Galaxy S4 - Bootloop/Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 4.191 Antworten
danke für die Hinweise bin gerade dabei mir die sachen downzuloaden.
zu Punkt 1 : Ja hab ich
2. Odin wurde als Admin ausgeführt
3. Handy hab ich gerootet mit dem Update von Chainfire : SuperSU Download
vorher hab ich das openrecovery-twrp-2.6.3.1 via Odin PDA installiert
war das so richtig ?
4. Nein CWM hatte ich nicht ausprobiert, mache ich nun gleich.
Werde berichten ob es klappt.
Wer noch Ideen hat gerne herdamit
Danke vorab
Der ursprüngliche Beitrag von 12:37 Uhr wurde um 13:37 Uhr ergänzt:
Jonnyx3 schrieb:
So hab soweit alles downgeloadet und gemacht wie Du es schriebst,
leider meldet mir CWM immer bei der Installation von Nightly "Installation abortet"
ist es richtig das ich die Files auf meine Externe SD gepackt habe und von da aus installieren will ? Weil wie kann ich es auf die Interne kopieren ?
Nach dem Wipe wäre die doch gelöscht.
Sry für die vielen Fragen.
Hatte gerade beim Flashen über odin folgende Fehlermeldung:
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> aboot.mbn
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> FAIL! (Auth)
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Weiß jemand, was da schief gelaufen ist???
Könnte nicht auch das folgende gehen, habe ja den neuen BL drauf das kann ich wohl kaum mehr ändern..
Wenn man nun eine 4 teilige FW von 4.2.2 nehmen würde und den neuen BL drauflassen würde, würde das gehen ? oder habe ich dann das betreffende Problem (Wlan / Sound ) etc
Wenn es geht hat jemand einen Link für eine 4teilige FW von 4.2.2
Der ursprüngliche Beitrag von 14:50 Uhr wurde um 15:01 Uhr ergänzt:
Hab es neu gedownloadet von dem Link den Du gepostet hast, bekomme nun Status 7 Fehler / some changes Failed)
Wie ich es oben beschrieben habe wg dem Rooten ist das so richtig ?
Wenn nicht wäre es nett wenn Du es mir kurz aufschreiben könntest. Nicht das ich da bereits einen gravierenden Fehler mache.
Danke
Hast du vor dem flashen einen Wipe durchgeführt? Es ist mir allgemein ein Rätsel das die CM Version sich nicht flashen lässt da es die 4.3 Version für das S4 ist solltest nochmal dazu den Dalvik Cache wipen denn normalerweise sollte es funktionieren
Hier hast du nochmal die 3 teilige ohne Branding fürs s4
I9505XXUBMF8 4.2.2 DBT 3-teilig Downloads
Du musst dich nur eben schnell registrieren für den Download
Der ursprüngliche Beitrag von 15:41 Uhr wurde um 15:42 Uhr ergänzt:
Hoffe jedenfalls das du weist wie du die flashen musst
ja wipe hab ich durchgeführt und dann geflasht.
ok werde es mit dem dalvik cache auch nochmal versuchen.
sonst wie ich es vorher schrieb wg dem rooten ist das so auch richtig ?
wg der 3teiligen fw ja das weiß ich was wo rein muss.
danke
Ja am besten ist es wenn du dir die Auto Root Datei fürs S4 suchst die du auch über Odin flashen kannst da das am besten ist aber soweit alles richtig
Der ursprüngliche Beitrag von 16:12 Uhr wurde um 16:13 Uhr ergänzt:
Und arashi hast du Kies im Hintergrund ausgemacht ? Und auch die richtigen Dateien benutzt ?
Reaktionen: arashi
Jonnyx3 schrieb:
[/COLOR]Und arashi hast du Kies im Hintergrund ausgemacht ? Und auch die richtigen Dateien benutzt ?
Kies habe ich nicht installiert. Die Datei habe ich aus dem entsprechenden Forum heruntergeladen und im Namen ist das richtige Modell enthalten
Der ursprüngliche Beitrag von 16:17 Uhr wurde um 16:18 Uhr ergänzt:
f.gauert schrieb:
was meinst du mit arashi ?
Mich ;-)
Du flasht eine alte Firmware über einen neuen Bootloader. Wie hier schon sehr oft steht (und wie du über die Suche nach der Fehlermeldung auch leicht selber herausfinden kannst) musst du eine passende Firmware zu deinem Bootloader flashen.
Reaktionen: arashi
Heißt ich muss erst eine 4.2.2 Stock und danach die 4.3 flashen?
Nee, die 4.3 muss es schon sein. Beachte auch, die richtige Odin Version (3.0.9) und die richtigen Treiber zu verwenden.
Reaktionen: arashi
Ja das ist die richtige Root Version
Der ursprüngliche Beitrag von 16:26 Uhr wurde um 16:27 Uhr ergänzt:
Und arashi sowie der liebe Herr Moderator es beschrieben hat ist es richtig :D
Reaktionen: arashi
Sorry. Aber ich dachte es gibt nur eine DBT. Wie finde ich heraus, welchen bootloader ich habe und welche Rom ich flashen muss. Könnte aber sein, dass odin eine andere Version ist. Könnte das schon das Problem sein?
SAG mir nochmal was genau du jetzt machen möchtest also so wie ich es verstanden habe willst du die offizielle 4.3 Version fürs S4 flashen oder?
nun hab die 4 teilige fw geflasht, bin auf 4.2.2 , problem nun kein sound und wlan ...
Dann mach nochmal nen full wipe
@jonnyx3 Weiß nicht ob du mich meinst. Ich habe den CM drauf und würde gerne die Stock 4.3 testen
@arashi tust du dir jetzt Odin 3.09 runter laden und suchst dir die 4.3 Version für dein Handy natürlich die richtige dann über Odin , PDA oder AP je nachdem die Rom flashen vorher in den Boot loader
Version davon egal
Reaktionen: arashi
hab 3x nen full wipe gemacht leider weiterhin kein sound und wlan.
war es vorhin richtig das ich die 4 teilige firmware ohne bl geflasht habe?, weil odin sofort abbrach.
habe dann cf auto root gelfasht und dann die cwm alles via odin,
Fehler ?
