Xposed installieren bei einem G800F
  • 71 Antworten
co-moi
Ich hänge jetzt an der nächsten Hürde. Wie bekomme ich Xposed installiert? Kann mir da jemand helfen da bis jetzt meine Versuche mit dem TWRP Installer mit einem wanam.zip gescheitert sind.
Ich habe natürlich schon probiert eine Xposed version zu installieren von einem Note 4 aber es ist gescheitert.
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe 5.1.1 auf meinem Mini und möchte auch Xposed Framework installieren. Apk ist installiert und TWRP drauf.
Ich denke es geht aktuell nicht, da mir der "Deodexed" Zustand fehlt. Kann hier jemand helfen?
Kannst du alles vergessen nicht mal Das Backup mit twrp kannst du wieder herstellen. Ich habe da was gefunden muss es aber selbst erst ausprobieren ob es klappt.
Reaktionen: Charly04
Danke schon mal für die Hilfe. Es scheint ja nicht bei allen zu funktionieren. Ich werde morgen mal die Wanam Version + TWRP 3.0 testen. Hoffe es klappt. Ansonsten werde ich noch die CurtisMJ Kernel Version testen. Ich habe nur nirgens gesehen, ob dieser Kernel auch bei der BOK7 5.1.1 funktioniert. Außerdem: welcher Download ist der richtige Kernel...? Da gibt es ja mehrere Files zum downloaden.
Lass es bleiben ich habe schon mehrere wanam Versionen probiert und bin immer im bootloop geendet zusätzlich muss ich sagen du musst zuerst den Kernel von curtis Flashen um überhaupt wanam installieren zu können
Naja Versuch macht klug:biggrin:....es gibt ja welche hier, wo es geklappt hat. Kannst du mir noch sagen welche die Kerneldatei ist? Lollipop.zip?
In der lollipop zu ist eine Boot. Md5 die ist es. Im schlimmsten Fall hast du halt den Boot loop. Mein Mini ist nur mit dem Kernel klar gekommen ohne den wipe von Cache und Davik Cache. Und wenn du dann im Boot loop endest Flash einfach die firmware drüber Dann sind deine apps und so wieder da.
Ahh dann ist die lollipop.zip für TWRP Flash und die Boot.md5, die auch im Downloadverzeichnis liegt für Odin?! Im Endeffekt führt aber beides zum gleichen Ergebnis?!
Danke!
Ich komm mit dem odin besser zurecht das mit dem twrp hat bei mir nicht geklappt
Also ich habe es einfach so gemacht:
Aktuelle 5.1.1 geflasht
Cf Auto Root
Xposed apk installiert
Twrp 2.8.1 mit dem Link aus diesem Forum
Dann die xposed framework sk22 80.0 wanam geflasht
Xposed Framework läuft....danach habe ich das Mobile Radio Active Bug Modul installiert
Leider zeigt dieses keine Wirkung und damit war es umsonst
Hat hier noch jemand das Mobile Radio Active Bug Modul installiert und kann einen Erfolg verzeichnen?
Ich finde schon, dass der Akkuverbrauch höher ist, wenn der Patch deaktiviert wird (einfach mal Handy daheim mit WLAN aus liegen lassen und mit und ohne Patch probieren).
Zudem steigt dann auch wieder die Verbindungszeit der jeweiligen Programme an.
PS
Was habt ihr noch so für interessante Module im Betrieb?
Hab es jetzt mit zwei gleichen S5mini einmal mit und parallel ohne Framework getestet. Es funktioniert doch. Ist zwar trotzdem mehr als mit 4.4.2 aber immerhin
Ja, das ist auch mein Eindruck, dass immer noch mehr Verbrauch ist als unter 4.4.2.
Ich habe daheim auch noch ein S5 ohne Root und Xposed. Dort scheint sich der Mobile Radio Active Bug bei weitem nicht so stark auszuwirken.
Mein Eindruck ist, dass das Mobilfunkmodul im S5 mini hinsichtlich Energieverbrauch Schrott ist!
Naja...ansich nicht. Die Laufzeit unter 4.4.2 war sensationell. Wird also an Android liegen
Cf Auto Root
Darf ich noch einmal genauer fragen, Du hast also nur die neueste PBC4 Firmware für das G800F geflasht und keinen Custom Kernel? Dann CF-Autoroot und TWRP, anschließend Xposed und es hat ohne Bootloop funktioniert? Bei den älteren Firmware hat Xposed nur mit einen Custom Kernel funktioniert, deswegen ist die Aussage so interessant...
Genau richtig. Ich hatte vorher auch immer einen Bootloop. Wichtig ist die sk22 arm 80.0 wanam version zu flashen. Diese geht auch ohne Custom Kernel! Wanam Version war hier die Lösung
Reaktionen: Bogeyof
Inzwischen zurück aus dem Urlaub habe ich die Original Firmware ...PBC4 installiert und mit dem aktuellsten CF-Autoroot (SuperSu 2.71) gerootet, danach Xposed V81 von Wanam installiert und alles funktioniert (ohne Custom Kernel, alles Original). Wunderbar und Danke...
Bearbeitet von: hagex - Grund: Direktzitat entfernt
Epi2001
Nightly
Nightly
vonharold
bierma32
bierma32
Klaus986
