PIT File vom S5 Mini DBT gesucht
  • 43 Antworten
lolxd
Hallo bräuchte bitte das PIT File vom S5 Mini DBT unbedingt , da der Flash-Prozess bei Odin fehlgeschlagen ist.Somit kann ich auch das Smartphone auch nicht starten. Wäre sehr dankbar wenn hier jemand das PIT File extrahieren könnte und es anschließend hier postet.
Hy, also schlug der Flashvorgang bei der Hiddenpartition fehl?
Ich müsste es eigentlich haben..... muss mal nachsehen.
in den letzten Zeilen steht folgendes:
<ID:0/008> FAIL!
<ID:0/008>
<ID:0/008> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
was steht denn in den vorherigen Zeilen?
Würde mich schon interessieren, hier auf jeden Fall die Pit.
(Nur für offene europäische)
  • KMINILTE_EUR_OPEN.zip
Reaktionen: pjozsef54 und Michi1002
Danke html6405:thumbup:
hat alles wunderbar geklappt
Suche ein Pit File für Open Austria, das oben verlinkte funktioniert leider nicht (failed bei hidden.img)
Hoffe es ist ok, dass ich diesen Thread dazu missbrauche. :)
tatsächlich? Dann hat open Austria wohl eine 200mb hidden...
Ich poste dir mal eine ;)
hier:
  • KMINILTE_EUR_OPEN_HIDDEN200M.rar
Reaktionen: Thanatos, androkoe, Kai Disobey und eine weitere Person
Danke schon mal. kann es leider noch nicht probieren, da ich noch arbeiten bin.
Aber nur damit ich es verstehe. reicht es einfach das Pit file zu editierten?
Mein Gedanke: *.tar file öffnen. schauen wie gross hidden.img ist und gegebenfalls das Pit File ändern.
Bin relativ neu in der Samsung Welt, also verzeih mir bitte, wenn ich kompletten Blödsinn von mir gebe. :)
Ja aber bitte editiere es nicht selbst ;), das ist ja der partitiontable,
somit kannst du die Hidden danach flashen, weil die Partition genügend
Platz hat.
Lg
Hab schon gesehen das es einen eigenen Editor dafür gibt. Also hätte es jetzt nicht mit Notepad oder so gemacht. :)
das könntest du auch nicht :p,
als mit der sollte es auf jeden Fall laufen :).
Gib dann bitte bescheid ob alles klappt.
Hat funktioniert, Vielen Dank!
super :thumbup:
Hallo Jungs
Habe auch ein branding von 1&1 auf meinem S5mini.
Beim Versuch die neuste DBT zu flashen endet es auch mit einem FAIL!.
Wie genau funktionoert das mit diesem PIT-file? und vorallem kann ich auch die PIT-file vom user "html6405" benutzen?
danke für antworten.
mfg
Hallo, einfach nur in Odin unter Pit einfügen und die Haken in Ruhe lassen, dann wird repartition automatisch gesetzt ;).
gehe davon aus das es mit der DBT datei zusammen geschehen soll.
danke!
mfg
kann auch nacheinand, aber so geht es schneller ;)
Reaktionen: sibob
letzte frage :)
wird davon auch das vorhandene simlock entsperrt?
werde dann Berichten ob alles geklappt hat.
beten dank!
mfg
nein leider ;)
also beide zusammen ergab wieder ein Fail!
erst als ich die PIT-File noch mal einzeln aufspielte war alles ok.
besten dank.
mfg
juni
Epi2001
Nightly
Nightly
pathsofglory
  • pathsofglory
591100
