chinmera
Bin gerade draufgekommen !!!!!
Habs immer am PC downgeloadet :blushing:
Mit dem Handy geht´s
Danke
Danke
ganjaninja schrieb:Genau. Musst das Handy nehmen.![]()
chinmera schrieb:Da kommt das gleiche.
Inhalt der .zip.
3 Ordner
assets
META-INF
res
XML Dokument
DEX Datei
und ARSC Datei.
Und jetzt ??
Tanis64 schrieb:Nur ist Triangle Away eine Apk und keine recovery Zip!
ALSO NICHT FLASHEN. Das Problem ist hier das der Browser .Apk in .zip geändert hat.
Mack75 schrieb:Hallo zusammen,
ich hab irgendwie auch Probleme mit TA. Version: 2.99. Beim Reset will mein S4 einfach nicht in den Download Modus starten. Habe beide Haken unten in TA raus. Mein S4 startet, beim Reboot sehe ich auch die blaue Schrift links oben, und dann geht es normal weiter mit BootAnimation.
Ich habe eine Custom Rom drauf, einen Stock Kernel und PhilZ CWM. Ins Recovery kann ich nicht mehr booten.
Historie:
- TA installiert, Reset, kein Erfolg
- Haken bei System modified workaround rein, Reset, kein Erfolg
- beide Haken raus, Reset, kein Erfolg
- Hab auch schon TA gestoppt, Daten gelöscht, deinstalliert und wieder installiert, auch kein Erfolg.
Ich hoffe jemand von Euch hat ne Idee?
PS: ich kann zur Zeit kein Odin verwenden, muss ich bis heut Abend warten.
LG und vielen Dank
mike_galaxy_s schrieb:Beim Rooten und beim Recovery installieren wird aber der Bootloader nicht verändert und bei Triangle Away schon und gerade das ist das gefährliche.
Aber Anleitungen sollte man wie mein Vorredner schon sagte auf jeden Fall lesen.
