Fragen und Diskussion zur Anleitung zum Flashen einer Software per Odin
  • 258 Antworten
SunSide
Gast
Reaktionen: Muppi, tOborid und r0b
ahhh... ich komm nicht in den Download Modus.
Laut unten + Power bringt nix.
Help?
OK - es ist "Laut unten + Power + Home button".
Vielleicht kann man die Anleitung ergänzen. Danke.
Okay, danke!
Dachte es würde wie beim Galaxy S4 funktionieren.
Wird geändert
Kann jemand anderes das noch bestätigen?
Jep, man braucht alle 3 Tasten um in den Downloadmode zu kommen.
So war es doch beim S4 auch... :eek:
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Android-Hilfe.de App
Ja, ging aber auch anders...
<ID:0/015> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> G900FXXU1ANCE_G900FVIA1ANC5_G900FXXU1ANCE_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/015> Odin v.3 engine (ID:15)..
<ID:0/015> File analysis..
<ID:0/015> SetupConnection..
<ID:0/015> Initialzation..
<ID:0/015> Get PIT for mapping..
<ID:0/015> Firmware update start..
<ID:0/015> aboot.mbn
<ID:0/015> NAND Write Start!!
<ID:0/015> sbl1.mbn
<ID:0/015> rpm.mbn
<ID:0/015> tz.mbn
<ID:0/015> sdi.mbn
<ID:0/015> NON-HLOS.bin
<ID:0/015> boot.img
<ID:0/015> recovery.img
<ID:0/015> system.img.ext4
<ID:0/015> modem.bin
<ID:0/015> cache.img.ext4
<ID:0/015> hidden.img.ext4
<ID:0/015> FAIL! (Size)
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
was heisst diese Fehlermeldung "Fail! Size" ??
kommt immer wenn ich die Stock via Odin flashe..
Bitte helft mir mein s5 zu retten
Hattest Du denn zu Beginn eine O2 Firmware drauf als das Gerät neu war?
O2 Branding?
Hast Du es immer nur mit dieser Firmware versucht oder auch mit anderen?
Keine Panik, das hatte ich auch und scheint leider ein "Problem" mit o2 Geräten zu sein. Lade dir Kies runter und rette es dort mit dem Notfallwiederherstellung. Hat zumindest bei mir sehr gut funktioniert.
O2 Branding?
es ist ein deutsche telekom gebrandetes gerät
juhu ich hab einfach pit file geflasht mit odin und siehe da funzt 1a :thumbsup:
Von welchem Provider ist dein S5 und welche der Roms hast du genommen?
o2 die DBT Rom hab ich genommen
Ich habs befürchtet:
O2 S5´s können nicht so geflashed werden, wie die anderen. Du benötigst die Pitfile. Bitte lies dir das mal durch:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-samsung-galaxy-s5/565630-suche-dringend-pitfile-der-dbt-firmware.html[/OFFURL]
Reaktionen: Kingthebig
Kann ich nicht einfach o2 Firmware wieder drauf machen?
Wenn du aus dem Thread, aus dem du die DBT Version hast die VIA Version nimmst, ja :)
Dann würde es aber theoretisch klappen oder kann es wieder zu nem Fail kommen?
Es müsste klappen. Da ich aber kein O2 Gerät habe, musst du es versuchen, oder andere fragen. Normal ist es so, dass die VIA die Version ist, die du drauf hattest. Also mit O2 Branding. Demnach sollte das problemlos klappen. Nur halt zum debranden benötigst du die Infos aus dem von mir verlinkten Thread.
