Lineageos 16 - Bootloop nach format über TWRP
  • 62 Antworten
@Oopzsch
Ja, hab meinem letzten Post was hinzugefügt
@Astronaut2018
Sicher, gabs das beim S5 neo schon?
Meines Wissens gibt es das erst seit dem S7.
@TramJens
Ja, ich hatte ein S5 Neo.
Sonst gibt es ein Boot Loop.
Ab Android 4 gibt's die Verschlüsselung des internen Speicher.
Ich glaube bei Marshmallow 6 Stock war bei dem S5 Neo Schluss.
Ok. @Oopzsch dann speichere LOS und Gapps am Besten auf Micro Sd
zu spat...
Bearbeitet von: Onslaught - Grund: Direktzitat entfernt - Gruß Onslaught
@Oopzsch
Ist kein Problem, hast Du LOS schon drauf?
Wenns so nicht geht, dann einfach nochmal, twrp nimmt keinen schaden
@Oopzsch
In Optionen Odin "Auto Reboot" aus. Mit Odin TWRP flashen. Sofort in TWRP mit Tastenkombination booten und in TWRP die Daten Partition richtig formatieren. Dann Custom Rom flashen von Externer SD. Optional GApps flashen von Externer SD.
System booten und enjoy. 😁
bin im moment wieder auf dem punkt wo ich heutenachmittag um 13u angefangen habe... kein vegnugen...
Astronaut2018 schrieb:
@Oopzsch
...in TWRP die Daten Partition richtig formatieren. ...
wie genau?
Du hast ja bestimmt eine Datensicherung gemacht, bevor du angefangen hast?
Geh in Löschen "erweitert" und alles anhaken außer externe SD!
Dann ausführen.
Dabei wird der interne Speicher auch formatiert.
Ich will ja nicht Klugscheißern, aber ist formatieren nicht ein extra Punkt unter wipe
Das ist aber nur Data!
Bei erweitert ist alles.
@Astronaut2018
Richtig, das andere, System,Cache usw. ist aber nur löschen.
Löschen und Formatieren sind 2 paar Schuhe.
@TramJens
Ja Data formatieren mache ich vorher, bevor ich die anderen Sachen lösche.
Man kann es auch hier machen wenn man sich mit TWRP auskennt.
Ich würde es so machen,
ins TWRP booten,
Data formatieren,
nochmal Neustart ins TWRP,
jetzt erweitertes löschen, wipe System, Data, Cache, Dalvik.
LOS und eventuell Gapps installieren,
nochmal wipe cache,
Neustart, fertig
Ich glaube das der TE sehr unsicher im Umgang mit TWRP ist.
Das ist nicht gut!
Internen Speicher löschen ist auch wichtig, weil da Rester vom anderen Android drauf sind die ein Boot vom LOS nicht zulassen.
Reaktionen: TramJens
@Astronaut2018
Ja, scheint so, man sollte, beim flashen, eigentlich wissen was man tut.
Reaktionen: Astronaut2018
@TramJens fur mich bist du der experte! ☺ Danke, vielleicht morgen neuversuch...
@Oopzsch
Bin für heute auch erstmal raus.
Das war beim S5 Neo ein Kinderspiel.
TWRP kann weitaus mehr als nur ein Backup erstellen.
Guten Morgen,
Ich fasse mal zusammen.
TWRP mit Odin flashen( bereits erledigt).
Das neue OS +(Gapps) auf Micro Sd speichern und ins Gerät stecken.
Ins TWRP Recovery booten,
dort unter wipe (löschen), daten formatieren.
zurück zu Home von TWRP, dort Neustart wieder ins TWRP.
Jetzt unter wipe, erweitertes löschen,
wipe System, data, cache dalvik.
Zurück zu Homemenü
installieren wählen, Speicher wählen, Micro sd, zum Ordner mit den Dateien navigieren,
nochmal wipe cache,
Neustart(kann 10 Minuten dauern), fertig
Hallo TramJens, danke fur die muhe! Very much appreciated! ☺
Zum Überfluss mochte ich melden das ich ein absoluter beginner bin.
Also.
Format data, gemacht.
Dann Home von TWRP und REBOOT und RECOVERY
richtig!
Aber jetzt "unter wipe, erweitertes löschen, wipe System, data, cache dalvik."
DALVIK/ART CACHE? oder DALVIK/ART CACHE und da unten CACHE?
gatnnos
Oopzsch
Nufan
Nufan
ski127
