.
Nach dem Download kann es auch schon losgehen:
01. Handy ausschalten
02. Akku entfernen
03. Ein paar Minuten warten
04. Akku wieder einbauen
05. "Volume -"+ "Homebutton" + "Power" gedrück halten um in den "Odin-Modus" zu kommen
06. Odin 3.09 auf dem PC starten und warten bis es vollständig geladen hat
07. Die USB Verbindung zwischen PC und Handy einstöpseln
08. Warten bis Odin das Handy erkannt hat und den COM-Port anzeigt
09. !!"Autoreboot" deaktivieren!!
10. Im Feld BL die BL-Datei auswählen die Ihr runtergeladen habt
11. Im Feld CP die CP-Datei auswählen die Ihr runtergeladen habt
12. "Start" drücken
13. Jetzt heißt es warten!! Odin ist fertig wenn das große Feld GRÜN (!!) leuchtet.
14. Nun mit der "Power" Taste das Handy ausschalten.
15. Einen Augenblick warten und das Handy wieder einschalten.
Nun müsste die gewünschte BL und CP Version auf dem G900F installiert sein :)
Reaktionen: HammDefy, j1gga84 und NeuerS5
Bootloader und Modem müssen nicht zwingend die gleiche Version haben ;)
Ist bei offiziellen ROM Updates ja auch nicht der Fall.
Auch, wenn neue Modems angezeigt werden, ist nach wie vor das BOK5 Modem vom November 2015 das Neuste (von der MM Beta mal abgesehen), Bootloader gab es danach allerdings noch neuere ;)
Ich sehe keine Nachteile, wenn BL und CP nicht die gleiche Version haben, allerdings auch keine Vorteile ;)
Was wäre denn die aktuellste Version für Bootloader und Modem die in Deutschland funktioniert??
OK, für das Modem wäre es BOK5.
Also ich bin relativ sicher, dass es das BOK5 Modem ist, hab ich aus dem xda Thread von der Alexandr ROM und die sind eigentlich immer aktuell, auf der anderen Seite hab ich ein Modem mit der Bezeichnung BOL3 gefunden, werde mal schauen, ob das tatsächlich ein neueres Modem ist oder auch wieder nur das BOK5.
EDIT:
Okay, es scheint tatsächlich ein neues Modem zu geben, der neuste Bootloader ist der BPB2, siehe:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=65629317&postcount=4847
Reaktionen: FoxBob79
OK, also ist Stand heute
Bootloader BPB2
Modem BOL3
das aktuellste.
Vielen Dank!! :)
Reaktionen: NeuerS5 und j1gga84
Also ich versuche gerade folgendes.
BL: BPB 2
CP: CPB 2
Bis jetzt läuft alles. Mal sehen ob es Auswirkungen auf den WLAN-Bug hat.
Hat sich bei Die etwas am WLAN-Bug geändert?
Versuche gerade BPB2 und BOL3
Nein, hat nichts gebracht.
Ich bin denn jetzt auf S7 Edge mal wann was da geht.
Reaktionen: jzuchi
Hab grad BL: POL2 und CP: POJ1 geflasht.
WLan tuts, Mobilfunk auch (EPlus/O2). Ob was nicht funktioniert, kann ich erst sagen, wenn ich unterwegs bin.
Datenanfragen - Opera, TapATalk, FB, G+ - reagieren jedenfalls sehr schnell und Daten fliessen sehr fix aufs Display :)
Wie meinst Du das mit WLAN tut es. Welche Rom hast Du installiert?
Foh
Foh
Foh
Toccata
Toccata
Mimi1989
