Originalzustand wiederherstellen
  • 853 Antworten
Hi Leute,
was wäre die vernünftigste Original ROM die ich via Odin flashe?! um das Gerät im Saturn einfach zurückzugeben?
Ich denke im Saturn wird kein Verkäufer soviel Ahnung haben um den Counter zu sehen?!
Ist nicht dein Ernst oder?
Du willst doch auch kein Gerät verkauft bekommen wo der Counter, ich tippe mal du meinst Knox, schon auf 1 steht.:mad:
Ähm dieses Gerät wird von Saturn definitiv auch nicht mehr verkauft da das Siegel gebrochen wurde. Somit geht es 1:1 zurück an Samsung welche das Gerät neu aufbereiten und irgendwas damit anstellen was mir herzlich wurscht ist.
Die haben doch auch deine Daten, das geht schief.
LG
Wer hat meine Daten? Samsung? Was wollen Sie tun?
Und Saturn hat meine Daten nicht. Das Gerät wurde ohne Rechnung inklusive Adresse verkauft. Ich werde auch versuchen den Counter zurückzusetzen. Mir ging es im ersten Moment um die zu verwendende Standard Rom
Rückgabe meist nur mir Angabe von Name und Adresse.
Gruß Uwe
Die Bezeichnung Android-hilfe.de impliziert nicht, dass hier Hilfe zum Betrug geleistet wird. @ m4soN
Das Gerät war in Ordnung bevor du daran herumgebastelt hast, ergo steh einfach dazu,... :)
Reaktionen: Philos, Mystic und Badwater
GTA schrieb:
Immernoch...
Du meinst Werkeinstellungen? Habe ich schon zwei mal versucht.
Ich habe mir jetzt nicht alle Beiträge durchgelesen (sorry). Kurze Zwischenfrage, du hast Probleme mit dem WiFi, nachdem du zurück zur original FW bist?
Wenn ja, same Problem here. Die einzige mir bekannte Lösung ist einen anderen Kernel zu flashen, danach tut das W-Lan wieder - dementsprechend würde ich sagen, dass das Problem am Kernel liegt. Weiß hier jemand Rat? Wirklich passend ist dieses Problem ja leider auch im W-Lan Thread nicht...
Hi zusammen.
Ich habe wie in dem Thread Hier beschrieben alle Schritte befolgt und eine Stock Firmware aufgespielt die mir bei Odin als Successful gemeldet wurde.
Jetzt habe ich aber leider das Problem dass mir das Gerät nach dem Geräuschvollen Samsung Schriftzug, bei dem leuchtenden Samsung Schriftzug hängen bleibt.
Was kann ich tun damit ich wieder eine ganz normale bootende Firmware drauf habe?
Wipe im Recovery?
Reaktionen: m4soN
Wie mache ich denn einen Wipe im Recovery?
Mag zwar eine doofe Frage sein, aber wie komme ich mit einer Stock Recovery ins Recovery? Und wie wipe ich da?
Ich habe jetzt versucht aus dieser Tabelle meine passende Antwort zu finden.
Laut dem einen Post soll ich beim Starten Volume Up, Home und Powerbutton gedrückt halten. Damit komme ich allerdings nicht in einen Recovery Mode ähnlich dem einer Custom Recovery.
Was muss ich machen?
Ihr erreicht den Recovery-Mode, indem ihr die VolumeUp-Taste drückt, dann den Homebutton und anschließend das Handy mit dem Powerbutton einschaltet. Ihr müsst dabei alle 3 Tasten gleichzeitig gedrückt halten, bis ihr im Recovery-Modus seid. Jetzt geht ihr bitte auf "wipe data/factory reset". Bitte bestätigt die Aktion mit "YES". Danach startet ihr das Gerät neu. Nun sollte das S4 erfolgreich Booten.
Was mache ich falsch?
Weiß ich nicht. Der Weg ist der Richtige.
Wo kommst du denn hin, wenn nicht ins Recovery?
Reaktionen: m4soN
Wenn ich diese 3 Tasten gleichzeitig gedrückt halte bekomme ich den Samsung Standard Bootscreen und oben kommt ein blauer Schriftzug. Wenn ich es dann weiter halte und warte ob der Mode kommt, verschwindet nach ca. 3 Sekunden der normale Samsung Schriftzug, es bleibt ca. weitere 3 Sekunden schwarz und er rebootet von neuem. Wenn ich kurz nach dem der Samsung Schriftzug verschwindet loslasse, passiert ebenfalls ein reboot. Wenn ich direkt beim Samsung Schriftzug loslasse kommt auch sofort ein reboot.
Zusatzfrage 1: Kann es sein dass ich einfach eine "falsche" Stock Firmware erwischt/geflashed habe? (ich habe ein Brand-Free Gerät und hab die I9505XXUEMJ5_I9505OXAEMJ5_DBT geflashed)
Zusatzfrage 2: Ich komme weiterhin in den Download Mode, soll ich einfach eine andere Firmware flashen?
Du darfst nicht alle 3 Tasten loslassen, sondern nur die Power Taste, und das sobald du das erste Logo auf dem Bildschirm siehst.
Reaktionen: m4soN
Ok, tatsächlich mein Fehler. Ich hab wohl zulange gehalten.
*Edith* Kommando zurück. Jetzt hat es funktioniert. Ich danke dir für deine tolle Hilfe!!!! Hast mir sehr geholfen und das blitzschnell. Weiß ich zu schätzen!
Der erste Boot kann bis zu 15 Minuten dauern.
Und nochmal, man braucht keinen Home-Button zu drücken beim S4. Dieses Gerücht hält sich nach wie vor. Vol Up oder Down beim Neustart, je nachdem wo ihr hin wollt, reicht vollkommen aus.:winki:
Hallo Leute,
Habe mir gestern Paranoid Android auf mein S4 geflasht. Möchte nun gerne wieder auf das normale Android 4.4.2 zurück habe über Team Win alles nötige gewiped und nun versuche ich über Odin die normale Rom zu Installieren aber es kommen nur Fehler. Habe kein Kies drauf den neusten USB Treiber und diverse Flash oder Root für Dummies sachen schon proiert. Hier mal der Fehler Text in Odin:
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUFNB8_I9505OXAFNB8_I9505XXUFNB8_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/003> Removed!!
<ID:0/003> Added!!
<ID:0/003> Added!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> aboot.mbn
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> sbl1.mbn
<ID:0/004> sbl2.mbn
<ID:0/004> sbl3.mbn
<ID:0/004> rpm.mbn
<ID:0/004> tz.mbn
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> system.img.ext4
<ID:0/003> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 0)
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> There is no PIT partition.
<ID:0/005> Removed!!
<ID:0/005> Added!!
Kann mir bitte jemand helfen damit ich wieder die normale Firmware drauf kriege?
Grüße
Der ursprüngliche Beitrag 08.09.2014 von 23:54 Uhr wurde 09.09.2014 um 00:13 Uhr ergänzt:
Jetzt habe ich folgenden Screen auf dem Handy:
Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kires & try again.
Was soll ich tun?
deb10042
hansstramm
hansstramm
hansstramm
Nobby1960
Nobby1960
