Banking und Root mit S5
  • 26 Antworten
americanpittbull
Servus,
mal eine ganz außergewöhnliche Frage. Kann man die Root Berechtigung entziehen und weiß jemand, ob dann Banking apps wieder laufen, die kein Root erlauben?
Nö, die App erkennt die "su" datei im System und verweigert den Dienst.
Du kannst du Magisk Root probieren weil es da im Magisk Manager die Funktion "Hide Root" gibt.
americanpittbull schrieb:
Servus,
Wie hast du gerooted? Du kannst in den Entwicklereinstellungen die Rootrechte für Apps entziehen, aber damit wäre das Rom immer noch gerooted und gilt für die Bankingapp als modifiziert. Ich würde erst mal die Rootrechte entziehen und falls du mit Super user gerooted hast einn vollständigen unroot vornehmen und dann schauen, aber vielleicht hat ja noch jemand bessere Ideen.
Gruss Sinclair
Um welche Banking App geht es?
Habe das S5 aus diesem Grund noch nicht gerootet. Bei dem Note 2 war es die 1822 z.B. Mit Magisk soll das auch nicht funktionieren. :(
Wahrscheinlich geht es um die Sparkassen(+) App, zumindest war es bei dieser so, dass die mit Root und/oder Xposed nicht mehr funktioniert hat.
Bin dann (trotz Root und Xposed) auf Banking 4A umgestiegen. Habe es nicht bereut und endlich meine Ruhe :thumbup:
Ja da ging es auch nicht. Bei mir ist es jetzt aber 1822. Wobei die ja auch zur Sparkasse gehören.
Ich hatte auch das Problem mit der HVB Banking App und bin durch Zufall darauf gestoßen, habe die Linageos Version 14.1-20171228-Nightly-klte. Nur in dieser Version kann ich meine Banking App und Netflix benutzen, wenn ich in den Entwickleroptionen den Root deaktiviere. Habe ich es erledigt aktiviere ich ihn wieder. Funktioniert echt klasse.
Reaktionen: americanpittbull
Mit xposed ist der SN-Check in Magisk nicht mehr zu bestehen.
Deaktivieren, Neustart und auf ein neues versuchen..
Mit Magisk und der HVB App klappt es. Magisk ersetzt auch quasi Xposed, es gibt glaub auch ein Xposed-Plugin.
Ich konnte Magisk (v16.1) mit TWRP nicht installieren -bekam Fehler 1 (-Boot Image protected by other programs, -Please restore stock boot image ).. Kann mir jemand helfen? Habe SuperSU drauf.
Wenn der Bootloader entsperrt ist (gibt ja glaub auch Rootmethoden, wo das nicht Voraussetzung ist), ist SuperSu schuld und muss deinstalliert werden. SuperSu arbeitet in neueren Versionen auch systemless und patcht wohl wie Magisk den Bootloader. Hoffen wir also, daß der Uninstall klappt, ich hatte da nicht so gute Erfahrungen.
Also ich habe SuperSu mittels unSU per TWRP deinstalliert und es kommt der gleiche Fehler mit Magisk.
Sowei ich (richtig) gelesen haben, muss ich erst ein Stock-Image auf mein S5 instlieren.
Ich habe LineageOS drauf. Wenn ich jetzt erst zurück auf Android 6.0.1 muss, wäre das echt blöd!
[doublepost=1521111618,1521107400][/doublepost]Hat jemand einen schnellen Download-Server für das DBT S5 G900F Stock-Rom ?
Magisk habe ich nur bei neueren, ungerooteten Custom Roms verwendet und die Installation per Zip hat immer so geklappt:
Im ersten Durchgang Rom und Gapps, dann ohne vorherigen Reboot(was wohl nicht schaden würde, aber halt auch nicht notwendig ist) die Magisk.zip installieren. So ist sicher gestellt, daß Magisk nicht vor Abschluss der restl. Installation zum Zug kommt, was schief gehen muss.
ok.. lass mein S5 erstmal liegen.
Habe erst Heute Abend wieder Zeit.
@tunsies
Die Fehlermeldung richtet sich auf deinen Kernel (Boot Image), der beim installieren von SuperSu oder Magisk gepatcht wird. Bevor du den Umweg auf Stock FW wählst und am Ende alles neu installieren mußt, empfehle ich:
1. Öffne die derzeit installierte LineageOS ZIP Datei und ziehe per Drag and Drop die boot.img Datei heraus auf den PC.
2. Rechtsklick auf boot.img - 7-Zip (muss installiert sein) - zu einem Archiv hinzufügen - Archivformat : tar - OK - boot.tar wird erstellt.
3. Erstelle über TWRP ein Backup, nach Abschluß bringe das S5 in den Download Modus und schließe es an den PC an.
4. Starte Odin, füge unter AP die erstellte boot.tar ein - Start
5. Das S5 sollte normal starten, bzw. sollte sich Magisk jetzt installieren lassen.
Danke erstmal für die bisherige Hilfe.
Ich habe leider nicht das boot-image aus dem vorhandenen Lineage.Zip geholt, sondern ein älteres Android 6 mit Odin installiert - was auch mit PASS geklappt hat.
Nun sitze ich leider in einer Boot-Schleife fest und mein Handy bootet nicht mehr. was kann ich tun?
Bis zu 10min. kann das hochfahren nach neu installieren ungefähr dauern. Könnte aber auch am Bootloader liegen... War das eine 4-teilige FW oder 1-teilige?
bjogo
bjogo
bjogo
maik005
maik005
Foh
Foh
Foh
