Xposed installieren bei einem G800F
  • 71 Antworten
Schick mir doch bitte mal den link von dem wanam das du installiert hast
könnt ihr mir bitte den link zu dem verwendeten twrp posten mit dem es geklappt hat
Was sind das für TWRP-Versionen?
Ich hatte damals die hier genommen.
Vielen Dank !
Sch... : Bootloop!
Folgendes habe ich gemacht:
BPC4 geflasht
CF-Autoroot (via Odin geflasht)
TWRP aus dem Link von mir (Post #25) (das neuere von März)
Wanam
Folgendes werde ich als nächstes probieren
1. das ältere TWRP 3.0.0-0 vom Link (Post #25) (vom Februar) - dieses hatte ich bei BOK7 und mit Wanam v80 in Betrieb
2. das TWRP 2.8.1
3. TWRP von DJ_Steve (Post #24)
Bearbeitet von: hagex - Grund: Wort gepunktet, Gruß von hagex
Hast du auch nach Installation cache/dalvik cache gewipt?
Ja, ich habe nach dem Einspielen des wanam-zips (v81) via TWRP auf Wipe Cache/Dalvik gedrückt.
Hallo nochmal,
also mit dem TWRP von hennymcc scheint es recht zuverlässig zum Bootloop zu kommen.
Mit dem TWRP von DJ_Steve (Post #24) gibt es folgendes Problem:
- Installation von Xposed klappt
- ABER: Wenn man Backups macht, Restoren möchte oder einfach irgend etwas anderes im TWRP, dann hängt es sich auf
Mit dem TWRP 2.8.1 (Link), welches auch von XDA aus verlinkt ist (hier) ist Folgendes:
- Die Backups, die scheinbar erfolgreich auf die SD geschrieben wurden sind dann nicht auf der SD
- Die Backups, die auf den internen Speicher geschrieben wurden, scheinen schreibgeschützt zu sein. Der Lollipop-Dateibrowser oder auch unter Windows, wenn man das Handy mit USB an den PC einsteckt, zeigt 0 Byte an und man kann den TWRP-Ordner nicht löschen. Auf dem internen Speicher nimmt das Backup aber trotzdem Platz ein.
Was macht man hier nun am besten???
ich habe jetzt alles wie im Beitrag #24 gemacht und häng wieder im Bootloop
Mir fällt langsam nichts mehr ein
@mattberlin hast du jetzt Xposed Version 79 , 80 oder 81 von Wanam installiert
Ich starte ins TWRP (3.0) dann gehe ich auf Installieren und wähle die Wanam 81 dann installation bestätigen dann kommt keine md5 datei und aus.
Kann man Wanam nicht mit Odin flashen?
xposed-v81.0-sdk22-arm-custom-build-by-wanam-20160411.zip
das ist schon die Richtige?
Ja die Xposed Zip ist die richtige und Nein, man kann die nicht mit Odin flashen.
Was heißt für Dich Bootloop, startet das Handy ständig neu oder startet es scheinbar gar nicht? Nach dem Flashen von Xposed und dem Löschen von Dalvik und Cache (das machst Du schon in TWRP direkt nach dem installieren von XPOSED?) bleibt das Handy beim ersten Start schon ca. 6-8 Minuten auf dem Logo stehen, bevor es mit dem "Optimieren der APPs" weitergeht. Hast Du solange gewartet?
Die MD5 Meldung kommt, weil für die Zip keine MD5 vorhanden ist, diese Prüfung kann man in den Optionen abschalten...
[doublepost=1461513727,1461513372][/doublepost]
mattberlin schrieb:
Hallo nochmal,
Ich hatte auch schon Probleme mit den TWRP Versionen fürs S5 Mini, bei der HennyMCC konnte ich auch kein Backup machen ohne hängen zu bleiben oder plötzlichem Reboot mitten während dem Sichern. Mit der oben verlinkten Version von DJ-Steve habe ich aber keine Probleme, die Backup laufen durch, schon ca. 5 mal gemacht. Vielleicht gibt es auch Hardware-Unterschiede bei unseren S5 Mini je nach Charge, die gewisse Instabilitäten verursachen...
ich habe es gerade probiert mal ohne den Wipe und jetzt bin ich bei der optimierung der Apps angekommen, genau wie damals mit dem Kernel kann ich den anderen Kernel den jetzt auch flashen? oder verträgt sich das mit dem Xposed nicht?
Ich habe den anderen Kernel nicht probiert, von diesem gibt es aber einen Update (wegen UKSM Instabilität und kleineren Modifikationen), dieser sollte schon funktionieren. Das S5 (gehört ja eigentlich meiner Frau) war nicht sonderlich stabil mit dem Custom Kernel, immer wieder hat es kaum noch reagiert, ich hoffe eigentlich, dass der neue Original Kernel der neuen Firmware hier stabiler ist und will daher den Custom Kernel vorläufig nicht einsetzen (war ja vorher nur, weil es ohne diesen mit Xposed nicht geklappt hat)...
Genau genommen sollte man nach dem Kernel Flashen aber den Dalvik Cache wipen, dann klappt´s vielleicht wieder nicht mit dem Booten?!
Übrigens kommt die Optimierung der Apps nur nach dem Wipen vom Dalvik Cache. Also war dieser schon gelöscht (vermutlich von Deinen vorigen Versuchen), daran sollte es eigentlich nicht gelegen haben...
Die aktuelle 81er
Ich habe das 2.8.1.0 genommen.
Bogeyof schrieb:
ich könnte noch ein 2.8.7.0 TWRP für S5 Mini anbieten
Interessant, wo ist das denn her?
Ach ja, beim DJ_Steve ist es einmal z.B. direkt vor dem Wipe drücken nach dem Xposed-Installieren abgeschmiert. Xposed war aber trotzdem erfolgreich installiert.
Es hat funktioniert!
Danke an die Helfer!
[doublepost=1461516292,1461514998][/doublepost]jetzt habe ich das nächste Problem und zwar erkennen jetzt Apps wie RootChecker nicht mehr den Root zustand
Ok, dann nehme ich den Link wieder raus. Das Recovery muss ja nicht immer zum Xposed installieren genutzt werden, wenn Xposed einmal installiert war, kann man ja das Recovery austauschen, wenn dieses zum Backup und Restore besser funktioniert...
Bearbeitet von: hagex - Grund: Direktzitat entfernt
Das man das TWRP austauschen kann ist ja schonmal gut. Aber kann mir jemand sagen was passiert wenn ich es jetzt nochmal root
Epi2001
Nightly
Nightly
vonharold
bierma32
bierma32
Klaus986
