SM-G800F flashen, welche ROM ist die aktuellste?
  • 14 Antworten
vonharold
vonharold
Dauer-User
996
ich soll in den nächsten Tagen ein SM-G800F bekommen, bei dem der Werksreset scheinbar in die Hose ging...
Ob das Handy noch startet, kann ich aktuell nicht sagen.
Würde mich aber schon mal vorab informieren, was da auf mich zukommt.
Was würdet Ihr mir hier empfehlen als neues System?
Wie aktuell das sein soll, ganz klar aktuell....
Habt Ihr hier gute Tipps für mich?
Vorab schon mal Danke für das Mitdenken...
Die Frage ist, was soll auf dem Telefon laufen. Eine Custom ROM bringt zwar ein deutlich aktuelleres Android, aber mit der gleichen, schwachen Hardware, kann es zu Qual werden. Eine ROM ohne Google Dienste kann die Lösung für einen flüssigen Betrieb sein.
Hallo @Meerjungfraumann,
ich habe aktuell keinen Plan, was darauf laufen soll.
Vermutlich nur ein Spielobjekt zur Akkuüberwachung vom E-Auto....
1. Aufgabe für mich, ist das Teil wieder ans laufen zu bringen.
2. Aufgabe. Die aktuellste ROM zu installieren.
Googledienste installieren muss ich noch abfragen.
Erst einmal muss ich die Hürde 1. und 2. schaffen.
das Objekt der Begierde ist jetzt bei mir angekommen.
Was habe ich aktuell auf dem Handy:
Aktuell ist TWRP 3.6.0_9-0 installiert und komme da auch rein.
Ich vermute mal es ist kein Betriebssystem mehr drauf, da es nicht normal mehr starten kann.
Ich vermute mal, dass es sich um das handelt: mit der Endung kminilte oder liege ich hier falsch?
Nur finde ich da keinen vernünftigen Download mehr, ausser dem hier:
lineage-16.0-20220128-UNOFFICIAL-kminilte.zip | by Spookcity138 for Galaxy S5 Mini
Welches TWRP brauche ich dafür?
Das was installiert ist, stürzt das LineageOS beim installieren ab.
Gibt es was neueres und welches zu dem TWRP 3.6.0_9-0 passt?
Vorstellung und mein Problem mit Samsung S5 mini G800F
Moin,
Ich besitze seit ca 5 Jahre ein Samsung Galaxy S5 Mini Typ: G800F XXU1CVG5
Android OS ist von Samsung aus nur 6.0.1und viele Apps funktionieren nicht
Ich habe gesehen das Upgrade möglich sein sollte, zB mit Lineage OS 16.0 bis Android 9
Bisher ist alles gescheitert....und S5 ist nicht mehr funktionsfähig; nur in Download Modus mit ODIN und Recovery Modus mit TWRP
Benutze nur SD Speicher für OS Install
Im Forum für S5 mini habe Ich schon Bericht erstellt und hoffe das Ich mit meine Erfahrungen Hilfe bieten kann und auch Tipps bekomme um Problem zu lösen
Bis dann ! Nalle 44
Reaktionen: vonharold
Hallo @Nalle44,
ich bin aktuell bei diesem Thema raus. Das Handy kam bei mir ohne Akku an.
Es war ein Selbstbau Akku drinnen.
Theoretisch funktioniert das auch.
Also ich hatte dieses LineageOS installiert bekommen, da ich noch Zugriff auf das TWRP 3.6.0_9-0 hatte.
Das war noch installiert.
Ich hatte bevor ich das LineageOS installiert habe, erst einmal , DATA mit "yes" formatiert und danach den Cache, Dalvik Cache und Data und System formatiert.
Download LineageOS von hier: lineage-16.0-20220128-UNOFFICIAL-kminilte.zip | by Spookcity138 for Galaxy S5 Mini
Danach wurde das Handy gestartet.
Es lief im Startvorgang komplett durch bis zur Einstellung "Next".
Danach ist das Handy abgeschmiert, da die selbst-gebaute Akkuleistung nicht ausgereicht hatte, das Teil komplett durch zu starten und einzurichten.
Ich habe nie und zu keinem Zeitpunkt jemals die die META-INF bearbeiten müssen.
Falls ein Error erscheint, hast Du vermutlich die falsche TWRP Version zur falschen ROM erwischt.
Also da mal nach oben oder unten wechseln der Versionen.
Der betreffende User muss jetzt noch einmal nacharbeiten und die Akkuleistung auf ca. 4,2 V hoch pimpen.
Anleitung dazu hier:
Hallovonharold
Danke für deine Bericht, Ich probiere nochmals mit Spookcity 138 OS lineage und TWRP wie du genannt hast
Melde mich später
Nalle 44
Moin
Danke; Ich werde versuchen
Bisher alles gescheitert wegen Fehler 7 und weitere Bearbeitung
Nalle 44
@Nalle44
Fehler 7 beim flashen der Rom .
Kannst du ein Bild vom Fehler hoch laden.
Hast alles richtig gelöscht bzw . formatiert?
D.h. factory reset und wipe data , dalvik cache , system und interne SD Card.
Nach der Anleitung aus deinem Post solltest du nicht vorgehen.
CF xxx.ZIP wird nicht benötigt.
Es werden auch keine Root rechte benötigt.
Fehler 7 sagt aus das die Geräte Bezeichnung der Rom nicht stimmt.
Evtl. reicht aber auch schon ein erneuter reboot ins TWRP.
Genaues kann man aber nur durch ein Log File sehen oder einen Bild des Fehlers.
Log File kannst vom TWRP aus erstellen und dann auf der ext.SdCard speichern.
Hast du auch das richtige TWRP für das S5 mini installiert ?
Reaktionen: Nalle44
@bierma32
Hallo ! Leider dauert es noch etwas wegen erkrankung; leider war alles schon vorher gelöscht wegen versehentliche formattierung; auch S5 mini OS ist gelöscht; ein/aus nur mit/ohne Batterie. Kann up/download machen und TWRP ausführen.
Melde Mich später!
Wim
Epi2001
Nightly
Nightly
pathsofglory
  • pathsofglory
591100
