Towelroot beim i9505 - Root mit Knox 0x0
  • 618 Antworten
das problem ist aber das es mit odin auch fehler kommen. wie soll ich des machen
lade mir grad die firmware runter I9505XXUGNG8-DTM die hatte ich ja vorher drauf
für jeden guten vorschlag den ich bekomme werde ich ausprobieren das es wieder läuft anstonsten muss ich es einschicken
Was gibt Odin denn fürein fail log?
Originales Kabel benutzen, Odin als Admin starten, Kies Prozesse beenden, versuch mal unterschiedliche USB Ports, unterschiedliche Odin Versionen. Andere Firmwarebuilds versuchen (aber unbedingt 4.4.2)
Kein virtuelles Windowsbetriesystem benutzen. Und zur Not einen anderen PC nehmen. Mehr fällt mir momentan nicht ein.
Wie gesagt, ein Odin log wäre noch hilfreich ;)
Kommst du in den Recovery-Modus? Wenn ja, mach ein Factory Reset.
Beim Flashen mit Odin darf auch keine andere Handysoftware im Hintergrund laufen, - zB Kies.
Wenn du Kies drauf hast, schau mal im Taskmanager nach, ob auch wirklich alles aus ist.
LG
habe das originale kabel und eine ander firmware hab ich auch schon probiert.
was meinst du mit log?
Nach einem Fail, steht links ein Bericht.
LG
Kopiere den kompletten Text mal rein hier, bitte
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUGNG8_I9505DTMGNG3_I9505XXUGNG8_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Removed!!
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1
Du musst mit Pit und Repartition flashen, dann sollte es gehen. Deine Pit Partition hat sich wohl aus irgendeinem Grund verabschiedet
Code:
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> aboot.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Re-Partition operation failed.
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> Added!!
wie mache ivh das mit der re partion
Komisch, jetzt hat er auf ein mal eine Pit Partition. Bei deinen anderen versuchen. Kommst du ins Recovery?
jetzt bleibt er beim start logo hängen
Nochmal den Cache leeren oder Fullwipe. Danach Neustart.
LG
bis jetzt klappt es noch nicht muss ich später nochmal mit einem anderen pc probieren odin schlägt immer fehl und nix passiert.
Code:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Added!!
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/008> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/003> Added!!
<ID:0/003> Set PIT file..
<ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/003> Added!!
bis jetzt nur immer die meldungen
Welches Odin hast du genommen?
LG
Reaktionen: herzi883
3.07
Es wird 3.09 empfohlenen.
Als Admin starten.
LG
ok danke ich probier es mal aus vielleicht klappt es ja
Ich wünsche es dir.
LG
Reaktionen: Fight4Music und herzi883
also bis jetzt hat noch nix geklappt weder neue firmware oder re partion komme zwar bis in recover mod und download mod aber mehr nicht beim start logo hängt er immer
Hast du denn mal ein Fullwipe durchgeführt?
deb10042
Nobby1960
Nobby1960
Nobby1960
Nobby1960
