Galaxy S5 Neo startet nach Root nicht mehr?
  • 14 Antworten
ski127
Habe ein Samsung S5 neo. Nach rooten mit CF ist das Handy nicht mehr zu starten.
Erhalte immer die Meldung: An error occured while updating the device software. Use Emergency recovery function in the Smart Switch PC Software.
In dieser Software erhalte ich immer die Fehlermeldung „Verbindung mit dem Gerät konnte nicht hergestellt werden.“ Habe alle dortigen Vorschläge ausprobiert. Kein Erfolg.
Das Handy läßt sich nur noch im download modus starten. Erneute versuche mit Odin Software aufzuspielen endet mit Fail. Meldung: Custom Binary(Recovery) blocked by FRP Lock.
Weitere Versuche mit TWRP warn ebenfalls erfolglos , da hier keine Verbindung zwischen Handy und PC möglich (Scheinbar wird der USB-Port nicht erkannt oder ist nicht richtig eingestellt(MTP???)).
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
MFG Ski127
Ergänzung:
Fehler bei TWRP: (Installation mit Minimal ADB & Fastboot)
Befehl: adb reboot bootloader
Error: no devices/emulators found
@ski127
Hallo, welche Odinversion, ein oder mehrteilige FW?
@ski127
Hast du nach dem Root Oem Unlock wieder aus gestellt?
Per Smart Switch versucht?
@TramJens
Odin3 v3.14.1 einteilige FW (AP-File)
@rene3006
nein, OEM Unlock habe ich nicht ausgestellt.
Per Smart Switch mal probiert?
Wer macht denn sowas?
CF Autoroot wird doch nicht mehr weiterentwickelt.
Dafür gibt's doch Magisk! 😉
@Astronaut2018
Das hilft dem TE jetzt ungemein.
@ski127
Probiere es mit einer 4teiligen FW.
@ski127
Bei FRP Lock hilft nur die 4 teilige Firmware mit CSC flashen.
Evtl mit PIT und Re Partition.
Was hast du gerootet, Stock Rom oder Custom Rom?
@rene3006: Smart Switch zeigte auch keinen Erfolg: Meldung: Verbindung mit dem Gerät konnte nicht hergestellt werden.
Alle hierzu vorgeschlagenen Behebungsversuche waren ebenfalls erfolglos. Verbindung klappt einfach nicht. Suche jetzt nach 4teiliger FW und werde das mal probieren.
Bei Samsung hilft immer mit Odin die letzte Firmware für genau DIESES Phone zu flashen. Bitte auf DBT achten wenn du in DE bist.
Das funktioniert so lange man eine USB-Verbindung zu dem Phone im Bootloader-Modus herstellen kann.
Dein Post #2 deutet auf USB-Kommunikations-Problem hin. Dann wird's schwierig weil Keiner weis was CF alles angerichtet hat.
@Astronaut2018: Habe ein gebrauchtes Handy gekauft. Gehe davon aus, dass da Stock Rom drauf war.
Versuche derzeit die 4teilige FW mit samfirm (v0.3.6.0) herunter zu laden. Erhalte aber immer den Fehler: Error: Could not send BinaryInform. Status code 200/401; Authorization failed
Sowohl im Auto als auch manual mode.(PDA: G903FXXU2BRH2; CSC: G903FOXA2BRH2; Phone: G903FXXU1BPD4)
Habe mir die Angaben im Internet zusammengesucht. Muss wohl ein Fehler drin sein. Bin leider auch schon ein älteres Model ;-) und nicht so ganz firm in diesen Dingen.
@ski127
Such nach Samfirm reborn, dann nochmals probieren.
@TramJens
Super, danke. Download hat geklappt. Das sind halt die entscheidenden "Kleinigkeiten" die man wissen muss.
An alle:
Problem mit Installation der 4teiligen FW gelöst. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Anregungen.
Gruß an alle von ski127
gatnnos
ersteinmal
ersteinmal
ersteinmal
  • Schnurli99
Nufan
Nufan
