[Recovery][I9505] *06.08.2018* TWRP Recovery v3.2.3-0
  • 618 Antworten
Fifaheld schrieb:
irgendeine TWRP Version
Das war Version 3.2.0-0, weil sie nicht startete.
Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber die ersten Probleme fingen an, als ich ein neues Display bekommen hab. Es war ein originales Austausch-Display und funktioniert im OS einwandfrei.
Evtl ist auch mein Bootloader veraltet, da ich schon vor dem letzten Samsung-Update zu AOSP-ROMs bin.
Kann man TWRP auch "clean" flashen (die Einstellungen wurden jedes mal wieder übernommen, vielleicht liegt ja da der Wurm)?
Vom stockrecovery kommend..
Installier dir doch mal die letzte stockrom und probier aus, ob es Veränderungen bewirkt.
Reaktionen: djfelix
Morgen :cool:
Hab jetzt die letzte Stock-ROM, danach TWRP und damit dann die Optimized 15.1 geflasht.
TWRP konnte ich genau 2x starten und es reagierte auf Touch, ab dem 3. Mal zeigt es auch keine Reaktion mehr. Langsam wirds irgendwie komisch - es hängt ja auch nicht, die Uhrzeit, Temperatur und Ladestand verändern sich ja regelmäßig :confused2:
Also mit TWRP habe ich absolut Null Probleme. 3.2.2 läuft wie es laufen soll
Ich habe euch mal in entsprechenden Thread verfrachtet. Wir hatten schon nen TWRP Thread, auch wenn der nicht mehr up to date war. Da bedarf es keinen weiteren.
Btw. v3.2.3-0 ist draussen, Changelog im OP. Habe den OP mal hauchzart angepasst.
Reaktionen: djfelix und SaschaKH
Kleines Update:
Mit der Version 3.2.3-0 habe ich weiterhin keine Reaktion auf den Touch.
Mir fällt noch ein, dass ich mit dem Alucard-Kernel bei den Optimized-Lineage-Versionen auch immer keinen Touch hatte.
Ich versuche mal, einen Zusammenhang zwischen Displaytausch, Alucard-Kernel und allen TWRP-Versionen ab 3.x.x-x herzustellen :1f605:
Servus,
Zeit wirds, dass ich mein S4 wieder auf den neusten Stand bring (ich hab es wirklich fast jeden Tag im Einsatz). Ich schreib dann, wie es bei mir läuft :biggrin:
Btw: Ich hab rausgefunden, dass TWRP bei mir nur geht, wenn ich den TWRP-Ordner von der internen SD vorm TWRP-Start lösche. Mach ich das nicht, reagiert TWRP auf keinerlei Toucheingaben und auch die Knöpfe (bis auf Ein/Aus) funktionieren nicht. Hat das noch jemand?
Update zu TWRP: Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Für einige Male hat das Löschen des Ordners was gebracht, jetzt streikt es durchgehend (auch nach einer Neuinstallation durch Odin) - ich finds nicht...aber ich werd das Gefühl nicht los, dass die Probleme damals angefangen haben, als ich das Display hab tauschen lassen :1f612:
Bearbeitet von: hagex - Grund: da passts besser, Gruß von hagex
Also hier ist alles ok und ich bin verschiedene TWRP Versionen immer durchlaufen. Klingt wirklich danach das wohl TWRP mit den Display (Eingaben) nicht zurecht kommt
Aktuell nutze ich 3.2.3
Es wirkt, als würde der Treiber verrückt spielen (ist im Display evtl mehr verbaut, als "nur" das Display, bzw.gibt es Unterschiede bei den Displays der verschiedenen S4-Varianten?). Vor einigen VersiVers hatte ich auch die Touchprobleme mit dem Alucard Kernel
Gibts evtl. brauchbare alternativen zu TWRP?
Wüsste keine wenn man alle Android Versionen nutzen möchte
Es ist egal welche Version du von TWRP nutzt? Bei jeder Version die gleiche Macke/Probleme?
Bei allen Versionen ab 3.2.x.y-z tritt der Fehler auf. Die Version 3.1.1-0 funktioniert ohne Probleme.
Kann es evtl zu Problemen kommen, da ich die Partitionen /cache /data und oft auch /System auf f2fs hab? TWRP legt ja seine Konfiguration im internen Speicher und nicht unter /data ab, also sollten die ganzen anderen Partitionen keinen Einfluss haben, sollten... :1f605:
Mit TWRP 3.1.1-0 bekomm ich bei der Installation Error 7. Das Update ist für jfltexx & co. und ich habe " ". :1f610:
Was F2FS angeht und Pie
  • Make sure your partitions are formatted as EXT4. Do not use F2FS on pie.
Also wenn du Pie nutzen möchtest, bitte alles in EXT4 lassen. Wichtig
Reaktionen: djfelix und Nufan
...langsam bereue ich es, die microSD mit f2fs erstellt zu haben :1f605:
Aber danke für den Hinweis, werds damit morgen nochmal versuchen, vielleicht bekomm ich TWRP 3.1 dazu, Android 9 vernünftig zu flashen.
Uuund ich sehe gerade meine Posts aus letztem Sommer wieder --> Den Displaytausch kann ich jetzt schonmal als Urasche ausschließen.
Welchen Kernel verwendet TWRP? Kann es sein, dass ab 3.2.x ähnliche Module, wie im Alucard-Kernel "verbaut" wurden?
Hi an alle ,
mal ne Frage , bin auf LOS 18.1 und würde gerne auf das neue 12.1 Rom flashen ,
aber leider kann ich keine neue Recovery installieren es kommt immer Error 21 ,
Footer is wrong , wie kann ich das beheben ??? habe schon mehrere Recoverys
probiert zu flashen ( über die vorhandene Recovery ) , was ist falsch ???
es grüßt / gefattern
Der Fehler deutet darauf hin das das was du über das interne Recovery zu flashen versuchst nicht richtig Signiert ist.
Sicher das das was Du flashen willst die korrekte Version für das I9505 ist.
Wenn ja versuch das mal über Odin zu flashen.
Hi ,
also laut den Links , glaube ich das sie richtig waren .
Hi ,
wollte nur kurz berichten , nachdem ich Lineage und Recovery auf die letzte Version gebracht habe ,
war es mir möglich JDC Optimized Lineage OS 12.1 zu installieren ,
Reaktionen: Tanis64 und toscha42
Hi ,
brauche mal Hilfe , irgendwie kann ich die letzte Recovery nicht installieren , das
flashen klappt , aber jedesmal wenn ich dann danach in die Recovery booten will
startet das Handy einfach durch ins OS .
Die Firmware ist Optimized Lineage OS Android 12.1 , Ver : 11.1 , was mache ich
falsch ??? , geflasht habe ich mit Odin 3.04 , in der zweiten Zeile mit AP davor .
linuxfan
Cloud
Cloud
  • Simulite23
Simulite23
