G900F Gelöst - Problem 1&1 Branding entfernen
  • 7 Antworten
TheRed
Hallo
ich habe schon nach dem Thema gesucht, aber nur gefunden dass für das Entfernen eines O2-Brandings ein PIT-File benötigt wird, zu 1&1 hab ich nix spezielles gefunden.
Für das 1&1-Branding gibt es immer noch kein Anrdoid 6 MM, ich glaube auch nicht das das noch kommen wird :-(
Hardware: Galaxy S5 SM-G900F mit Bradnig 1&1 XEG, aktuell auf Andriod 5.0.2
Bein Flashen mit Odin kommt der Fehler 'FAIL! (Size)'
dann habe ich verschiedene PIT-Files ausprobiert:
SM-G900F_pit.pit von xda-developers
KLTE_EUR_OPEN.pit
Die Pit-Files werden erfolgreich geschrieben, aber eine anschliessende Installation eines ROM's schlägt immer wieder fehl.
Versuchte ROM's
G900FXXS1CPG9_G900FDBT1CPE2_G900FXXU1CPC9_HOME.tar.md5 vom 21.07.16
G900FXXU1CPEM_G900FDBT1CPE2_G900FXXU1CPC9_HOME.tar.md5 vom 3.06.16
Das gibt ODIN aus:
Odin-Log's AP-Ainstall
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> G900FXXS1CPG9_G900FDBT1CPE2_G900FXXU1CPC9_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/007> Added!!
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> SingleDownload.
<ID:0/007> aboot.mbn
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> boot.img
<ID:0/007> cache.img.ext4
<ID:0/007> hidden.img.ext4
<ID:0/007> FAIL! (Size)
<ID:0/007>
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
PIT-File:
<ID:0/007> Set PIT file..
<ID:0/007> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/007> RQT_CLOSE !!
<ID:0/007> RES OK !!
<ID:0/007> Removed!!
<ID:0/007> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
AP-Install nach PIT-File:
<OSM> Please wait..
<OSM> G900FXXU1CPEM_G900FDBT1CPE2_G900FXXU1CPC9_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Removed!!
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> SingleDownload.
<ID:0/006> aboot.mbn
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> FAIL!
<ID:0/006>
<ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
Aktuell läuft gerade die Recovery mit SmartSwitch, wieder auf XEG 1&1-Branding (glaube mittlerweile das 7. mal).
Was mache ich falsch?
Danke für jede Hilfe
Gruß Ralph
Bearbeitet von: j1gga84 - Grund: ODIN Logs gespoilert. Gruß j1gga84
Hallo
na, anscheinend habe ich doch nocht nicht genug gesucht gehabt.
Die Lösung war mit SAM-FIRM eine 4-teilige FW Downzuloaden und dann nach dieser Anleitung die Software mit odin zu flashen
Odin 3.10.7 (hatte die Einteiligen mit 3.09 und 3.11 versucht) und diese Datei 'SM-G900F_1_20160809021514_sqikb896ye_fac.zip'
Hat perfekt funktioniert
Odin-Log:
<OSM> Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/006> Set PIT file..
<ID:0/006> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/006> sbl1.mbn
<ID:0/006> rpm.mbn
<ID:0/006> tz.mbn
<ID:0/006> sdi.mbn
<ID:0/006> NON-HLOS.bin
<ID:0/006> boot.img
<ID:0/006> recovery.img
<ID:0/006> system.img.ext4
<ID:0/006> persist.img.ext4
<ID:0/006> userdata.img.ext4
<ID:0/006> modem.bin
<ID:0/006> Transmission Complete..
<ID:0/006> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
<ID:0/006> Receive Response from boot-loader
<ID:0/006> cache.img.ext4
<ID:0/006> hidden.img.ext4
<ID:0/006> RQT_CLOSE !!
<ID:0/006> RES OK !!
<ID:0/006> Remain Port .... 0
<ID:0/004> Added!!
Mein S5 hat jetzt Android 6.0.1 mit DBT
Danke an Darktrooper für seinen Beitrag
Bearbeitet von: j1gga84 - Grund: ODIN Log gespoilert. Gruß j1gga84
Reaktionen: j1gga84
nach einem defekten S5 bekam ich heute ein Austauschgerät von 1&1, nur war das alte noch original mit der DBT Firmware und das neue hat nu ein 1&1 Branding (XEG) wobei es ja kein Update auf MM gibt.
Aktuelle FW:
G900FXXU1BOD3
G900FXEG1BOD1
G900FXXU1BOJ3
G900FXXU1BOJ3
Habe jetzt mit SamFirm die aktuelle DBT geladen (4-teile)
G900FXXS1CPH9
G900FDBT1CPE2
G900FXXU1CPC9
G900FXXS1CPH9
Jetzt meine Frage, wenn das Update ja funktioniert ohne Knox zu triggern, habe ich dann noch mal die Möglichkeit auf die letzte aktuelle XEG Firmware (4-teile von SamFirm) zu Downgraden ohne das Knox anspringt (falls ich das mal zurückschicken muss) ?
1&1 hängen aber ganz schön hinterher... Deren aktuellste Version ist Android 5.0 während alle anderen deutschen Anbieter (VIA, VD2, DTM) und DBT bereits Version 6.0.1 haben. Das ist mehr als erbärmlich, für diesen selbsternannten "besten" Anbieter... Naja, egal... Zu deiner Frage, beim downgrade wird der Knox-Status in der Regel getriggert.
Allerdings würd ich mal mit dem Kundendienst von 1&1 sprechen, ob du dein Phone offizell auf 6.0.1 updaten darfst. Weil du es nicht einsiehst, als zahlender 1&1 Kunde, gegenüber den anderen Anbietern hinterher zu hängen. Da könntest du eigentlich, bei einem Umtausch, diese Version dann drauf lassen. Hauptsache Stock-Firmware (DBT).
Wenn der Umtausch mit dem DBT-Phone ging, dann dürfte es ansich keine Probleme mit 1&1 geben
Hallo
Durch das Update des S5 von 5.x 1&1- Branding auf 6.0.1 DBT ist der Knox Gewährleisungsstatus 0x0.
wenn ich das so alles richtig gelesen und verstanden habe ist das aber bei einem Downgrade (ältere Version flashen) dann wohl nicht mehr der Fall.
Habe gerade gesehen... Gibt ja doch ein Update auf 6.0.1
G900FXXU1CPEM
G900FXXU1CPC9
G900FXEG1CPI1
Gibt es scheinbar nur direkt über KIES .... Bei Samdownloads etc. ist bei 5.x ende.
Aber wen ich das richtig verstanden habe, kann ich ja noch immer auf die DBT flashen da diese ja jünger ist, als die von XEG oder nicht ?
Ein Downgrade muss den Knox Counter nicht auslösen, hat er zumindest in der Vergangenheit nicht gemacht (von Lollipop zurück auf KK). Ein Restrisiko bleibt aber immer, soll sich auch schon ohne Flashen oder Rooten verabschiedet haben.
@bersaker
Bei SamFirm ist das Update für XEG auch schon zu sehen, kann nur noch ein paar Tage dauern, bis es auch bei Sammobile sichtbar ist.
XEG ist älter als die DBT, somit müsstest du dann upgraden können.
Daher würde ich jetzt erstmal auf 1&1 6.0.1 updaten und mir dann überlegen, ob ich auf DBT gehe.
vauxhall007
  • vauxhall007
vauxhall007
vauxhall007
Toccata
Toccata
klausandroid
