I9505 Wiederherstellungsprobleme vom kürzlich erstellten Backup
  • 7 Antworten
hacal
Hallo
Handydaten
Gerootet , Philz 6.19 Kernel, seit gestern Costum Rom Imperium V11 drauf. Vorher Stock Rom auch Gerootet, und Kernel gleich geblieben.
Mein Anliegen
Ich habe befor Ich Imperium draufgespielt hatte ein Backup angelegt. Der Imperium läuft einwandfrei. Wenn Ich das Backup vom Stock wieder eingespielt habe bleibt es nach dem Reboot bei Samsung anzeige stehen und läd nicht mehr weiter. Habe dann Wipe Dalvin Cache durchgeführt diesmal Kommt nach dem Samsungs anzeige "Android OS Aktualosierung" "Anwendungen werden....." und dann bleibt es bei der anzeige und passiert nichts
Bitte um eine Lösung
Mir geht Es nur darum auf meine alten Stock Rom ist dass Clas of Clans Spiel den Ich seit 2 Jahre lang gespielt habe und diesen Spielstand auf Google Games abspeichern will und auf dem neuen Rom einspielen wollte.
Technisch bedeutet "Android OS wird aktualisiert und Anwendungen werden gestartet" meist, dass der Dalvik-Cache aufgeräumt wird. Wenn dabei aber Datenfragmente früherer fehlerhafter Flash/Installationsversuche stören, weil z.B. die Rechte nicht passen, erfolgt diese Aufräumarbeit bei jedem Systemstart erneut.
:) ..ich nehme an, Du nutzt auch eine Custom Recovery ?
Falls ja, diese booten und die Option "Fix Permissions" einmal ausführen, danach das Gerät komplett runterfahren (also "shut down" und nicht "Boot System" wählen) und nach einer gefühlten Ewigkeit von ca 2-5 Sekunden Wartezeit wieder per Power Button starten.Das sollte es gewesen sein, hab einfach Geduld beim booten ...
Gruß,
Nightly
Reaktionen: hacal
☺Danke Ich werde es so machen aber Prinzipiell warte Ich ziemlich lange
Sogar einmal Stundenlang.
Obwohl so ein Bootvorgang eigentlich nicht länger als 20 Minuten dauern solte
Hi Ich wollte es mit Fix Permissions versuchen aber ich habe diese Option nicht zur Verfügung in Philz
;) jepp, aber mittels "GS4CacheWipe" (Google) geht das :)
[doublepost=1454086618,1454086331][/doublepost]
hacal schrieb:
Mir geht Es nur darum auf meine alten Stock Rom ist dass Clash of Clans Spiel den Ich seit 2 Jahre lang gespielt habe und diesen Spielstand auf Google Games abspeichern will und auf dem neuen Rom einspielen wollte.
Da gäbe es übrigens noch eine andere Möglichkeit: Clash of Clans aus deinem Backup unter Imperium installieren.
[APP][v2.4] Nandroid Manager
Screenshots:
Source: [APP][v2.4] Nandroid Manager
App: Nandroid Manager * ROOT – Android-Apps auf Google Play
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2044414
Reaktionen: hacal
Danke für die Antworten
Wegen Clash of Clans
Ich glaube oder nehme es an dass COC die savegames nicht local abspeichert dass bedeutet es ist in Ihrem coc Server liegt und die werden je nach dem über Android ID oder Device ID synchronisiert Bitte nicht verwechseln mit IMEI Nummer.
Der Android ID wechselt wenn mann jedesmal neu flasht.
Zwar kann ich per Titanium Backup die alte ID holen dann funktionieren aber die vorhandenen Apps nicht mehr Es treten zuviele Fehler auf aber dass ist meine letzte ausweg und die Fehler gehen weg wenn mann die Apps neuinstalliert.
Ich werde erst mal mit Fix Permissions versuchen hoffe dass es klappt Ich werde weiterhin berichten.
Clash Of Clans Spielstand sichern
Nach der Verküpfung erhält man für den Clash Of Clans Spielstand auf dem alten Gerät einen Code. Dieser wird über die Einstellungen auf dem Gerät eingegeben, auf welchem der Clash Of Clans Spielstand fortgesetz werden soll.
  1. Clash Of Clans öffnen
  2. Über Einstellungen mit Google+ oder Game Center verbinden
  3. „Geräte verknüpfen“ (wegen wechselnder Android ID muss auch dieser Schritt vollzogen werden)
  4. „Altes“ und „Neues Gerät“ wählen
  5. Auf dem "alten" Gerät erhält man einen Code für das Nutzen von Clash Of Clans :flapper:
Sollte auch funktionieren, wenn man nur mit einem Gerät - mit wechselnder Android ID - zugange ist.
Dass Verbinden mit Google Games oder Play Games Funktioniert bei mir nicht ist ein bekanntes Problem und Lösung gibt's zur Zeit auch nicht aber Ich habe dass Problem anderweitig gelöst und zwar
Ich habe mit Titanium Backup auf dass alte Android ID gewechselt und Clash of Clans installiert und so lief Es wieder wo ich aufgehört habe.
Dass mit GS4CACHEWIPE hat es nicht funktioniert trotzdem blieb dass Alte System auf Bootloop hängen. Obwohl Fix Permissions ohne Probleme durchgeführt wurde.
Reaktionen: Nightly
linuxfan
Peggie
  • Peggie
Peggie
Peggie
KloaGustl
